A A A A Автор Тема: Особенности настройки и калибровки камер QHY 8,8L,8Pro,10,12  (Прочитано 4041 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Да есть.  Image Process -> Noise Analyze после этого на изображении появятся прямоугольники с Min Max и Mean.
Min Max есть, Mean нет.См. картинку в ответе 8. Очень похоже на значение в прямоугольнике RMS.
Если нет возражений и вопросов то на этом этап калибровки можно считать законченным.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2012 [02:01:18] от Pavels »
    • Skype - pavels001
Этап второй.Снимаем Биас.Ну тут вроде всё понятно:самая короткая выдержка,крышка закрыта.В результате имеем Min-Max равен 868-1061.
Это хороший биас?На китаиском форуме видел биас QHY8 55-230 хотя согласно описания калибровке меньше 500 он вообще не может быть.Какие мнения?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Небольшой уточняющий вопрос : крышка была штатная для камеры? Спрашиваю, потому что, как по своим предыдущим камерам, так и по замечаниям бывшего хозяина QHY8 эти пласмассовые крышки - решето для света.
8 9122422821
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Верное замечание, родная крышка  пропускает свет. Использовал крышку от MPCC, она намного плотнее. Хотя можете проверить на самой короткой выдержке с родной крышкой и более плотной.
Думаю что 868-1061 нормально. Дело в том, что в нижней части характеристики имеется сильная нелинейность характеристики и ее надо отсечь. Уменьшение динамического диапазона на 500-800 единиц несущественно, ведь это всего около 1%
RMS-Root mean square
    • Skype - pavels001
Второй этап можно было-бы считать законченным но...  достал я с полки Canon 350Da и снял два биаса,максим показал 215-291.
Получается что тёплый Canon 350D по шуму считывания лучше охлаждённой до -20 QHY 8Pro???
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Шум считывания - корень квадратный из разности двух биасов.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Олежек, не пугай меня!
Шум считывания - корень квадратный из RMS/СКО/deviation итп разности двух биасов.
Оффлайн Anton
Мое мнение: нужно, для начала, прочитать книжку AIP4WIN.
Раздел, где "луковица" с шумами нарисована.
Да, из RMS.
    • Skype - pavels001
Я так понял что биасы снимаются для удаления шума считывания или я заблуждаюсь?
И где прочитать:
книжку AIP4WIN.
The Handbook of astronomical image processing
раздел 6
    • Skype - pavels001
раздел 6
Ввиду слабости моего английского ответа но вопрос получить так и не смог.
Чуствую где-то есть заковырка,но где?
А что думают остальные владельцы данных камер или их только три??
Оффлайн Шакун
Завтра буду в деревне, посмотрю как на моей.
8 9122422821
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
раздел 6
А есть такая книженция в общем доступе, так сказать?
Оффлайн Anton
Когда то на старлабе валялась.
Оффлайн Anton
Чуствую где-то есть заковырка, но где?
Заковырка в том, что матчасть все таки знать нужно, иначе, как это чаще всего бывает, астрофотография так и останется чем то вроде спиритического сеанса с колдовскими заклинаниями, нажиманием кнопок наугад и быстрым и полным разочарованием. Книжки: AIP4WIN, теория вероятности/мат статистика итп.
Конкретно по теме. Если хочется знать шум считывания и сравнить его с чем то, то нужно его правильно определить.
Тупо сравнивать байесы по абсолютнову значению или медиане абсолютно бессмысленно, тк байес это всего лишь постоянное смещение на входе АЦП и не более того. Делается он таковым для того, чтобы гистограмма распределения нулевых отсчетов не обрезалось снизу. Сам же непосредственно шум - характеризуется RMS распределения отсчетов этого самого байеса. Для того, чтобы его определить нужно взять два разных байеса при одной и той же температуре, вычесть их друг из друга, тем самым убираются постоянные по времени паттерны, вычислить RMS разницы (посмотреть статистику в максиме по всему кадру) и взять квадратный корень из этого значения. Корень потому, что при сложении/вычитании картинок шумы не складываются, а перемножаются. Это и будет шум считывания в ADU. После этого проделать то же самое с другим приемником и вот уже эти цифры и сравнивать. Все остальное - это сравнение метров с килограммами.
По настройке камер (любых): если байес регулируется, то нужно поставить его побольше, например 5000 при 16 битном АЦП, измерить шум считывания, и выставить байес так, чтобы его медиана была не менее RMS *3. Особенностью дешевых камер может быть то, что из-за упрощенной схемотехники байес может очень сильно зависеть от температуры, не матрицы естественно, а окружающей среды. Так вот нужно выставить его с запасом так, чтобы хватало на весь нужный температурный диапазон, чтобы он не уходил в ноль.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
А чем смотреть файл, который в архиве?
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Любой бесплатной программой для просмотра djvu
    • Skype - pavels001
Хорошая книжка,правда тяжело читать такой объем без хорошего знания английского.
Хочется правильно настроить камеру,получается что Bias не совсем правильно называют шумом считывания - это в большей степени шум смещения.
