A A A A Автор Тема: Закономерно ли появление разума?  (Прочитано 71863 раз)
Оффлайн kovip
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от kovip
Re: Закономерно ли появление разума?
« Ответ #900 : 12 Янв 2018 [16:57:27] »
вы проявите антисектантскую политику и расскажите что такое человеческий разум
А вы проявите наличие разума, опровергните данные по ходу разговора определения, создайте своё и докажите что оно верное.
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, теперь вот что-то и мне не здоровится ... :D
vopros_voprosov
« Ответ #901 : 12 Янв 2018 [18:16:59] »
а как же творчество? оно ведь есть?
А вы считаете, оно не подлежит математическому описанию?
подлежит конечно.
А что сподвигает человека на творчество?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #902 : 12 Янв 2018 [18:22:55] »
Термин "сублимация" вам знаком, полагаю? Вот примерно оно и есть. :)
vopros_voprosov
« Ответ #903 : 12 Янв 2018 [20:45:49] »
да, конечно
но у компа-то этого нет
Оффлайн sharp
« Ответ #904 : 12 Янв 2018 [20:57:58] »
Вы считаете, она не поддается мат.описанию?
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #905 : 12 Янв 2018 [21:10:00] »
не поддается.
эмоциональную сферу нельзя запрограммировать. комп должен сам выработать эмоции которые будут выражать его личное отношение к явлениям.
запрограммировать можно только(если можно) ощущения(больно-приятно).
Оффлайн sharp
« Ответ #906 : 12 Янв 2018 [21:40:51] »
Ну вот вы зададите ИИ базовую задачу: поддерживать рост экономики. А как это сделать не скажете. Его ИИ будет следить за целой кучей параметров, изменение каждого из которых будет оценивать либо положительно либо отрицательно. Это и будет его "эмоциональная" сфера.
Далее в зависимости от состояния системы он будет раздавать некие команды, содержание которых будет в некотором смысле его творчеством - потому что никаких четких алгоритмов у него нет, только самообучающаяся нейронная сеть.
Оффлайн гравицап
« Ответ #907 : 12 Янв 2018 [22:02:23] »
в таком виде нет ни эмо сферы ни творчества и следовательно разума. таким творчеством и сейчас любая программа занимается
и самостоятельные цели себе иакой комп тоже ставить не будет.
Оффлайн sharp
« Ответ #908 : 13 Янв 2018 [01:22:51] »
Вы тоже не ставите себе цели, система целей человека запрограммирована природой и обществом: удовлетворение базовых потребностей; стремление к комфорту, признанию, самореализации. Все по сути досталось нам от природы, просто например павлины меряются только длиной хвоста, а у человека благодаря более сложной межушной нейронной сети побольше способов доказать себе и другим собственную исключительность - поэтому он и способен, в частности, к творчеству.
vopros_voprosov
« Ответ #909 : 13 Янв 2018 [12:08:15] »
ну опять все по второму кругу пошло.
у компьютера, его "мозги" если угодно построены на "логических элементах". Компьютер не может совершать немотивированные поступки. У него нет привычек. Нет сферы внутренних, глубоко личных переживаний.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 571
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #910 : 13 Янв 2018 [12:12:30] »
определите, пожалуйста, используемые вами термины.
у меня нет ответов.
но есть интересные, порой, вопросы.
vopros_voprosov
« Ответ #911 : 13 Янв 2018 [12:52:35] »
Немотивированное поведение - категория действий — без какой-либо рациональной мотивации. Например, придя в магазин, человек покупает ненужную ему вещь. Бесцельное и безсмысленное времяпровождение
Привычка для человека - закрепившийся способ поведения, который в последствии становится необходимостью. Например курение
Ну и сфера чувств, как примеры вспомнил - любовь, скорбь, азарт, апатия, ненависть, сарказм, веселье, восторг, гордыня, обида, зависть, радость, стыд.
____
Ответьте и Вы мне, может все вышеперечисленное быть у компьютера?
Только не надо пожалуйста говорить опять, что человек - тот же компьютер, с той же программой.
Оффлайн незлой
« Ответ #912 : 13 Янв 2018 [12:59:32] »
любое действие мотивировано. то, что мы зачастую не понимаем собственных мотиваций -- дело пятое.
