A A A A Автор Тема: Планетник из Ретрака  (Прочитано 6092 раз)
Оффлайн UA_Oleg
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
Re: Планетник из Ретрака
« Ответ #20 : 03 Ноя 2011 [12:58:09] »
А почему нет? Единственно, что при удлинении и центр тяжести трубы ползёт к "носу". Хватит ли места на трубе для крепления оси склонений? В противном случае придётся утяжелять "корму".
это тоже, а уши там двигать особо не куда. Меня еще волнует хватит ли жесткости у длинных штанг?
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 03 Ноя 2011 [13:11:18] »
Тож думаю над этой идеей....
и у меня такой вопрос - что если пойти еще чуть дальше, и удлинить штанги достаточно чтоб поставить ГЗ помедленее...
1:6 например. Получится ли такой финт если взять з основу ретрак?
ГЗ конечно придется искать другое или пере шлифовывать, но оптику и так желательно доводить до ума раз уж хочется планет.
Ну это вы от недостатка данных пишете. У ретраков особенно моторизованных цт смещен на жопку :D Те когда ставишь Паракор+1кг окуляр то только тогда наблюдается равновесие.... ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #22 : 03 Ноя 2011 [13:25:41] »
А то! У меня ретрака нет. :) Но что изменится? Ну паракор уйдёт, а килограмм окуляров то останется, да плечо увеличится. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #23 : 03 Ноя 2011 [13:26:10] »
Я бы так и сделал!   :)   Хотя свой цельный пилил, сверлил , складывал,  но гораздо проще было целиком менять трубу на более длинную.   В конечном итоге у меня именно такой и получился -  SW10 с вторичным НПЗ 40мм ( на самом деле чуть меньше 40-ка) , с очень низким фокусером.  Позже  точно такой же схемы придерживался пользователь под ником Карат.
Я выше посчитал что эквивалентом 56мм-го дз от 10" будет диагональ всего лишь 36мм. То есть 40мм НПЗ устранит проблему и с обрезанием ГЗ у 10" SW и сделает его планетным....аналогично в 12 и 14". Понятно при условии приличного гз.
Кстати кто может соорудить чертеж 100мм удлиннительных втулок на штанги 14"-ки (надеюсь что толщина штанг 10-12-14" одинакова?) (А то у меня в ближайший месяц доступа к трубе нет!!!)
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2011 [13:49:08] от Владимир Николаевич »
« Ответ #24 : 03 Ноя 2011 [13:27:31] »
А то, у меня ретрака нет. :) Но что изменится? Ну паракор уйдёт, а килограмм окуляров то останется, да плечо увеличится. ;)
А зачем для планет окуляр в кг??
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #25 : 03 Ноя 2011 [13:32:41] »
Ну килограмм учитывать надо. Ведь наверно не только на планеты захочется пялиться.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #26 : 03 Ноя 2011 [14:31:25] »
1.Точность изготовления зеркал  для планетника должна быть выше, чем для дипская. (А зеркала 14" - 16" уже не маленькие).
2. Зеркала должны быть достаточно длиннофокусные, поэтому более эффективен Кассегрен.
3. Из-за применения больших разрешающих увеличений воздух вокруг крупного планетника должен быть спокоен и не должно быть никаких тепловых токов, в том числе и от наблюдателя (ретрак от этого не защищён). Короче нужен купол.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #27 : 03 Ноя 2011 [16:43:18] »
У Володи ГЗ хорошее - Штрель с вычитанием астигматизма 3-го порядка, наверняка бывшего от родной диагоналки, аж 0,92! Насколько мне помнится, там в центре бугор вроде был, но попробовать думаю стоит - вдруг эффект от падения экранирования будет выше небольшого возможного падения Штреля!
А по поводу килограмма окуляров - там для планет одного Наглерзума 2-4 хватит, а он весьма лёгкий!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #28 : 03 Ноя 2011 [17:10:24] »
Это понятно, но окуляры это мелочь, они не сильно повлияют на смещение ЦТ, нежели смещение всего диагонально-фокусерного узла.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #29 : 03 Ноя 2011 [19:16:17] »
Несете какую то тягомотину про цт. А сейчас как с Наглер-зум по Вашему??? Вас не смущает что труба 14" с фрикционов  Синскана сьезжает ;D И только с установкой Этоса 21 с Паракором (~1300гр) труба уравновешивается????
Имеем то что - цт смещен на задницу и удалив фокусер дальше от оси мы только улучшим ситуацию ;)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #30 : 03 Ноя 2011 [19:56:52] »
Володь, ты вроде мужик грамотный. С какой целью тему открывал?
По теме - "рождённый ползать - летать не может". Как-то так.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #31 : 03 Ноя 2011 [21:36:24] »
Может, немного не в тему. Есть у меня пара скопчиков. 150/560 и 150/1200 (сфера от Дипскай). У первого вторичка 48 мм (НПЗ),  классическая труба, у второго - 26 мм (от 114/900), вынос фокуса 35-40 мм от края ГЗ, тип Добсон а-ля Лайтскоп, ньютон на палочке.  На первом больше 200х ставить бесполезно (хотя парабола очень приличная, за- и до- фокалы почти одинаковы), ЦЭ большое. На втором легко смотрел Марс при 300х, видно было моря и шапки, хотя зрение неважное.
Но самое главное, телескоп должен находиться в хорошей погоде, куда его  привез Владимир Николаевич, чего и всем желаю.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #32 : 03 Ноя 2011 [21:48:41] »
 Для 150-1200  хорошо бы параболу + 18мм втор.  от Алькора.  Это убийца Аполаров однако,  за смешные деньги.
