A A A A Автор Тема: Планетник из Ретрака  (Прочитано 6115 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Планетник из Ретрака
« Ответ #60 : 07 Ноя 2011 [02:21:00] »
Попов. Современная астрономическая оптика, стр 37-38.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #61 : 07 Ноя 2011 [12:54:37] »
Книжка эта на днях под руку попадалась - но женщины сделали уборку.... Ты бы процитировал что там Попов пишет???
« Ответ #62 : 08 Ноя 2011 [01:58:34] »
« Ответ #63 : 08 Ноя 2011 [13:10:41] »
Ну так что же плохого - для 1:4.5 D355мм имеем 2w=750\355\0.22\0.22 х 2 = 88 сек диффракционного поля ;).   Это же так сказать выше крыши!!!
Т. е. диск Юпитера еще и со спутниками влезет! ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #64 : 08 Ноя 2011 [14:35:30] »
Ага,  даже 450мм 1:4  -  Юпитер целиком безаберрационный!    Радует.
 А для Марсоскопа  аж 500мм 1:3   годится. Однако!
 Т.ч.  уменьшать ЦЭ однозначно стоит.
 Ну ка,  а китаёзный доработанный SW 10  -  750/256/0.21/0.21 х2  =  аж 132" поля чистого .   Ух ты.   Это  три с лишним диска Юпитера и  6-20 дисков Марса.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2011 [14:43:13] от oleg oleg »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #65 : 08 Ноя 2011 [18:24:00] »
Да, но при условии, что удастся отъюстироваться с точностью не хуже 0,2-0,3мм, а это определенно проблема.  :-\
Астролюбитель
« Ответ #66 : 08 Ноя 2011 [20:02:30] »
  А в ВАГО разве не получится как пример? Правда потом уже придется не везти а нести нежно на руках и не дай бог стрясти такую юстировку..
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [00:29:12] от Астролюбитель »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #67 : 08 Ноя 2011 [20:32:15] »
  А в ВАГО разве не получится как пример? Правда потом уже придется не везти а нести нежно на руках и не дай бог стрести такую юстировку..
Придется ВАГОвцам делать выездную юстировочную установку и работать по вызовам.Заодно и решатся финансовые вопросы.
« Ответ #68 : 09 Ноя 2011 [08:11:35] »
Да даже не фантазируйте. Ее можно сделать только на месте. При переноске она уйдет еще не доходя до машины. Я делаю юстировку коллимационным телескопом Такахаши. Это пожалуй лучшее и точнейшее с чем я сталкивался на практике. Так что владельцам Этосов, ES и прочего подобного стоит на него безоговорочно раскошелиться ;)
Мы переносим трубу вдвоем - на 5-10м  в из помещения, берем только за корпус и то проверяя потом коллимацию я вижу уход.  Так что только каждый раз перед наблюдениями....
Однако при установке в фокусер Ретрака Паракора и окуляра типа Этос 21 даже на глаз видно значительное смещение фокусировочного узла. Больно все сделано на грани - мяса в трубе нет!!! Так что для планет нужно ставить легкие окуляры с адаптером и все и Этосами и ES с Паракором увы не заморачиваться, так как с ними смещение очень значительное и уж гораздо больше чем 0.2-0.3мм..
Можно конечно попробовать еще укрепить район крепления фокусера к трубе - но тут нужно обсуждать варианты решения проблемы...
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [08:28:51] от Владимир Николаевич »
« Ответ #69 : 09 Ноя 2011 [08:31:55] »
Вообще то я открывал эту тему не для обсуждения поля и коллимации, а для того чтобы с кем то скооперироваться, замерить, прикинуть и сделать чертежи удлиннителей штанг Ретрака.  Мой то в полутора тыс. км  от меня:(
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #70 : 09 Ноя 2011 [11:23:27] »
Володя, а наблюдается ли заметный уход юстировки при изменении высоты наведения трубы? Такое ведь тоже весьма вероятно!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 09 Ноя 2011 [13:35:14] »
Володь, ты сначала определи смещение параболы от оси (куда следует метку ставить), обеспечь необходимую жёсткость трубы, а потом уже свой Такахаши применяй. В противном случае "Нафига козе баян?"
