A A A A Автор Тема: Планетник из Ретрака  (Прочитано 6080 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Планетник из Ретрака
« Ответ #80 : 11 Ноя 2011 [13:01:29] »
А продемонстрируйте нам плиз в этой программе что там получается у Феанора 18" 1\4???
Дык, то же самое и получится для того же поля зрения. Какая разница? F/4, оно, как говорится, и у Феанора F/4.
Володя, а какое у Феанора ЦЭ? Ну, то есть не у Феанора конечно (у него оно нулевое)  :D, а у Галадриэля его?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #81 : 11 Ноя 2011 [13:42:50] »
... я вот подумываю перейти на 4, вообще кирдык будет?
Саша, а где ты собираешься такое уникальное зеркало брать F/4, да ещё и планетного качества? Неужели такие существуют? :)
У меня тоже впечатление, что с практической точки зрения допуски помягче, приходилось снимать со сбитой юстировкой и разрешение было близко к теоретическому.
Зеркало планирую заказать у Тидекса, ситаллину на 500мм с л/6. Длину трубы увеличить не могу, поэтому придется фокусное оставить прежнее. Дороговато, правда, придется поднакопить, зато вкладываешься в чистую апертуру. Но конструкцию буду делать под максимально возможную точность юстировки, сейчас у меня с этим проблемы.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #82 : 12 Ноя 2011 [01:23:27] »
Делайте выверитель + Ласселя без неподвижных опор и с электромагнитами доводки - всё равно стационар, масса особо не волнует. Не стесняйтесь профессиональных решений!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #83 : 12 Ноя 2011 [01:29:21] »
Нет уж: кесарю - кесарево, слесарю – слесарево. Надо браться за то, что по зубам.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #84 : 12 Ноя 2011 [09:31:34] »
+5
Леша! Ну ты же знаешь почему на пляже......
« Ответ #85 : 12 Ноя 2011 [11:37:00] »
Игорь! Он все время менял требования к вторичке - речь шла и о 90мм и о 80мм и о 100мм.
По хорошему для 18" F4 с 40мм низкопрофильным фокусером  вполне достаточно 80мм. ЦЭ17%. Невиньетированное поле будет порядка 6-7мм. Но если затачивать телеском под дипскай я бы поставил 100мм с невиньетированным полем 26-27мм. ЦЭ 22%
Разница между полем 400 F4 и 450 F4  есть и она пропорциональна отношению диаметров.
Те для 450мм линейное поле меньше по диаметру в 400\450=0.88 или на 14%.
В секундах по формуле из книжки Попова получится соответственно - 30 и 27сек. дифф. поля.
PS - Да! Чувствую подбить на модернизацию Ретрака никого не удасться. Народ или телескопостроители или уж "телескоподоители". Среднего не дано..... :'(
Что касается 14" Ретрака то там штатно стоит 80мм диагональ. Невиньетированное поле около 2мм. ЦЭ ~ 22.5%.  Я заменил его на 90мм Интес ЦЭ ~ 25%. Невиньетированное поле около 12мм.
Если удлиннить штанги на 100мм и поставить низкопрофильный фокусер будет-
- с 60мм вторичкой ЦЭ17% Невиньетированное поле 5мм.
 - 70мм ЦЭ20%. Невиньетированное поле 15мм.
 - 80мм ЦЭ22.5% Невиньетированное поле ~25мм.
- 90мм ЦЭ25%. Невиньетированное поле 35мм.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2011 [12:10:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #86 : 12 Ноя 2011 [19:03:06] »
Володя, ежели б у меня был ретрак, то, я тебя уверяю, меня б долго уговаривать не пришлось. ;)
Ну а поскольку у меня оного нет, то я  вынужден глядеть на звёзды в виртуальный ретрак с зеркалом F/4.
Вот что получилось.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #87 : 12 Ноя 2011 [19:07:04] »
Вывод уменя созрел следующий:
планетник F/4 должен иметь центральное экранирование не более 5% и поле зрения, не более 1,5 угловых минут.
