A A A A Автор Тема: Meade LT 8" SC Telescope...  (Прочитано 22509 раз)
Шрус
Re: Meade LT 8" SC Telescope...
« Ответ #120 : 03 Дек 2011 [19:56:23] »
...от звука жужжащих пластиковых шестеренок  :)
Чтобы делать подобного рода выводы - надо хотя бы видеть эти шестеренки...
думаю вот эта картинка будет полезна для Вашего самообразования...
а чтобы у некоторых особо "воспаленных умов" не последовало ненужных выводов о якобы вскрытии нового телескопа...
вот источник
http://youtu.be/kjwu2Pl3xVk
надо только иметь терпение досмотреть до конца...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #121 : 03 Дек 2011 [20:28:56] »
Саш, пластиковые шестерёнки (по две на каждый привод) не там. На этом фото они не видны. Одна из них на валу двигателя, вторая - на валу червяка.
Кстати, не испытывал от них особых неудобств.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #122 : 03 Дек 2011 [20:32:15] »
Вот на этом фото они видны (обвёл).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Шрус
« Ответ #123 : 03 Дек 2011 [20:58:40] »
спорить не буду..ибо внутрь гарантийного прибора не полезу..
будем экспериментировать в других показателях...самого прямого назначения...т.е. в оптических свойствах.
и здесь я жду хорошей погоды (для реального визуала)...а таеж камеры (её я пока даже не успел купить) - дабы запечатлеть результат..
ближайшим по апертуре, бывшим в моем распоряжении, был тот самый Клевцов 200К..
и все свои сравнения я буду приводить относительно его
« Ответ #124 : 03 Дек 2011 [21:12:35] »
Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90912.new.html#new ещё один владелец Мида делится впечатлениями. Не всё там бесспорно, но посмотреть стоит.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Шрус
« Ответ #125 : 03 Дек 2011 [21:56:57] »
... Не всё там бесспорно, но посмотреть стоит.
Прочитал последнее сообщение..не согласен.
Наведение не всегда начинается с поиска магнитного полюса..можно обойтись и географическим, наведя скоп на полярку...
тогда достаточно выполнить выравнивание всего по одной звезде..искомый объект при этом попадет в поле 26 мм окуляра..
а вообще у меня сложилось впечатление, что происходит диалог между "прошлым" и "будущим"...
Не прав был здесь Сергей...Мид очень много чего делает из года в год..
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #126 : 03 Дек 2011 [22:20:07] »
Я вот не очень понимаю почему такое предвзятое отношение к пластмассовым шестеренкам....типа Г и все такое, а вот металллл  ...гуд)
Современная пластмасса дешевле металла особенно  при зуборезании..
Пластик ,уверен ,применяется наиболее износоустойчивый и стойкий к истиранию. Металл для достяжения на высоких оборотах износостойкости,закалять надо и коронку зубную вырезать из высокопрочной стали ,а не  из дешевой бронзы или силумина ,который ногтем проминается (утрирую).. Да и на высоких оборотах металл шестерни должны в картере с маслом вращаться, а греться металлшестерни  на таких скоростях не будут с шансами заклинить??
Если все шестерни делать из правильного металла и по правильной технологии-редуктор будет конечно вечный,но производству телескопов это не конкурентнозабельно))
Зубную пластмассовую шестренку с равными по ТТХ шестерней металла работающие на высоких оборотах  сделать дешевле!!  и даже если она сломалась-заменить ее на новую дешевле!!!
Я предлагаю не наезжать на пластмассовые шестеренки в высокоскоростных узлах редукторов ..  Работают Миды вон и по 10 лет редуктора и ничего.
Кстати, самый мощный из пластмассовых фокусеров -у ньютонов серии Астромастер Селестрон. Не давно случайно задел им об угол косяка-отпружинило и никаких последствий.. металлический бы загнуло бы и рихтовка не помогла.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Шрус
« Ответ #127 : 03 Дек 2011 [22:39:15] »
да ладно, что спорить..
я кстати нашёл одного из владельцев ранее купленного LT 6" ...
он давно на форуме не появляется.
на мой вопрос - что там за механизм в вилке - он прислал мне фотку..
