A A A A Автор Тема: Meade LT 8" SC Telescope...  (Прочитано 22204 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Meade LT 8" SC Telescope...
« Ответ #180 : 11 Дек 2011 [15:40:24] »
Проблемы Мидовского ШК по сравнению с Клевцовым той же апертуры можно уловить только при сравнении астрофото. При визуале, вследствие большОй адаптации глаза, различия могут и не проявиться. Поэтому я не особо надеюсь на "разочарование" Александра (Шрус) его новым приобретением. Несомненным плюсом продукции Мида является его масса и электронные навороты... Но... я сделал выбор, и отступать е собираюсь. Хотя, MEADE 8" ШК свободен и в любую минуту может занять место на монтировке. Но, я думаю, этого не случиться  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #181 : 11 Дек 2011 [16:03:07] »
на  провокационные вопросы отвечать не буду..возможно Андрею просто не повезло с Мидом...но если мне не изменяет память - больше такого "выгодного" обмена не делал никто
Вообще то удивительно что Вы до сих пор пока в умилении от покупки... ;D ;D ;D
Еще не случилось на тестах ни одного ШК от Миада лучше 1\3 лямбды. В большинстве вообще сферическая зашакаливает за половину лямбды + коррекционная пластина в гармошку... Но блажен кто верует - они обычно опыта не имеют и сферическую даже в лямбду не видят. Так что каждому свое...
Кстати у Клевцова по определению сферической нет - у него все поверхности сферические.... ;) Так что Вы бы эту свою мидовскую ж. с п. не сравнивали...
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [16:10:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #182 : 11 Дек 2011 [16:10:24] »
ВН, не звени, перечитай "подвальную" тему, как минимум один 200мм ШК от мида через их руки проходил, который был оценен на 5 по качеству оптики.
« Ответ #183 : 11 Дек 2011 [16:12:24] »
Какой оптики? Сферическую в подвале мерять не умеют и сами об этом пишут..  А именно сферическая и местная ошибка (грампластинка) основной бич ШК. Так что не кряхти зазря...
Кроме того тебя вроде как и не спрашивали - и эту тему прикроем???
« Ответ #184 : 11 Дек 2011 [16:16:38] »
Ради справедливости!
Владимир Николаевич!  :o Это с какого ...??? Абсолютно неприемлем непонятен  Ваш пост. Что, разве сферы, работающие не из центра кривизны, таки избавлены от сферической аберрации?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #185 : 11 Дек 2011 [16:18:07] »
Тебя тоже не спрашивали. Не было там грампластинки, в том то и дело, я у Суворова специально спрашивал, он сказал что труба отличная, она продавалась потом.
« Ответ #186 : 11 Дек 2011 [16:19:16] »
Кстати у Клевцова по определению сферической нет - у него все поверхности сферические.... ;) ...
Это ни с какого! По определению системы Клевцова в ней полностью отсутствует сферическая абберация. Причем тут нерасчетные режимы - это же для Клевцова разьюстировка, у него же нет фокусировки гз ;)
Поинтересуйтесь описанием системы от ее же автора Клевцова ;)
В нерасчетных режимах, при разьюстировке системы,  у Клевцова сферическая может появляться, но очень незначительная по сравнению с тем же ШК где она резко нарастает.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #187 : 11 Дек 2011 [16:23:57] »
Не отсутствует она у него полностью, и её отсутствие определяется не тем что все поверхности сферические, а тем что там корректор стоит, который её компенсирует (и кому заодно). Как обычно, ляпнет сам не зная что.
« Ответ #188 : 11 Дек 2011 [16:32:08] »
...её отсутствие определяется не тем что все поверхности сферические, а тем что там корректор стоит, который её компенсирует (и кому заодно)....
Выделено мною!
Вот именно из-за корректора, а не из-за того, что там все поверхности сферические!
Комментарий модератора раздела Коллеги, ВН и zlyden, пожалуйста, воздержитесь от взаимных нападок!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #189 : 11 Дек 2011 [16:43:12] »
Чтобы не спорить на астротокс к Злыдню ходить не нужно. Вот тут можно почитать все и подробно ;)
Системы Клевцова
Ю.А. Клевцов
<удалено>
Комментарий модератора раздела Владимир Николаевич, чтобы искать аргументы в споре, не обязательно приводить первоисточники полностью. Уважающий себя человек подразумевает, что его оппонент знаком с вопросом. А иначе, не стоит и в дискуссию вступать ;).
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [16:55:23] от Smirnov Andrey »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #190 : 11 Дек 2011 [16:52:53] »
Отказ от асферизации немедленно ставит вопрос о том, где взять два свободных параметра, которыми можно исправить сферическую аберрацию и кому системы?.....
