A A A A Автор Тема: Межгалактический перелет  (Прочитано 41577 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Межгалактический перелет
« Ответ #500 : 30 Ноя 2017 [04:07:16] »
Свойств каких озвучьте...
Это физический вакуум, то есть сильно разреженная среда, а не абсолютная пустота.
а что будет со временем при скорости тела достигшего скорости света?
Да ничего не будет, поскольку для достижения скорости света потребовалась бы бесконечная энергия.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #501 : 30 Ноя 2017 [04:48:09] »
Поскольку именно в вакууме и происходят все материальные события, т. е. вакуум - это сцена
Не вакуум. Пространство. Свет движется не через пустоту, а через пространство. Когда пространство заполнено веществом, то скорость света уменьшается.
А вакуум это всего лишь пространство в котором нет вещества (или крайне мало, если мы говорим про просторы космоса в Солнечной системе, или между звёздами в Галактике, или в межгалактическом пространстве).
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #502 : 30 Ноя 2017 [15:19:41] »
Вспомнилось
можете и забыть там очепятка вышла от свойств вакуума а конкретно  от его плотности как то так если еще точнее от квантовые флуктуации вакуума если это слова хоть о чем то вам говорят.
То есть вы утверждаете что -- не будем вдаваться в технические детали речь не про них ... но вот есть наблюдатель на земле,  есть два КА, скорость света недостижима но один КА движется в обычном межзвездном вакууме где скорость света 300 тыс км /се  со скоростью например 0,9с, такую скорость получить уже реально,  а другой КА движеться в свехчистом вакууме полученном например с помощью эффекта Казимира..  где скорость света например 350 тыс км /сек и тоже относительно СВОЕЙ скорости света с 0,9 световой.  В первом случае для неподвижного наблюдателя скорость КА - 270 тыс км сек а во втором КА - 315 тыс км сек. И что увидит наблюдатель на земле? во втором варианте ? Для КА 2 все нормально для СЕБЯ он скорость света не превысил но а вот для остального мира?? А что будет со временем на КА? Если вы не в курсе то оно для локального наблюдателя при увеличение скорости как бы замедляеться, в первом варианте для наблюдателя на земле время идет нормально а для пилота сжимается на земле год прошел а на КА месяц ( как пример)  а что будет во втором случае? Замедление времени привязано именно к цифре 300  тыс км сек? При превышении скорости 300 иыс км сек для второго КА оно пойдет назад? Или нет?  ---
а вы утверждаете что ничего не будет.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [15:25:33] от snickers »
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #503 : 30 Ноя 2017 [15:38:10] »
А вот сверхсветовая недостижима в принципе - для этого нужно изменить сами законы физики во Вселенной.
Сверхсветовая скорость не может существовать по классической теории относительности. Если придётся подправить/изменять теорию относительности - то вполне возможно что сверхсветовые скорости будут разрешены.
Здесь проблемы - гораздо глубже!
Любой, кто задавался целью понять теорию относительности, наверное сталкивался с непониманием следующего
"а как же так получается, что относительно ИСО-1, время в ИСО-2, течет медленнее, и наоборот, относительно ИСО-2, время в ИСО-1,
течет медленнее"
Это казалось бы, противоречит здравому смыслу, но реально во Вселенной такое возможно!
Но только по причине того, что нельзя передать никакой сигнал, никакую информацию - быстрее скорости света.
Иначе там возникают парадоксы и противоречия , из разряда  "парадокса убитого дедушки".
Если же можно разогнаться быстрее скорости света, то просто - мы бы не наблюдали такую ситуацию - замедление времени.
А это точно зарегистрировано (реальное замедление времени есть), и даже спутники для  GPS  это учитывают.
Отсюда вывод - разогнать тело быстрее скорости света нельзя! Единственный способ это сделать -
трансформировать Вселенную, т.е. изменить законы физики  для Вселенной!
Трудно придумать вообще, более тяжелую задачу для цивилизации.
Даже цивилизация 3 типа по Кардашеву с такой задачей не справится.
Потому сверхсветовые корабли, скорее всего так и останутся в умах фантазёров.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [15:49:22] от Skipper_NORTON »
Оффлайн snickers
« Ответ #504 : 30 Ноя 2017 [15:57:39] »
А почему вы скорость света приняли за С=const?  Лететь быстрее скорости света корабль не может, но можно изменить САМУ скорость света.  Свет это по сути волна  а распространение волн зависит от среды в которой они распространяются.  То есть проблема одна - подобрать среду в которой скорость света больше скорости света в вакууме ну и окружите ей средой собственно сам корабль. Вот и все. Никто и ничто не нарушено.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #505 : 30 Ноя 2017 [16:02:51] »
течет медленнее"
Все верно подмечено. Остается добавить только :"....или открыть новые некие законы физики ранее неизвестные ,которые позволят разработать новые теории в физике..".
