A A A A Автор Тема: Планетник из Ретрака  (Прочитано 5906 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Планетник из Ретрака
« Ответ #100 : 12 Ноя 2011 [21:38:27] »
Это как раз не засада - достаточно взять микрообъектив с бесконечным тубусом. Тем более, что сейчас они чрезвычайно популярны, в связи со сложностью современных микроскопов. Фокусироваться можно уже подвижкой камерного объективчика, а их сменой можно менять масштаб.
А ничего, что оптика объектива будет работать не в штатном режиме? Не полезет ли хроматизм или сферичка?
Речь идет, разумеется, о штатном бесконечнике!
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #101 : 12 Ноя 2011 [21:53:49] »
Алексей, а что, бывают такие, штатные бесконечники?
« Ответ #102 : 12 Ноя 2011 [21:55:52] »
Так говорю же, среди новых их большинство - только такой подход позволяет вмещать разнообразные прибамбасы одновременно - тринокуляр с опаком и фазовым контрастом и т.п...  ;)
Откройте любой современный каталог - Цейса того же например!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #103 : 13 Ноя 2011 [16:19:44] »
Ну допустим есть такой объектив 10х, ну может даже 8х удастся найти. И штатный рабочий отрезок у него 190, а мы ему в расчёте на 500мм апертуру даём минимум 280, чтоб за пределы трубы вылезти. Вот он уже и не 10х, а 15х получается. Значит из фокусного 2000мм получаем все 30 метров. Т.е. F/60!!! Это ж получается уже панорамная съёмка Юпитера. Не пойдёт такое дело. Тут нужен микрообъектив с увеличением 4х-5х на штатном рабочем отрезке. А таких не бывает.
« Ответ #104 : 13 Ноя 2011 [18:01:28] »
У бесконечников нет увеличения - только фокусное расстояние. Это по сути окуляр. Увеличение определяется сочетанием фокусных расстояний микрообъектива и конечного объектива, это позволяет получить самые разные масштабы.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #105 : 13 Ноя 2011 [21:11:25] »
Значит если у нас фокусное зеркала 1600мм, фокусное микрообъектива 16мм и фокусное объектива камеры 50мм, эквивалентный фокус будет 1600/16 и х50=5000мм. Супер, можно вариобъектив поставить.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #106 : 14 Ноя 2011 [00:55:29] »
Ну тогда это МЕЧТА! :)
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #107 : 16 Ноя 2011 [20:53:25] »
Не вижу особых проблем переделки Ретраков 10-16" в планетники путем простого удлиннения штанг со сменой фокусера и диагонали . У кого какие мысли на данную тему???
Так дело не пойдет!
Штанги ни в коем случае не трогаем, это детали точные, и удлинить (заметить) их простыми средствами не получится.
Есть вариант намного проще: В ретраке, удлиняем ту часть трубы, где расположен фокусер и паук. Заказываем такую-же трубу из "оцинковки", но длиннее на 7-15 см, затем сверлим, черним, красим, устанавливаем низкопрофильный фокусер и нужную диагональ.
Вот и всё. Стоит такая труба из оцинковки сущие копейки, заказать можно в любой мастерской по изготовлению дымоходов.
Но вот, что мне показалось важным:
 - Ретрак значительно (!) более шаткий, чем цельная труба, и даже роликовый подшипник по часовой оси не решает проблему.
 Я бы сказал, что после цельной трубы, он "мягкий", что для больших увеличений совсем не АЙС.
Удлинение штанг, (особенно при не точном исполнении), еще больше увеличит эту проблему.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2011 [21:35:19] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