(может где-то там под чехлами и есть пласти..но как всё сделано, млин по человечески...
недавно смотрел внутрь ЕКУ-6 (кто это делал - тот поймет...) небо и земля, в пользу Мида конечно
 ;D
ПыСы: иногда сравниваю с автостроением...есть шестерка, боевая советская жигули..откроешь капот  -всё тебе понятно, вот карбюратор, вот бензонасос, вот на изоленте примотан фильтр тонкой очистки топлива..
а откроешь капот автомобиля Вольво - а там над двигателем большой черного цвета пластиковый колпак с надписью VOLVO 3.2...
после этого лезть дальше и что-то регулировать просто нет желания...ибо есть увренность, что всё это работает..
(фотка от Влада..)
« Ответ #128 : 03 Дек 2011 [22:40:22] »
Вот и я о том же.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Шрус
« Ответ #129 : 03 Дек 2011 [23:05:38] »
стал обладателем двух дополнительных "коробочек" от Мида...
Шрус
« Ответ #130 : 03 Дек 2011 [23:07:52] »
на удивление в маленькой - содержимое оказалось гораздо больше, чем в большой...
в сумме (комплект соединительных проводов и адаптер RS232-USB, должны позволить совокупить компьютер с телескопом и обеспечить управление телескопом с помощью программы-планетария...
буду экспериментировать и о своих "подвигах" отпишусь..
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #131 : 04 Дек 2011 [09:25:12] »
готов потратиться на реальные деньги - тому кто подскажет - как перевести систему Аудиостар на русский язык!!!
учи язык, бестолочь! не знать английского это приехали
Комментарий модератора раздела Во-первых, эдесь так не принято общаться, во-вторых, Вы нарушили п.3.1. в) Правил. "На Форуме запрещено:3.1. ... в) обсуждать личности, личные обстоятельства, убеждения, интеллектуальный, культурный, образовательный и профессиональный уровень участников Форума;" ПолучИте за это 30%.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2011 [09:32:02] от Smirnov Andrey »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #132 : 04 Дек 2011 [10:12:28] »
Андрей, многие не знают английского, это раз, а два - я живу в России и хочу в своей стране использовать язык на котором Я говорю и окружающие а не английский. Если такие фирмы как Microsft, Adobe и многие другие ( куда как покруче заштатного мида!) перевели свои продукты на РУССКИЙ и постоянно это делают, то это говрит о том, что мидовцы - бестолочи и <удалено>. Я больше 10 лет работал с англоязычным софтом, а сейчас пользую русскоязычный от тех же производителей и очень доволен, и другим советую. В своей стране надо пользоваться своим языком.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2011 [10:35:00] от Smirnov Andrey »
Оффлайн Andrey`
« Ответ #133 : 04 Дек 2011 [10:23:51] »
да я беззлобно так. претензии к миду понятны
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #134 : 04 Дек 2011 [15:18:52] »
Очень "индустриальный" КассегрЕн (с)  :), долго ли зеркало будет "плясать", вот самый интересный вопрос, конечно.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #135 : 04 Дек 2011 [15:28:09] »
kluck- вы хотите позлорадствовать??? или для статистики?
www.uraniya.net
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #136 : 04 Дек 2011 [19:11:43] »
Поздравляю автора темы с приобретением. а главное с тем, что у него сейчас начинается самое интересное, эксплуатация в процессе наблюдений, освоение мат. части! Ещё раз поздравляю! ;D
Шрус
« Ответ #137 : 04 Дек 2011 [19:35:16] »
спасибо за откровенные пожелания коллеги...
сейчас на подходе стационарная (балконная) колонна с переходником под крепление монтировки LT...
как только скоп будет установлен начнутся более-менее реальные испытания..а пока так, в основном эмоции
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #138 : 04 Дек 2011 [20:52:35] »
Хороший инструмент!
Хотел его взять, но подумал что там реально пластик в этой монти и не стал брать :(
Вот зачем только дезинформацию разводят на форуме.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #139 : 04 Дек 2011 [21:01:07] »
Шрус, меня интересует его вилочная монтировка. Как только появится возможность, опишите как она себя ведёт, как чётко следит, шумно ли работает и т.д.
Я видел всё небо !
