A A A A Автор Тема: Планетник из Ретрака  (Прочитано 6024 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 03 Ноя 2011 [10:39:15] »
Не вижу особых проблем переделки Ретраков 10-16" в планетники путем простого удлиннения штанг со сменой фокусера и диагонали . У кого какие мысли на данную тему???
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Планетник из Ретрака
« Ответ #1 : 03 Ноя 2011 [10:48:07] »
А мысль такая, что и зерцало придётся дополировывать до приемлемой точности.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2 : 03 Ноя 2011 [10:48:42] »
Стоит ли незначительное уменьшение экранирование таких хлопот, да и назначение этих телескопов несколько другое.
Опять же намного больше возни с монтировкой будет, не для табуретки же его переделывать.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 03 Ноя 2011 [10:50:08] »
Самое главное забыли указать. Поменять оба зеркала.
Одним уменьшением ЦЭ, которое и так в районе в 25%, ради чего Вы и предлагаете всю затею, на таких апертурах врят ли удастся добиться качества в планетной картинке.
Еще останутся: открытая спереди и сбоку труба, отсутствие, по крайней мере в моделях 10-12", вентиляторов на выдув, ну и т.д. по мелочи.
« Ответ #4 : 03 Ноя 2011 [10:52:41] »
Каких хлопот??? Разве это хлопоты -
1) увеличить каждую штангу на 10см, всего нужно 3 детали.
2) Сменить фокусер на низкопрофильный
3) уменьшить диагональ так чтобы невиньетированное поле осталось прежним.
Хлопоты это резать трубу как делал олег-олег, удлиннять задницу и тд и тп...
« Ответ #5 : 03 Ноя 2011 [10:55:52] »
А с чего вдруг данные что зеркала наших производителей сейчас лучше??? Если вам расскажут, что зеркало 1\10 то вы просто сильно не впечатляйтесь - в 99% случаев этого ведь не будет.... Другое дело если на бугор в центре, при уменьшении диагонали, нарвешься - а так ведь диагональ в SW 100% все равно на замену!!!
А по теме - при уменьшении выноса на 100мм в той же 10"-ке имеем безболезненное снижение цэ на 1\3.  На память там 56мм х 0.66=37мм или 14.8% цэ.  Из имеющихся приличных дз это например НПЗ 40мм - цэ 16%  БЕЗ КАКИХ либо изменений параметров телескопа по невиньетированному полю.... ;)
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2011 [11:07:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 03 Ноя 2011 [10:58:57] »
На больших добах SW  невиньетированное поле и так к нулю стремится по отзывам. Опять же все это имеет смысл если есть возможность поставить здоровенную трубу на экваторал.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2011 [11:07:26] от Pluto »
« Ответ #7 : 03 Ноя 2011 [11:10:38] »
При чем здесь стремится не стремится - было 2мм с экранированием 22%, стало 2мм с экранированием 15% - прогресс то налицо???
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 03 Ноя 2011 [11:13:59] »
Ну да, согласен, если вынос фокуса за трубу уменьшать.
« Ответ #9 : 03 Ноя 2011 [11:17:50] »
Я же выше все расписал - стандартно вынос 150мм, уменьшаем его до 30\50мм с низкопрофильным фокусером например GSO Н40мм или даже Такахаши Н20мм.