компьютер так умеет -- спросил у вас один раз пароль при входе на сайт, и больше не спрашивает. если же вы имели ввиду чтото иное -- то, пожалуйста, переформулируйте строже.
Ну и сфера чувств,
а что такое "чувство"? как именно вы понимаете, что другой человек "испытывает чувства", например?
мне пока по прежнему не понятно, что именно вы перечислили, поэтому не могу дать вам ответа.
у меня нет ответов.
Оффлайн kovip
« Ответ #913 : 13 Янв 2018 [13:33:34] »
Вообще то не любое. Есть случаи типа "буриданова осла" когда вместо выбора делается случайное действие.  Второе более часто, как мы знаем полученному знаку придаётся смысл, который возникает ассоциативно,
есть знание, в вашем сознании полученное в результате взаимодействия. Т.е, не что иное, как образ объективно реального объекта. Ему, вы, потом, можете придать смысл, т.е. использовать присущие ему свойства, для целей определяемых контекстом существования. Например, твёрдость и размер, позволяют использовать монету в качестве компенсатора неровности, подложив её под ножку стула. Размер и вес, позволяют использовать её в качестве средства связи. И кинуть в окно, сигналя о своём присутствии. И т.д. и т. п.. Как видите, смыслы всегда расширяют границы значения в контексте реальности. Смыслы, в которых вы можете использовать данное значение, в мыслительных операциях, в отличие от смыслов возможных в реальности, могут быть расширены за пределы реальных свойств. Например, вы можете использовать предмет в суеверных целях; амулет, предмет поклонения и пр
Иногда причины придания знаку смысла, практически невозможно разумно трактовать.
Чувства возникают после первичной, очень поверхностной, обработки данных и создают направление движения мысли формируя тип решения, агрессивное испуганное и т.д. и т.п.  Раз известен алгоритм создания чувств, нет проблем всё это реализовать в аппаратном виде, т.е. на компьютере.
Как бы вы не изощрялись но, в объективной реальности, человек биокомпьтер - автомат с обратной связью. Теория разбитого окна, однозначно, это подтверждает.
Оффлайн незлой
« Ответ #914 : 13 Янв 2018 [13:46:02] »
"буриданов осёл" - идеальный случай, сферический конь в вакууме. т.е. в реале подобного просто не бывает
у меня нет ответов.
vopros_voprosov
« Ответ #915 : 13 Янв 2018 [13:47:14] »
Да я и не изощряюсь, а отмечают то что вижу и чувствую.
Меня вот просят - дайте чёткое определение чувства, эмоции
Покажите мне чувства или эмоции , которые проявляет компьютер. Хоть одно
Оффлайн незлой
« Ответ #916 : 13 Янв 2018 [13:48:20] »
а как вам показать то, чего вы сами не знаете что??
у меня нет ответов.
vopros_voprosov
« Ответ #917 : 13 Янв 2018 [14:25:33] »
да, можно конечно прописать в программе, что "узнав" один раз пароль, компьютер не будет больше его спрашивать.
Но в отличие от человека он не сможет когда захочет отменить это. Как человек, приобретя какую-нибудь привычку, например курение, потом сам от нее избавится.
vopros_voprosov
« Ответ #918 : 13 Янв 2018 [14:26:49] »
Чу́вство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам.
Я дал определение.
Покажите мне пожалуйста компьютер, обладающий чувствами, привычками, эмоциями и что-бы они еще и коррелировались от внешних обстоятельств, как у человека. И регулировались им, приобретались или отменялись, как привычки например
Оффлайн незлой
« Ответ #919 : 13 Янв 2018 [14:32:12] »
кстати, про "чувства" и "немотивированное поведение"
разуму человека -- несколько сотен тысяч лет в лучшем случае. но и до этого наши предки ведь както себя вели? причём не абы как, а в соответствии со множеством накопленных видом и отлаженных эволюцией поведенческих программ.
куда делись эти программы после того, как наши предки обрели разум?
да никуда! они по прежнему сидят в наших головах, и более того -- по прежнему пытаются диктовать решения.
"чувства" -- это то, как мы воспринимаем "разумом" работу этих программ, ни больше, ни меньше.
таки образом, пример "чувств" у компьютера -- любое низкоуровневое прерывание, например ::)
у меня нет ответов.