<удалено> см. пост выше.
То что я написал из этого и следует, корректор исправляет сферическую и кому, выделено мной. А не то что все зеркала  - сферы. :D
кто хочет прочитать коротко и сжато - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=82  ;)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [16:57:02] от Smirnov Andrey »
« Ответ #191 : 11 Дек 2011 [16:56:30] »
Да не нужно туда ходить - я все сюда перенесу и тему нужную создам если нужно ;)
<удалено>
Комментарий модератора раздела Владимир Николаевич, напоминаю, что тема про Meade LT 8" SC, а не про Клевцова. Дальнейшие подобные посты ( и ваши. и Ваших оппонентов) буду расценивать как флуд и удалять с вынесением предупреждений!
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [17:01:14] от Smirnov Andrey »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #192 : 11 Дек 2011 [16:59:35] »
ВН - при копипасте указывай ссылку на первоисточник, воровать не хорошо, в детстве этому не учили?
Ссылка в моём посте.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #193 : 11 Дек 2011 [17:01:32] »
Володь, если сравнивать номинальные конструктивы, то и у ШК сферической нет, как и у Клевцова она высших порядков. А у Ньютона и Кассегрена - вообще строго 0, для всех порядков! В РК, правда, нет...
Но мы говорим о реальных системах и поэтому обсуждаем производственные отклонения от номинала. А тут точно так же при ошибках на поверхностях зеркал и корректора у Клевцова появляются сферическая, астигматизм на оси и т.д. и т.п. Отсюда и грампластинка при ретуши в сборе, т.к. основное преимущество катадиоптриков - лёгкую компенсацию ошибок на линзах естественно получающимися ошибками на зеркалах, Клевцов сохраняет.
А по поводу ШК - они сильно разные, у меня, например, NexStar 8SE в целом хороший, но край подкачал, но грампластинки нет и планеты показывает хорошо.
Также я видел и очень хороший 8" LX200, но это, разумеется, никак не относится к обсуждаемому 8" LT Шруса - в его лоуэнд из лоуэндов мидовцы могли запихнуть что угодно - как показало известное тестирование Sky&Telescope в 89-м, дешёвка - она и есть дешёвка!
« Ответ #194 : 11 Дек 2011 [17:02:26] »
Хорошо! Спасибо за одобрение! Я наверное так и поступлю здесь на форуме. Сделаю дубликат всех статей и дам ссылку.
А ссылку Вы уже ведь дали - все и так понятно....
Вот еще по теме
<пока удалено! до появления ссылки на источник!>
Комментарий модератора раздела Объявляю перерыв для спускания пара! До 20:00 МСК После этого тему открою!
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [17:14:46] от Smirnov Andrey »
Оффлайн Vitaly_S
    • Сообщения от Vitaly_S
« Ответ #195 : 12 Дек 2011 [19:23:05] »
Будет очень жаль, если из-за чрезмерных амбиций некоторых тема прекратит свое существование. Просьба к автору не обращать внимание на провокационные нападки и продолжить тему, интересную многим. Не так часто здесь появляется свежая информация о продукции MEADE и инициативу автора можно только приветствовать.
MEADE LT6" ACF - мобильный
Шрус
« Ответ #196 : 12 Дек 2011 [19:55:36] »
да я не пропадаю...
просто постить пока нечего...
Попытка временно для испытаний водрузить трубу с монти на балконную площадку - провалилась...
купленные в "Метизах" барашки М8 - не пошли по резьбе монтировки LT...а шестерки (М6) - провалились в неё...
"любимый" приём производителя-монополиста...резьбу они похоже сделали нестандарт...(М7?)
но благо переходник на колонну, который вот уже почти неделю вырисовывает знакомый "конструктор" - будет использовать родные винты....выкрученные с мидовской площадки с треноги...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #197 : 12 Дек 2011 [20:00:21] »
Там дюймовая резьба.
Шрус
« Ответ #198 : 12 Дек 2011 [20:02:23] »
вчера вечером "пытал" площадку искателя с красной точкой...
допытал до того - что просто отломил пластмассовую ногу...
 ;D
разочарование длилось вовсе недолго - до утреннего звонка дилеру и заказа ему мидовского искателя 8х50..."человеческого", с родной мидовской площадкой и кольцами...с учётом "всего"...2400 р. (цена уже в Питере)
а говорят, что дилер сильно загибает цены и т.п. - неправда
 ;D
Шрус
« Ответ #199 : 12 Дек 2011 [20:03:00] »
Где?
 :o
