A A A A Автор Тема: Диагональ 2" от Deep Sky - барахло!  (Прочитано 9049 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Диагональ 2" от Deep Sky - барахло!
« Ответ #60 : 13 Дек 2011 [22:44:17] »
По вашей фотке - могу дать фото этой диагонали на котором по крайней мере внутреннее чернение трубок в рассматниваемой диагонали лучше чем на Вашем снимке, да кроме накладной стеклопластиковой крышки различий то особо нет ;)
Это вряд ли, ибо то что вы видите это не диагональ а незачернённая  юбка Гипериона  :) Чернение и вообще окраска у всех изделий WO - отличное и намного превосходит по качеству изделия юнайтед оптикс и жиньхуа. Я думаю Вам это известно.
Я думаю различия есть, конструктивные, маленькие, но они делают изделие WO удобнее.
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #61 : 13 Дек 2011 [22:49:57] »
Ну WO и LP (это одно и тоже правда) получше сделаны, намного, даже по фото видно. ;)
смотря как фотать )
А как не фотай. И это не только моё мнение. Купи и сравни. Потом поговорим :)
лебедя нету, купил эту  http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p612_Carl-Zeiss-2--Diagonal-Prism-in-CNC-housing-from-Baader.html
сравнил. Механика несравнима, эт правда.
а визуально обсуждаемая диагоналка помягче, так скажем. но оч даже ничего.
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #62 : 13 Дек 2011 [23:01:48] »
Не слепой, именно та диагональ.
Внизу Ваше фото, найдите 10 отличий
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [23:08:52] от Pluto »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #63 : 13 Дек 2011 [23:03:06] »
Кто то кого то надул... :-X
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #64 : 13 Дек 2011 [23:08:03] »
Это чисто бюджетная но продвинутая обычная диагональ...
Я от такой риторики обалдеваю :-\
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #65 : 13 Дек 2011 [23:10:12] »
навыки  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #66 : 13 Дек 2011 [23:10:32] »
Очень прохоже. В таком ракурсе она. Надо было со снимка начинать извиняюсь...
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [23:20:22] от Владимир Николаевич »
« Ответ #67 : 13 Дек 2011 [23:12:36] »
Есть проточка под один винт, который зажимает окуляр 1.25". Ее не может не быть, иначе переходник не снимешь  ;D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #68 : 13 Дек 2011 [23:15:08] »
Кстати - неплохое решение, минимизирует высоту переходника до предела...
« Ответ #69 : 13 Дек 2011 [23:16:11] »
Кстати, на фотке ВН тоже проточка видна, под нижним винтом.  ;D Прямо детектив  ;D
Оффлайн Andrey`
« Ответ #70 : 13 Дек 2011 [23:19:38] »
у гипериона в этом смысле тоже неплохое решение, что можно вставлять 1,25" напрямую в 2" адаптор
« Ответ #71 : 13 Дек 2011 [23:23:56] »
Эта диагональ имеет укороченный ход луча. Своего рода дифицит например для рефракторов Такахаши. В большинстве диагоналей винт стоит на буртике адаптера, по сему адаптер толстый. А здесь буртик тонкий (около 4-5мм) и  еще и в адапторе  сделана проточка внутрь....
Ниже фото адаптора, резьбовая часть под фильтр М48х0.75 и внутреннее чернение\накатка диагонали.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [08:29:16] от Владимир Николаевич »
« Ответ #72 : 13 Дек 2011 [23:26:09] »
Я просто хочу сказать, что мое фото полностью совпадает с вашим. В том числе и проточка. Так какая же эта диагональ?   ;)
« Ответ #73 : 13 Дек 2011 [23:28:39] »
Я когда распаковал диагональ и увидел внешний вид (грязные кривые медные кольца в зажиме окуляра
Ну и на Вашем снимке чистые латунные кольца - где грязь то???
Пост 69
Ладно пошел спать. Ну а раз начали разборки-сборки доводите дело до конца. Если заклинило, грейте вытаскивайте зеркало и кладите все взад...
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [23:39:36] от Владимир Николаевич »
« Ответ #74 : 13 Дек 2011 [23:41:40] »
Ну не знаю, я когда увидел - сразу возникла ассоциация с кружком юных техников. Да бог с ними с кольцами.