Хотя до отправки "тела" в скафандре по логике должны быть эксперименты с чем то более простым-например некими элементарными частицами с заданными свойствами. т.е. есть частицы природные данные данностью, а есть некие синтезированные. Назовем их информюзоны.  Ну по типу тяжелых элементов таблицы Менделеева-в пробирке существует-в природе-не встречается. Понятно что полет этих частиц должен быть показателен и контролируем с Земли (с некой обратной связью). Сможет ли такой контролируемый полет их называться межгалактическим?))
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #506 : 30 Ноя 2017 [16:06:58] »
Если это можно сделать , то  это равносильно =изменить законы физики во Вселенной.
Цивилизации, которая способна такое сделать, будут под силу - 1) создание других Вселенных, с любыми законами физики
(которые понравятся),  2) создание такой же Вселенной, как была наша ровно до 2700 года до нашей эры, а затем туда отправится,
и увидеть реально как строились пирамиды Хеопса и Хефрена.  И можно будет советы жрецам и фараону давать - как правильно строить.  :)
Я конечно, не уверен на 100%, что цивилизация до такого не дойдёт,  но здесь больше скептицизма чем оптимизма.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #507 : 30 Ноя 2017 [16:08:10] »
..или видоизменить среду под ту которую надо вокруг корабля неким устройством корабля -видоизменятелем окружающего пространства. Я как то уже писал об этом)).  Тут проблема уже может быть с вектором направления,расстояниями ...т.е становиться проблематично (но не нерешаемо) правильно затормозить такой корабль чтоб достичь конечной точки  заданного маршрута. На сегодняшний день пока что это все  ..фантазии(
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
« Ответ #508 : 30 Ноя 2017 [16:08:56] »
Для начала предлагаю вам все-таки полистать литературу и выяснить, какова реальная достижимая скорость в сверхчистом вакууме. Насколько мне известно - таки не больше 300 тыс км/с. Если так - то обсуждать 350 просто не имеет смысла. Если я ошибаюсь, просьба привести ссылки на публикации.
Оффлайн sharp
« Ответ #509 : 30 Ноя 2017 [16:13:32] »
Интересно, что в другом месте вы про подобные идеи высказывались более скептично:
Пызырьки альбукерке,червоточины и другие филаветовые лучи-это не на грани науки, а далеко от науки.
Вы уж определитесь, вы за "филаветовые" способы перемещения или против них ;)
« Ответ #510 : 30 Ноя 2017 [16:14:01] »
Вам это кто то сказал, или Вы сами придумали?
Часы на спутниках подводят два раза в сутки, не из за того что релятивистское замедление времени. А по причине не точности хода часов.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #511 : 30 Ноя 2017 [16:16:24] »
Маладой человек-мы не на стадионе футбольного матча и не на голосовании за партии. Мы-на научном форуме где ОБСУЖДАЮТ,а не делятся на команды и партии "за и против".  Если вы не можете научно выходить за догматические рамки-не выходите. Но не мешайте другим познавать этот мир. Ваш подкол не принят,так как я оговорился про фантазии этого на сегодня.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [16:47:45] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
« Ответ #512 : 30 Ноя 2017 [16:20:49] »
Фантазии о пузырях альбукерке и варп-драйвах ничего общего с познанием мира не имеют (а в вашем посте #151 предложено именно это).
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #513 : 30 Ноя 2017 [16:25:58] »
Маладой человек,про пузырьки альбукерке я услышал первый раз в жизни от вас. Что это такое -я не знаю.
Во вторых,я тут никому ничего не предлагаю. Не выдавайте желаемое за действительное. Сникерс моделирует ,мы ему помогаем прийти к финалу его модели на сегодня. Так познается мир.  Все или еще что  то будет ?
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [16:36:34] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
« Ответ #514 : 30 Ноя 2017 [16:36:44] »
Так просветитесь если в гугле не забанили. Разве вам не интересно узнать, что "видоизменятель окружающего пространства" уже придумали до вас? ;D
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #515 : 30 Ноя 2017 [16:45:04] »
Ну ваш стеб не принят.  Всем понятно что  я имел ввиду говоря про видоизменятель окружающего пространства. Мы обсуждали  некую модель фантазийную-с этим спору нет.   Просто детализировали что в данном случае лучше не все пространство менять "под себя" , а лучше некую его часть (вокруг корабля неким устройством).  Допущение что человеком преодолены (якобы) существующие законы физики -мы сделали (Скипетр Нортон в этом помог).  И только Вам-борцам  это невдомек.  Название темы то хоть читал?
www.uraniya.net
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
« Ответ #516 : 30 Ноя 2017 [16:50:03] »
Мы не можем изменить закон трения, но силу трения люди снижать умеют более 2 тысяч лет
И кстати не только люди, морские черепахи это тоже умеют
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Оффлайн sharp
« Ответ #517 : 30 Ноя 2017 [17:02:27] »
Я его не только читал, но и писал  :P
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #518 : 30 Ноя 2017 [17:07:36] »
не читал твою писанину,но уже догадываюсь про что она  8)
и не его,а ее (тему)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [17:13:16] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
« Ответ #519 : 30 Ноя 2017 [17:13:00] »
не читал твою писанину,но уже угадываю про что там
Ну оно и видно, что чукча не читатель.