  Зрение кажется не играет роли, т.к. фокусировка и серьезное увеличение   всё нейтрализует кроме катаракты.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2011 [21:57:03] от oleg oleg »
« Ответ #33 : 04 Ноя 2011 [01:03:17] »
Да нет Сереж! Похоже само гз от Синты в теплом климате при 20-30С показывает себя если не на 5+ то на 5-.
Вот будет возможность, поеду в Крым в январе, посмотрю что там получится при +5-+7C - это темперетура тестов в Москве. Ниже нуля в месте дислокации температура опускается не чаще пары раз в год.
Если ты помнишь я писал о секционности картинки при ~+5С. Я тогда писал что предполагаю резкое улучшение ситуации в теплом климате Крыма,  потому как эта температура близка к температуре при которой это зеркало произведено. Все оправдалось на 100%.
Конкретно проблемы были в первую очередь видимо со вторичкой и усугублялись они при 5-6С еще и секционностью зеркала. Интерферометр при 25-27С показал что то типа 1\2 и Штреля типа 0.73 ( на мой взгляд это очень оптимистично тк при +5С была вообще ж...па) , а анализ интерферограммы позволил Диме Маколкину сделать вывод что поверхрость гз (опять таки без проблем видимо вносимых вторичкой, при устранение комы и др)  может быть до 1\6-1\7 при Штреле не 0.92 как пишет выше Леша, а аж 0.96!!!
После смены штатной 80мм вторички на 90мм ситаловую от Интес заявленную как 1\20 лямбды,  в теплом климате гз показывает себя отлично. С 90мм вторичкой по прикидкам невиньетированное поле около 10-15мм.
Я уже отписывался, что 250х при +25С выдает на гора легко и непринужденно, судя по качеству картинки и 500х не проблема.
На ЮН в Кацивели его юстировали по точке на пирсе это ~ 200м. Если ставить около 600х то диффкартинка есть. Первое кольцо с разрывами - по числу секций на заготовке гз. Но все очень пристойно!!!! У меня в Москве при +5С было примерно это же но как через лупу 5х - те эффекты от секционного зеркала на холоде мин в 5 раз сильнее.
Далее посмотри мои прикидки выше - есть возможность 90мм дз заменить на 60мм дз при сохранении всех параметров скопа - те цэ снизить с 25% до 16%. Стоит это делать??? Что скажешь???
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [01:17:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 04 Ноя 2011 [10:19:27] »
Володь, мой совет - не гонись за предельно низким ЦЭ при апертуре 14", оно в этом случае не определяющее в плане контраста. Лучше оставь запас по невиньетированному полю - и от возможного снижения качества на крае вторички застрахуешься, и меньше будет виньетирование на крае поля 2" обзорного окуляра.
Скажи мне точно длину излома оптической оси с новым, как я понимаю, фокусёром (расчётное положение фокальной плоскости от оси трубы) и я покажу тебе картинки виньетирования при полевых диафрагмах окуляра например 46 мм и 27 мм для разных размеров вторичек.
Да, и фокус в мм у этого ретрака напомни.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #35 : 04 Ноя 2011 [11:03:14] »
Кстати, вопрос - насколько хорошо моторизованный доб SW может держать планету в поле зрения при больших увеличениях? Если вообще может.
При выполнении точных условий при позиционировании телескопа, непосредственно перед наблюдаемым объектом, у меня держал Юпитер на 300х приблизительно 15мин с окуляром 5мм Гиперионом, легкое нажатие на кнопочку и Юп опять в центре без вибраций.  :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #36 : 04 Ноя 2011 [11:08:37] »
Понятно, спасибо. Меня интересовала собственно не точность позиционирования, а именно плавность и точность ведения.
« Ответ #37 : 04 Ноя 2011 [11:15:01] »
Вот плавности ведения нет. Наблюдать можно без проблем. Для фото не пригоден тк выполняет подтяжку звезды по двум осям поочередно по "Г" алгоритму. Смещения каждый раз значительные - секунд по 10-15" не менее. Коррекции делает раз примерно в 4-5сек.
« Ответ #38 : 04 Ноя 2011 [11:36:46] »
Я дам тебе что есть - диаметр гз 355, фокус 1650мм, малая ось вторички (сейчас) 90мм, вынос фокуса за пределы трубы 140-150мм,  труба ровно D410мм. Больше пожалуй тебе ничего не нужно...
« Ответ #39 : 04 Ноя 2011 [12:03:23] »
Какой хороший телескоп оказался, а сколько Володя ты его обсуждал раньше!
И был недоволен.  :)
Вова! Ну что ты опять начинаешь! Я же ведь написал что на руки из магазина получен ~1\2 лямбды измененных при 25-27С.
При 5С там что то корежит и все еще хуже. По зафокалам видно что это гз. И виден х-лучевой астигматизм по числу ребер заготовки. Его я видел и в Крыму после смены вторички при 24С на за и до фокалах, но менее выраженным.
В этом виде при этой температуре работает хорошо. И там, в Крыму, он и останется навсегда, для применения при температуре +15-+30С ;).
Если тебе интересно посмотри ответит ли пользователь на барахолке на мой вопрос по аналогичному скопу при реальных 5С. а еще более интересен ответ на -15С????  :(
Далее сам понимаешь не каждый сможет сменить в нем вторичку - хорошо я имел под рукой ситалл 90мм 1\20, а так такая диагональ в Интесе будет стоить от 500$. Если брать ЛК - то от 250$.  HO 99% тоже 250$ выходит - я кстати такую  тоже взял. Попробую поменять Интес и НО местами. Посмотрю реальные ли там 99%.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [12:12:48] от Владимир Николаевич »
