A A A A Автор Тема: Meade LT 8" SC Telescope...  (Прочитано 22796 раз)
Шрус
Re: Meade LT 8" SC Telescope...
« Ответ #160 : 06 Дек 2011 [09:06:43] »
Саш, а на панели разъёма для микрофокусёра разве нет?
На LT - нету...
на LS есть (на LX200 - тоже)...вроде бы этот прибор включается через некий переходник (похож на телефонную розетку с 2-мя входами и креплением к монтировке..)
Во, млин...судя по офигительному количеству ответов (советов) - продукцию мида и правда здесь "любят"  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #161 : 06 Дек 2011 [10:32:27] »
1. Отдельно по Аудиостару инструкции пока нету. Должно быть так: Меню->Утилиты->Аудио выкл.
3. Работает. Естественно что нужны соответствующие драйвера и кабель для соединения с компьютером.
4. В списке поддерживаемых устройств вашей монтировки нету.
Я видел всё небо !
Шрус
« Ответ #162 : 06 Дек 2011 [10:41:59] »
Спасибо, лаконично и понятно...
Только вот - если п.3 - ДА, то и п. 4 - должен быть ДА.
Ибо монти коннектится проводом к беспроводному серверу...а сервер по WLAN с ноутом, на котором стоит Стеллариум
 ;D
имхо - всё должно работать..
осталосьь разобраться с мотофокусом...и буду делать крупный заказ известному дилеру
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #163 : 06 Дек 2011 [11:26:31] »
Теоретически вафля должна работать, но в списке поддерживаемых устройств её нету. Так что фифти-фифти.
Я видел всё небо !
Шрус
« Ответ #164 : 06 Дек 2011 [11:32:31] »
.. но в списке поддерживаемых устройств её нету..
а где взглянуть на сей список?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #165 : 06 Дек 2011 [12:20:42] »
Meade DSI I
Meade DSI II
Meade DSI III
SBIG ST7 / -9/-2000/ST8 / -10 / -11,000 (USB Version 1.1) Tested!
Meade LPI
Meade LX200
Meade LX400
Meade LX90
Meade LX75
Meade ETX
Meade AutoStar Suite
Canon DSLR
Nikon DSLR
Webcams
Starlight Xpress SXVH 9/H16
DOME controls
Rain Sensors & Wind Sensors
RS232 / USB - Focusers
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #166 : 06 Дек 2011 [12:58:10] »
Meade DSI I
Meade DSI II
Meade DSI III
Meade LPI
Meade LX200
Meade LX400
Meade LX90
Meade LX75
Meade ETX
Canon DSLR
Nikon DSLR
Webcams
DOME controls
Так ведь LT серия у америкосов идет как ETX-LT! Так что поддержка должна быть.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #167 : 06 Дек 2011 [14:06:42] »
Не знаю, ETX и LT как у автора - это совершенно разные монтировки. Так что лучше всего напрямую связаться с производителем или дилером для выяснения этого вопроса.
Я видел всё небо !
Шрус
« Ответ #168 : 06 Дек 2011 [20:19:49] »
... Так что лучше всего напрямую связаться с производителем или дилером для выяснения этого вопроса.
дилер молчит "как рыба"  ;D
может конечно рано ещё...ответит через недельку-другую...это я привык - вопрос задал - сразу ответ, наверное у них по-другому..
Шрус
« Ответ #169 : 07 Дек 2011 [20:23:31] »
приехали "ноги"..(точнее нога)
Серёга, прости...не стал заморачиваться и взял готовый продукт...тем более удлинитель для него (для "продукта") у меня был в наличии.
Конструкция конечно сильная...спасибо восточным братьям...
Шрус
« Ответ #170 : 07 Дек 2011 [20:27:55] »
теперь нужно точить переходник с колонны на монтировку и здесь требуется помощь:
может у кого есть чертеж площадки с тремя отверстиями (Мидовский стандарт...через 120 градусов)
с колонной все проще - там достаточно одного центрального отверстия...
конструктор из меня не ахти какой...а как поставить задачку токарю, если нет чертежа
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #171 : 07 Дек 2011 [20:43:04] »
Как бэ у меня тоже только переходник был нужен  :) Остальное тоже всё готово было ;)
Шрус
« Ответ #172 : 08 Дек 2011 [12:02:59] »
открутил вчера верхушку от треноги и с колонны...
сейчас на работе сидит конструктор - делает чертёж переходника (по настоящему, в соответствии с ГОСТ. ;D)
будет готов чертёж - поделюсь...(если кому интересно)
Шрус
« Ответ #173 : 10 Дек 2011 [23:21:11] »
пока чертежники - чертят...решил попробовать приспособить свою бывшую (от Хека пятого про) балконную подставку...
пришлось правда "нарастить" её и вдоль и поперёк.ю.но конструкция получилась ИМХО неплохая...
завтра с рассветом попробую прикрутить туда монти LT...
баллончик краски и это будет выглядеть не хуже - чем заводской комплект
 ;D
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #174 : 10 Дек 2011 [23:26:44] »
Как виброустойчивость? Балконные панельки обычно тонкие, и трясутся сильно.
Шрус
« Ответ #175 : 10 Дек 2011 [23:30:22] »
тут всё оки...
ибо эти панельки железобетонные
в своё время здесь стояла монти с ТАЛ200К..проблем с вибро - не было.
Мид легче раза в два...думаю проблем тоже быть не должно...
Оффлайн Vitaly_S
    • Сообщения от Vitaly_S
« Ответ #176 : 11 Дек 2011 [11:44:31] »
Если не секрет, а чем не устраивал ТАЛ-200К? А.Смирнов, наоборот, поменял MEADE на ТАЛ. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80990.20.html
Просто у самого проблема выбора.
MEADE LT6" ACF - мобильный
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #177 : 11 Дек 2011 [12:23:48] »
Взял разливного пива и с интересом жду ответа  :) :) :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Шрус
« Ответ #178 : 11 Дек 2011 [14:20:15] »
на  провокационные вопросы отвечать не буду..возможно Андрею просто не повезло с Мидом...но если мне не изменяет память - больше такого "выгодного" обмена не делал никто
если действительно интересно - пишите в личку
Оффлайн Vitaly_S
« Ответ #179 : 11 Дек 2011 [14:56:44] »
Зря Вы это так восприняли. У меня самого MEADE LT6"ACF. Вполне доволен. Покупался как мобильный. Просто рассматриваю возможность при домашнем использовании установить более мощную трубу, например, от LT8"ACF (монтировка у них одна, грузоподъемность 10кг). Кроме трубы MEADE рассматриваю другие варианты, в том числе ТАЛ-200К или СКФ Мираж-8, но грузоподъемность монтировки может не позволить. Может это и не самая лучшая идея и профессиональные ЛА меня раскритикуют, но покупать еще один агрегат со своей монтировкой пока не готов. У ТАЛ-200К не нравится фокусировочный узел 1,25", у меня уже крейфорд, диагональ и фильтры 2". Так что, никакой провокации, если захотите, ответьте в личку.