« Ответ #75 : 14 Дек 2011 [07:44:16] »
Ну тут ведь сразу встает вопрос - какие Вы видели диагонали до этого и с чем сравниваете, - это же определяющий фактор. Но судя по Вашим постам это Ваша первая 2" диагональ с компрессионными кольцами и сравнить Вам не с чем ;)
Но тогда встает вопрос - откуда столько понтов????
Далее даже любопытно стало, какая такая школа юных техников фигачит на станках с ЧПУ и обеспечивает такую сборку.
Зеркало сидит в проеме плотно но не туго. Перекосить при желании наверное можно, но опять таки ни у одного любителя хоть раз снимавшего вторичку с Ньютона, тем более пытающегося срезать его с пенки, проблем вынуть диагональ из паза\вставить обратно в паз не возникнет.
Ниже открываем заднюю крышку диагонали -
-  крышка с фрезерованными отверстиями под болты шестигранники М3
- уплотнительная прокладка по периметру зеркала - материал типа пенопаролона толщина 4мм.
- зеркало в своем ложе
Нет никаких препятствий ни к наклону\заклону и юстировке зеркала (в пределах +-4мм на угол), если есть такая необходимость. Все технологично и надежно собирается и разбирается.
Буду удивлен увидеть скажем на WO злыдня, представленное ранее на снимках в этой теме,  иную схему внутреннего устройства диагонали... ;)
Но конечно, чтобы не изуродовать винты и крышку, при разборке нужно иметь соответствующий шестигранник - на 2.5мм ;)
Вообщем вместо того чтобы истерики на форуме закатывать обратитесь ко мне в личке и я все сделаю за Вас. Нет проблем и это не проблемы...
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [08:08:39] от Владимир Николаевич »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #76 : 14 Дек 2011 [07:58:56] »
Буду удивлен увидеть скажем на WO злыдня, представленное ранее на снимках в этой теме, имеет иную схему внутреннего устройства диагонали...
Удивитесь! Приду сфоткаю.
Зеркало лежит прямо на нижней части корпуса, который действительно сделан на станке с ЧПУ, конструктив такой, что ничего не может перекоситься в принципе.
P.S. Раньше зеркала WO для диагоналей можно было купить отдельно...
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [08:32:38] от zlyden »
« Ответ #77 : 14 Дек 2011 [08:41:58] »
Абсолютно не удивился - конструкция дешевая но другая. Без возможностей юстировки. Красивая но дешевая крышка из стеклопластика.
Отличия то где?? Зеркало также как и в DS садится на упорную поверхность и все. Если например сама стекляха не плоскопаралельная вообще уже ничего сделать нельзя. А в случае с DS вполне можно... ;)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #78 : 14 Дек 2011 [08:47:23] »
А что можно юстировать в DS? Прокладки ставить? Здесь тоже можно это делать. Крышка не из стеклопластика а из углепластика. Судя по тому что я вижу на фото, корпуса диагоналок DS льются, а не фрезеруются, это подтверждают и рассказы очевидцев. WO-шный корпус реально отфрезерован. Кстати, внутри баррелей этой диагонали DS нет нарезки "а ля резьба" для отсечения паразитных лучей, у WO есть.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [08:52:51] от zlyden »
« Ответ #79 : 14 Дек 2011 [09:03:55] »
Дело вовсе не в частностях какой где корпус. В варианте DS корпус литой с проточками, но с одной крышкой вместо двух.
Дело в том что Плуто была высказана претензия, что диагональ не юстируется - на что дан ответ что она нигде не юстируется, но при необходимости это сделать можно. Я по крайней мере проблем не вижу....
Ну так юстируется ли диагональ WO по Вашему??? ;)
[/quote]Кстати, внутри баррелей этой диагонали DS нет нарезки "а ля резьба" для отсечения паразитных лучей, у WO есть.
[/quote]
Да есть нарезка "а ля резьба" и резьба под фильтр есть. Отличная качественная черненая матовая нарезка но фотоаппарат ее не вытягивает.... Так что это замечание мимо денег
