A A A A Автор Тема: Контраст 150мм ахроматов - а был ли мальчик?  (Прочитано 28732 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да она никогда не состоится! Дураков нет ;D
Проблема, увы, не в отсутствии дураков, а в редкости качественных китайских ахроматов...
Я бы давно устроил сравнение своих SW1501P и DeepSky 152/990, но увы не могу этого сделать - оба моих экземпляра последнего ахромата весьма далеки от расчётного качества и такое сравнение было бы просто несправедливым - оно бы дискредитировало ахроматы! Я попробую одолжить качественный объектив российского производства с такими параметрами, тогда сравним...
А сравнивать случайный китайский ахромат бессмысленно для академических целей - там столько отстоя, что расчётные графики мы так никак не подтвердим!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Володя, поздравляю!
Больше всего после интерферометрии я переживал, что твой чудесный ретрак со стендовым Штрелем 0,92 будет жить в ужасной турбуленции южного берега Крыма, но оказалось что и в этой клоаке ты нашёл оазис!
Да уж,  по факту проверки Штрель 0.737 ;)    0.92 это теоретические иллюзии, если убрать то и если убрать это. Но 250х с Паракором и зум 7.5-22.5DS вполне держит.
Больше и не требуется...
Смена диагонали резко улучшила ситуацию. Вот сейчас взял к нему 90мм 99% диагональ от HO. Сейчас стоит 90мм Интес ситалл чуть ли не 1\20. Вот буду сравнивать и оставлять одну.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2011 [23:55:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Помню, как Серёга2007 хвалил свой китайский ньютон С-В 2001. Закончилось всё в конечном итоге переполировкой оптики.
Не понимаю что ты хаишь свои 152\990 - один из них вместе с тобой проверяли по Эпсилону Лиры на 350х - отличная была диф. картинка! Ты аж хрюкал от счастья! Другое дело если ты их разобрал и разьюстировал - тогда понятно!
Они что так пятый год у Санковича под столом разобранные и лежат???
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Только 250х?! О каком 0,92 речь? Уполовинить! При том, что ГЗ облегченное и стынет быстро.
Я там поправил. 0.737 а если убрать кому астигматизм сферическую и тд и тп то будет аж под 0.96. Но это все под вопросом - если что из этого на ГЗ то это же не уберешь....
Ну так большую часть астигматизма же уже убрал диагоналкой!
Сам не понимаю - вроде было ничего, донёс до скамьи нежно - хана...
Но это, в любом случае, не рефрактор в сего типовом понимании - который как "однажды настроенный и всегда готовый к работе концертный рояль"...
Конечно. Так уже дефекты не лезут. Вторичка явно усиливала проблемы секционного зеркала. Но и как на проверках 600-700х не ставлю. Все стало очень даже пристойно, но хочется еще 10% света за счет диагоналки добавить...
Тащи мне - я уже на их юстировке руку набил... ;) Все восстановим!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Какому Штрелю может соответствовать инструмент с 4-мя видимыми в фокусе дифкольцами по звезде +2,6m?
Сереж! Ну ты опять про кубический трехчлен???? :D :D :D
Это из анекдота из этой серии
Чапаев и Петька сдают экзамен по алгебре. Петьке достался вопрос: найти
корень квадратный. Он побежал в парк, рыл, рыл, вырыл, приносит. А сам
смеется. Комиссия спрашивает:
- Чего смеешься?
Петька говорит:
- Да Чапаев сейчас наверное бегает, квадратный трехчлен ищет...
« Последнее редактирование: 30 Окт 2011 [00:19:54] от Владимир Николаевич »
Так само наличие брака в китайских Ньютонах я и не отрицаю - сам неоднократно выявлял на скамье.
Проблема в другом - в случае с SW2001P есть шанс нарваться на плохое при массе хороших. Со 150 мм ахроматами, увы, наоборот  - есть шанс случайно получить качественный при массы плохих... Даже учитывая, что совсем хороших из-за хроматизма просто не может быть...
Если речь о неэкранированном инструменте, то 0,3-0,4 - не лучше...
С 0,9 Штрелем будет едва видно 1-е кольцо...
Проблема не в коме - я ещё в начале 2006-го в САО наблюдал с установленными юстировочными винтами, эта проблема была решена...
Вопрос в другом - по сфере они неидеальны, а уж хромокоррекция вообще сильно разная и в обоих случаях неклассическая...
Во-первых, надо её прописать и выяснить полихроматический Штрель, а во-вторых, такая гулянка - очередная степень брака, т.к. классическая коррекция существует не просто так - именно она обеспечивает максимум Штреля и ЧКХ в малосветосильных инструментах!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Спасибо. Не завидую тому обладателю 10" ньютона С-В.
Леша! Тут ты скорее неправ. Если и есть в ахроматах 152мм проблемы то не с оптикой, а с юстировкой. Это у тебя просто неудачный опыт общения с ними, а скорее проблема именно с разьюстировкой.
Уточню что 150мм ахроматы я ввиду не имею..... ;)
По хромокорекции я уже выше писал - у SW-Селестрона, Jinghua (Meade Bresser DS)  и НПЗ они 100% разные...
А 250-мм Ньютон может вообще Штреля не дать - вон моя 300-ка без принудительного проветривания запросто показывает гранулированную звезду, на которой Штрель выделить сложно - несколько максимумов борются друг с другом и перетекают. Это к качеству оптики отношения не имеет!
К тому же мы обсуждаем ~150 мм инструменты, для 250 2.6m - довольно яркая звезда, там и идеальный АПО 2 кольца покажет!
;D Володь, на уровне "брак - не брак", т.е. "есть кома-нет комы", да, проблема с юстировкой. На тонком уровне, который и решает - быть Штрелю 0,6 или 0,4 - проблема есть - это сферическая различных, в т.ч. высших, неустранимых даже при благоприятном знаке юстировкой порядков, а также астигматизм, который выкрутить получается также отнюдь не всегда!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Что касается сферической высших порядков, то это для коротких ахроматов (о чём и говорилось). Но не для длинных.
Ежели в целом, то длинные ахроматы к допускам на изготовление оптики весьма лояльны.