Это моё ИМХО. :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #88 : 12 Ноя 2011 [19:10:10] »
Интересно, что ЦЭ-таки пририсовывает дифракционной картине дополнительные кренделя.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #89 : 12 Ноя 2011 [19:19:20] »
Да, очень наглядно, наводит на размышления.  :o
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #90 : 12 Ноя 2011 [19:19:50] »
А поскольку 5% ЦЭ на F/4 - это не реально, то схема такая:
за фокальной плоскостью стоит 10х планапохроматический объектив микроскопа (а точнее только его оптика в оправах), за ним крошечное диагональное зеркало, а на трубе уже или матрица, или окуляр. Фокусер не требуется. Фокусировку осуществляем с помощью объектива микроскопа.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #91 : 12 Ноя 2011 [19:22:29] »
Только вот засада:
рабочий отрезок объектива микроскопа всего 160 - 190 мм. Маловато. :-[
Оффлайн kryptonik
« Ответ #92 : 12 Ноя 2011 [19:25:29] »
Игорь, этот объектив, надо еще перемещать для фокусировки, а это морока еще та, убедился. Уж лучше по старинке фокусером. Это у меня все в центральном фокусе, поэтому положение безвыходное.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #93 : 12 Ноя 2011 [19:32:17] »
Дык не надо его руками перемещать. Моторчиком надо. :) Моторчики крошечные с редукторами есть. Мощность большая от него не требуется. Это должен быть единый узел: микрообъектив, за ним диагоналка, а за ней моторчик с редуктором. Всё в дном цилиндрическом корпусе на растяжках. Диаметр корпуса не более 5% от ГЗ.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2011 [19:38:14] от INPan »
« Ответ #94 : 12 Ноя 2011 [20:33:51] »
Только вот засада:
Это как раз не засада - достаточно взять микрообъектив с бесконечным тубусом. Тем более, что сейчас они чрезвычайно популярны, в связи со сложностью современных микроскопов. Фокусироваться можно уже подвижкой камерного объективчика, а их сменой можно менять масштаб.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #95 : 12 Ноя 2011 [20:45:40] »
А ничего, что оптика объектива будет работать не в штатном режиме? Не полезет ли хроматизм или сферичка?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #96 : 12 Ноя 2011 [20:58:30] »
Фотографы тянут одеяло на себя, а тема то была визуальщицкая.   :)
   Для сьёмки кажется не столь важным  5 или 20 проц ЦЭ , т.к.  имеются  отличные планеты выполненные на  кривых ньютонах ( Максутика например 200мм,  Железняк смотрел ) , а кривое зеркало это зверь пострашнее ЦЭ , тем более что  совершенных зеркал за 400мм в природе наверное и не сыскать,  реальные зеркала всё равно будут кривить (температурно и пр. всяко- разно) так, что разница между 5% и 25% сотрётся,  чего уж про разницу 5-10% говорить  - без шансов.
 А для визуала однако да,   10% выглядят очень привлекательно,   5%  к сож. недостижимо    :'(
   И многочисленные тесты по реальным звездам и планетам говорят, что глаз  15%  ЦЭ уже не отличает от 0%.   Т.е. 10%  - это идеал с запасом был бы,   на умеренных зеркалах вполне достижимо.  Надо принять картинку INPana на вооружение, в критические моменты  10% ЦЭ зарулит,   ну т.е. есть такая надежда.  ::)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #97 : 12 Ноя 2011 [21:09:07] »
Только вот засада:
Алексей, у меня сейчас микрообъектив работает с отрезком 80мм вместо расчетных 160 и хотя он Апо размеры изображения в каналах разное. А с бесконечным тубусом такой проблемы уже не будет?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #98 : 12 Ноя 2011 [21:27:11] »
Саша, кроме тебя на этот вопрос пока ни кто не сможет ответить. ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #99 : 12 Ноя 2011 [21:32:32] »
На штатном отрезке масштаб изображения в каналах должен быть одинаковым. А вот до и после штатного расстояния... :-[
