A A A A Автор Тема: Изготовление 365 мм альт-азимутального любительского телескопа.  (Прочитано 48377 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Комментарий модератора раздела ROVIAN и Михаил, завязывайте с обсуждением секретности и винчестеров. Давайте лучше о телескопах.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Давайте.
Борис Юрьевич. Касательно схемы вашего телескопа. А вторичка уже готова? Вы говорили о каком-то корректоре с 1-м зеркалом и 2-мя линзами. Зеркало как я понимаю будет отражать световой поток вбок в перо вилки (и по сути ничего не корректирует, только меняет направление светового пучка), А что будет корректировать корректор? Каковы его параметры и место, занимаемое в схеме телескопа? Не могли бы вы поподробнее описать сам корректор, его параметры.  Есть уже готовая оптика для него и диагональное зеркало?
Кто вообще занимался расчётом такой сложной системы с корректором?
Рисовал я вам схему телескопа. Какой фактор положения и увеличение на вторичке планируется?
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 [16:26:22] от Грехов Михаил »
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Ладно , с лирикой завязываем , будем понемногу окунатся в реальность.
1-Какие движки и сколько планируются для привода , по оси восхождения и склонения ?
2-Какое передаточное отношение между двигателями и осями монтировки ?
3-Квкой тип передачи от оси двигателя до оси монтировки , прямозубая , косозубая , червячная ?
4-Класс точности элементов передач , допуски на радиальное и торцевое биение , чистота рабочих поверхностей зубъев ?
5-В каком режиме будут работать двигатели - шаг , полушаг , микрошаг ?
Пока достаточно , после ответов продолжим ....
Эсли все это военная тайна , дальнейшие движения в этой теме бесполезны ...
Шаговых движков по азимуту - 4 шт. Количество шагов на оборот 408000.
Шаговых движков по высоте - 2 шт. Количество шагов на полоборота 204000.
Абсолютных энкодеров - 2 шт.
Энкодеры круговые -3 шт.
Редукторы шаговых двигателей типа П-408 6 шт.
Шестерня азимутального привода 138 зубов, диаметр 420 мм, материал-дельта древесина.
Шестерня горизонтальной оси - косозубая 268 шагов, модуль1, материал сталь.
Давайте.
Оптическая схема телескопа Ричи-Кретьен с корректором, с возможностью установки системы Несмита. Работа в прямом фокусе и система Ньютона не предусмотрены. Корректор 2-х линзовый. К сожалению оптика делалась более 30 лет назад, параметры не сохранились. В процессе проверки телескопа будем уточнять все параметры оптики, на месте.
А как можно вообще проектировать инструмент, не зная его оптической схемы и основных параметров?  Наугад?
То есть изготовил трубу. оказалось, что труба короткая и вторичку надо расположить дальше.... выкинул трубу (или наростил), потом разбираться с корректором и т.п.  Вам не кажется, что вы слишком долго мучится будете и в конце концов ничего путного не получится?
Что из этой оптики готово уже?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Михаил.Человеку важен процесс созидания.На небе для себя нового он все равно ничего  не увидит.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
1- марка движка , количество шагов вместе с редуктором или без ?
2-редукция редкутора двигателя ?
3- количество зубъев на ведущей шестерне мотор-редуктора ?
Ответы на 2-4-5 первого сообщения  не получены .
Вы можете давать прямые ответы , или квалификация не позволяет ?
Из оптики 365 мм телескопа готовы все оптические компоненты, включая 2-х линзовый корректор. Сразу же трубу я делать не буду, сначала соберем оптику на доске проверим её радиусы, произведем расчеты на габариты, а только затем приступим к ее фигуризации. Сейчас мне нужна тостостенная дюралиевая кастрюля диам. 400 мм для оправы ГЗ и алюминиевые заклепки под потай длиной 8 мм., около 1 кг, для склепки средника и вилки.
Так а что тогда обсуждать?  Оптической схемы нет и её точные параметры неизвестны, как всё будет собираться и посредством чего-неизвестно (всё по месту).   И вообще непонятно... строит ли человек "высокотехнологичный телескоп" с проработкой его узлов или же скворечник, где меньше-больше совершенно неважно.
При этом как то всё с ног на голову. Вместо оптической трубы человек занимается периферией.... датчики, анемометры, обогреватели и т.п.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
....Шаговых движков по азимуту - 4 шт. Количество шагов на оборот 408000.
То есть, Ваш телескоп будет осуществлять ведение скачками, в лучшем случае через 3 угл.сек.? А как же сверхпрецизионность??? :-[
Нет, не точнее... :D :D :D (это я над собой!)
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 [19:10:14] от Astel-150 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Из оптики 365 мм телескопа готовы все оптические компоненты, .................. произведем расчеты на габариты, а только затем приступим к ее фигуризации.
Так что же тогда готово. Короче, кроме заготовок, ничего.  ;D
Он тоже не расчётный и выдран из какой - нибудь проекционки ?
С оптикой понятно.    :(
Борис Юрьевич... что-то вы темните.  Готовое ГЗ не нуждается в фигуризации. Оно покрыто алюминием/посеребрено и можно его устанавливать в трубу телескопа в узел разгрузки. Значит оптика всё-же не готова?  ;)
Все ШД типа ДШР42-100 шагов на оборот.
Редукторы все 1:408
Шестерни мотор редукторов 1:10, поэтому общая редукция по обеим осям 1:4080.
Точность шестерен приводов неизвестна, так как исследование привода возможно только, после сборки поворотной платформы и подключению её к приборам индикации.
Оффлайн Diskus
Редукторы все 1:408
В каком режиме будут работать двигатели ?
Я в снимках показывал ГЗ, оно еще не покрыто, так как нуждается в фигуризации, под вторичку и корректор в сборе.
Оффлайн Astel-150
Редукторы все 1:408
Это очень неудобный вопрос, так же как и мое замечание... :(
Этого пока не знает никто, так как программист напишет программу на альт-азимутальную монтировку, после получения действующего макета, в качестве которого, на сегодня изготавливается 90 мм звездный сканер.
Оффлайн Diskus
[/quote]
Об том и речь  :)
Я еще не спрашивал как он себе представляет работу последней ступени редуктора , ведомой и ведущей шестерен с неизвестным классом точности ,
Оставим это на закуску ...
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Редукторы все 1:408
Какими приборами будет контролироваться точность работы поворотной платформы и что будете делать с редукторами,если их точность выйдет за пределы допусков?
Обычно поступают наоборот.  сначала ГЗ а потом всё остальное. Как вы будете теперь делать ГЗ, когда неизвестны параметры оптики системы?  Не могли бы вы привести фото всей остальной оптики телескопа?