« Ответ #72 : 09 Ноя 2011 [13:36:16] »
Не проверял. Надо будет проверить...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #73 : 11 Ноя 2011 [06:37:13] »
Цифры приводятся, конечно, грустные для светосильных ньютонов, но вывод как-то с ними получился не связан, относительное 4,5 уже есть и уменьшение ЦЭ его не изменит. Если нужен именно планетник придется озаботиться точной юстировкой. С лазерным коллиматором какую точность можно при правильной технологии обеспечить? Или что-то другое надо применять, по искусственной звезде или еще что? ......
Не подскажете, где-то попадалась формула, что-то вроде расчета размера зоны дифракционного качества параболического зеркала?
Формулы формулами, но ведь хочется поглядеть, что получится на практике для F/4. Вот какая картина получается для поля, при котором вся кома укладывается в кружок Эйри, т.е. для поля, в котором будет идеальное дифракционное изображение.
А цифры, да, конечно грустные, но мне кажется не так они страшны как их малюют формулы. Вот я и подумал: а не слишком ли жёсткие критерии? Поле диаметром 0,8 мм на фокусе 1624 мм - это ж... :o Какая там ферма, там труба должна быть цельнометаллическая и зеркало должно не на треугольничках лежать и болтаться в оправе, а приклеено должно быть за центральное отверстие! И всё равно юстировку при транспортировке держать скорее всего не будет. Придётся действительно перед наблюдениями каждый раз юстировать.
...С 4,5 по планетам жить можно, проверено, я вот подумываю перейти на 4, вообще кирдык будет?
Саша, ну почему кирдык? Для планет нормально если с юстировкой всё будет ОК. Ведь у нас пока нет планет с угловым диаметром 1,5 минуты. А вот по Лунным ландшафтам... Вот там кома края попортит конечно. Хотя... мне кажется критерии мы берём слишком жёсткие. Ведь такую дифракцию, как на картинке мы ни когда у нас на Земле не увидим. Если с гравитацией, которая будет гнуть трубу, можно справиться (юстировку покрутить), то атмосферу отфигуризовать не получится. Так что, думаю, можно смело увеличивать поле в два раза, т.е. 1,6 мм. Хотя по Луне и этого мало, но это если снимать в прямом фокусе, а если после микроскопа, то стало быть 16 мм получается. Всю матрицу должно накрыть (какая там она у браслера).
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [08:27:52] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #74 : 11 Ноя 2011 [07:11:35] »
А вот что получается на 3 минутном поле. "Желток" дифракционного диска уже начинает вытекать, но я думаю, и это не страшно.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [08:26:28] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #75 : 11 Ноя 2011 [08:38:23] »
... я вот подумываю перейти на 4, вообще кирдык будет?
Саша, а где ты собираешься такое уникальное зеркало брать F/4, да ещё и планетного качества? Неужели такие существуют? :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #76 : 11 Ноя 2011 [08:55:59] »
  Чего все убоялись комы.   Надо прочее сводить к минимуму ,  весь букет - атмосфера, астигматизмус, и пр.,  давайте попробуем  картинки в такой же комой + разное ЦЭ,  и станет видно,  ЦЭ надо уменьшать или не надо.
пс.: Астрофото вообще всё проглотит,  а для визуала надо.
 INPan , скажите пож-ста,   это в какой программе  получены картинки ?
« Ответ #77 : 11 Ноя 2011 [09:03:05] »
А продемонстрируйте нам плиз в этой программе что там получается у Феанора 18" 1\4???
Олег-Олегу - а цэ и кома никак не взаимосвязанны!!! ;) С чего у Вас такие неправильные взгляды???
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #78 : 11 Ноя 2011 [09:21:40] »
  Само собой не связаны,  но  одно + другое + третье  -  получается дряная картинка.    Надо вычитать по возможностям как можно больше минусов,  есть возможность уменьшить ЦЭ - надо уменьшать, и т.д.
  Ничем не владею кроме аберратора ,  ну быстренько посмотрел ,  для "зеркала Феанора" , пока более серьёзные прогораммы не подкатили  :
2)  Кома 0.5л  на фоне  "хорошего"   зеркала 400 1 :4  ( 0.4 л сферич. + 0.1 астигматизма+ 15 %ЦЭ)  -  не заметна.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [12:09:25] от oleg oleg »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #79 : 11 Ноя 2011 [12:13:53] »
Это я смоделировал в Линзике, а мотом синтезировал в фотошопе RGB.
Ну, ASTIGMATIZMUS не обещаю, а ЦЭ сделаю, но позже, сейчас убегаю срочно.
