A A A A Автор Тема: Meade LT 8" SC Telescope...  (Прочитано 22789 раз)
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Re: Meade LT 8" SC Telescope...
« Ответ #200 : 12 Дек 2011 [20:08:56] »
Там дюймовая резьба.
Где?
 :o
ну она должна быть там везде  ;)
России - слава !!!
________________________________________
Шрус
« Ответ #201 : 12 Дек 2011 [20:11:29] »
я имел в виду три отверстия на днище монтировки LT...
барашки только на пол-оборота вошли в резьбу и "встали"...
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #202 : 12 Дек 2011 [20:13:49] »
Ну дюймовая. Потому и встали.
Шрус
« Ответ #203 : 12 Дек 2011 [20:17:42] »
а можно более понятным языком?
а то у меня слово "дюймовая" ассоциируется с сантехником и его трубами ...
 ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #204 : 12 Дек 2011 [20:19:46] »
Отверстия в которые ты пихал М6, скорее всего предназначены для болтов 5/16".
Поправил.
Оффлайн astroserg
« Ответ #205 : 12 Дек 2011 [20:20:20] »
Гугл знает. Другой стандарт, в двух словах.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #206 : 12 Дек 2011 [20:21:34] »
 ;D
Так называемая "трубная" резьба, скорее всего 1/4" или 6,35мм. ;)
3/8" - это почти 10мм, точнее 9,53мм.
« Ответ #207 : 12 Дек 2011 [20:24:55] »
 ;D
Трубная резьба - совсем другое.
Оффлайн astroserg
« Ответ #208 : 12 Дек 2011 [20:29:19] »
Если он загонял М8 и они вошли, значит там 5/16.
Не заметил что поправили..
Оффлайн AlexNik
« Ответ #209 : 12 Дек 2011 [20:32:01] »
Я только предположил, возможно и другой тип, их ведь десятки. Как было выше сказано, пользуемся поисковиком.
Шрус
« Ответ #210 : 12 Дек 2011 [21:05:45] »
... Как было выше сказано, пользуемся поисковиком.
пользоваться поисковиком в определении типа и размера резьбы - это одно
а где купить эти болты-барашки 5/16"?...вот в чём вопрос
не из Америки же заказывать..3 шт.  (хотя имхо думаю можно токарю заказать...на соседнем к примеру форуме)
Спасибо за просветление...всем принявшим участие
Оффлайн astroserg
« Ответ #211 : 12 Дек 2011 [21:09:42] »
Да полно метизных контор где они есть. Думаю и на рынках они имеются.
Это я про болты. С барашками наверное потуже будет, но где нибудь наверняка есть.
Оффлайн AlexNik
« Ответ #212 : 12 Дек 2011 [21:16:14] »
Можно снять один из винтов треноги и отдать токарю на изготовление. Выйдет, думаю, вполне бюджетно.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #213 : 13 Дек 2011 [02:52:04] »
Есть такая плашка в наличии:
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #214 : 13 Дек 2011 [10:35:26] »
вчера вечером "пытал" площадку искателя с красной точкой...
допытал до того - что просто отломил пластмассовую ногу...
 ;D
разочарование длилось вовсе недолго - до утреннего звонка дилеру и заказа ему мидовского искателя 8х50..."человеческого", с родной мидовской площадкой и кольцами...с учётом "всего"...2400 р. (цена уже в Питере)
а говорят, что дилер сильно загибает цены и т.п. - неправда
 ;D
Увы, родной реддот Мида бывает из пластмассы весьма некачественного исполнения. :( Я долго мучался с таким, сейчас пользуюсь Телрадом.  ;)
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [12:03:31] от leviathan »
Я видел всё небо !
Шрус
« Ответ #215 : 13 Дек 2011 [12:00:43] »
Валерий спасибо...
пока сгодятся родные, с треноги...Если что - знаю куда звонить  ;)
Оффлайн AlexNik
« Ответ #216 : 09 Янв 2012 [02:03:45] »
Поднимем тему. Приобрел данный девайс  в конце прошлого года, опробовать в боевых условиях получилось только сегодня. Качество картинки сравнивать с чем-либо не буду, пока сам не сравню этого мексиканца с его американским предком, думаю получится сравнить ближе к лету, когда поедем наблюдать на дачу к Николаю Алексеевичу (varta). Тем более оно (качество) меня вполне устроило. Многим, я думаю, интересна больше работа монтировки.
Итак, по-порядку.
Мобильность телескопа - его главный плюс. Телескоп, треногу, сумку с принадлежностями  и часть упаковки для нормальной транспортировки телескопа донес до машины в один заход. При отсутствии авто, транспортировка его не будет чем-то непреодолимым (хотя стоит признать, что NexStar8SE со съемной трубой предпочтительней для перевозки).
Установка и настройка - без проблем, все стандартно для Мидов. Компас-Уровень - штука почти бесполезная. Я настраивал строительным уровнем.
Не понравился искатель RedDot, уж больно хлипкий.
Система АудиоСтар тоже не без недочетов. Мало того, что почти бесполезна, так после наведения на объект не дает включить скорость перемещения на кнопках 7 и 9 (они за громкость воспроизведения отвечают). В остальном Автостар497 чуть удобнее Синтовского.
Вот Go-To впечатлил, при правильной настройке уровня телескопа, бьет всегда почти точно в цель, расхождение максимум 10 минут, при 270 крат даже окуляр не менял, объект всегда попадал в поле.
В плане жесткости конструкции, 8" все же предел для однорукой монти. Колебания затухают в течении 1 секунды. Что не понравилось, так это колебания на больших увеличениях, возникающие при работе приводов, наблюдать не комфортно. В чем тут дело? Скорее всего в треноге, сэкономили мидовцы на ней. Так что кроме Луны и планет вряд ли что-то получится поснимать.
В сухом остатке - хороший мобильный телескоп для визуала с качественной оптикой. Конкурент как писал выше, NexStar8SE, он чуть дороже, но несколько удобнее, а так паритет. Выбор - дело вкуса.
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #217 : 11 Янв 2012 [01:40:55] »
Судя по упоминанию аудио телескоп LS а не LT, так? Или в LT тоже есть аудио?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #218 : 11 Янв 2012 [01:46:39] »
Есть, в LT нет фотоискателя.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #219 : 11 Янв 2012 [02:10:15] »
Ага, я уже на сайте мида увидел. И у них на сайте нет моделей без acf. А в наших магазинах они продаются..
Все жду как там быстрые объекты будут сопровождаться.. С компа я так понял прыжки неизбежны, слишком мала скорость ком порта, а разгонять порт ктонибудь пробовал?
И интересно если тле можно в сам пульт предварительно загонять, то как будет сопровождаться в таком виде.. Тле часто(почти всегда ошибаются по времени) можно ли быстро время корректировать? Или иным способом подправлять сопровождение..
Можно ли сделать аналог тле и закинуть в пульт, но там задать какую-то свою траекторию сопровождения? А для не спутника? Тоесть для обекта не на орбите или меняющем орбиту?