А с 40мм дз НПЗ получаем даже увеличение невиньетированного поля на 3-5мм. ;)
Оффлайн Pluto
« Ответ #10 : 03 Ноя 2011 [11:24:05] »
Кстати, вопрос - насколько хорошо моторизованный доб SW может держать планету в поле зрения при больших увеличениях? Если вообще может.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #11 : 03 Ноя 2011 [11:42:14] »
А дело не в том какое ГЗ лучше, своё или чужое, а в том что там нет требуемой точности, потому что оно сделано в допуске более широком, под другие задачи, как уже заметил Pluto.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Pluto
« Ответ #12 : 03 Ноя 2011 [11:44:52] »
Это не факт на самом деле. Можно исходить из того, что отобрано хорошее зеркало. Не думаю, что ретраки делают исходя из каких то там задач...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #13 : 03 Ноя 2011 [11:48:49] »
Ну правильно, отобраны, вернее отсеяны, явно не подходящие, а то что вошло в "калибр", то и поставили. А какое попадётся неизвестно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Pluto
« Ответ #14 : 03 Ноя 2011 [11:52:19] »
Я имел в виду, что перед переделкой имеет смысл убедится в том, что зеркало не совсем кривое  :)
Технически такая переделка конечно возможна, даст ли она значительную выгоду - не уверен, слишком много всяких прочих факторов. И так ли уж улучшит картинку уменьшение ЦЭ с 22 до 15%  :-[
По моему опыту - решающее значение для планет имеет состояние атмосферы, при хорошей атмосфере всякие мелкие дефекты оптики,  в том числе и влияние ЦЭ отступают не на второй, а даже на десятый план.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #15 : 03 Ноя 2011 [11:53:34] »
Обязательно, в противном случае смысла нет затеваться. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #16 : 03 Ноя 2011 [12:11:38] »
 Я бы так и сделал!   :)   Хотя свой цельный пилил, сверлил , складывал,  но гораздо проще было целиком менять трубу на более длинную.   В конечном итоге у меня именно такой и получился -  SW10 с вторичным НПЗ 40мм ( на самом деле чуть меньше 40-ка) , с очень низким фокусером.  Позже  точно такой же схемы придерживался пользователь под ником Карат.
  По зеркалу - у меня так и есть -   в центре похоже бугор!  Судя по внефокалам, он выглядывает из-под мелкой 40мм вторички и не выглядывал из-за родной SW-шной,  но думаю, на скорость  бугор влияет не сильно из-за относительно малой площади .  А выигрыш по ЦЭ очень ощутимый - во первых полная апертура,  это  1.5 или сколько там см плюс,   ну собс-на размеры вторички,   в итоге  15 с копейками процентов против  24-х , что были.   Это серьёзно для мелочей,  если климат позволяет.   Пока стоит пылится у меня этот телескоп, т.к. как планетник он всёж уступает тому, что на зеркалах от Каминского (пробовал сравнивать и  всегда во второй видно было лучше и стабильней,  возможно тут не столкьо точность пов-сти ( хотя по внефокалам  почти идеал) , но  и м-л зеркала ,  по словам изготовителя оптики это пара кварц-ситалл).   Хотя в ВАГо оценили параболу очень высоко  ( напомню, это был доб Астросергея, правда давно это было , в 2007 м , тогда только теневая была доступна,   бугор вот например в центре не заметили, но Суворов сказал, что зеркало исключительно хорошее ( для 2007 года и для Китая) , и я позже это зеркало у Сергея купил.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #17 : 03 Ноя 2011 [12:12:19] »
Я поступил практически также, установил вторичку от НПЗ 40мм м.о но с фокусером не стал заморачиватся, установил барлоу в фокусер, вынос фокуса за трубу у меня получается 20мм
Более подробно тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=23880.0
Оффлайн UA_Oleg
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
« Ответ #18 : 03 Ноя 2011 [12:26:53] »
Тож думаю над этой идеей....
и у меня такой вопрос - что если пойти еще чуть дальше, и удлинить штанги достаточно чтоб поставить ГЗ помедленее...
1:6 например. Получится ли такой финт если взять з основу ретрак?
ГЗ конечно придется искать другое или пере шлифовывать, но оптику и так желательно доводить до ума раз уж хочется планет.
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #19 : 03 Ноя 2011 [12:35:31] »
А почему нет? Единственно, что при удлинении и центр тяжести трубы ползёт к "носу". Хватит ли места на трубе для крепления оси склонений? В противном случае придётся утяжелять "корму".
                              Дмитрий Зимин.
