A A A A Автор Тема: Ньютон 500мм  (Прочитано 53853 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #80 : 18 Авг 2011 [12:32:58] »
Интересное кино... сами делали и изготовляли винты? А оно того стоит? Готовые разве купить не проще?
И ещё... судя по фото они у вас торчат шибко сильно... и мешают доступу к центральному винту. Как же им тогда оперировать и затягивать в конце юстировки? Что ключом проблемно, что головкой.
Затяжка центрального винта и втулки в пружине может вызвать небольшое смещение оправы диагоналки вокруг оптической оси телескопа. То есть при затяжке надо рукой придерживать оправу и следить, чтобы ничего не сместилось... так? Или такого эффекта нет на самом деле?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #81 : 18 Авг 2011 [13:51:25] »
Я готовых винтов с большой головкой  не видел. Поэтому или самому, или на заказ делать.
Торчат - нормально, чтоб рукой регулировать удобно было. А центральный винт торцевым ключем (когда на ручку от отвертки одеваются всякие насадки) затягивается весьма удобно. При затяжке оправу придерживаю рукой.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #82 : 18 Авг 2011 [14:12:51] »
Спасибо!  :)
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #83 : 18 Авг 2011 [15:03:07] »
В чем + и - способов крепления вторички к оправе?
Клеить или крепить механически?
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #84 : 18 Авг 2011 [15:39:45] »
Какой из фокусеров 2" порекомендуете к Добу?
Желательно из доступных к покупке (точить не хотелось бы)
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #85 : 18 Авг 2011 [15:54:35] »
Возьмите GSOшный, наверное неплох, раз его частенько используют.
Клеить - просто, но не совсем надёжно... так как есть разница КТР возможно коробление зеркала (надо клеить по идее на толстый слой мягкого клея или через прокладку)
Механически-сложнее, но надёжно (никогда не отвалится, даже если ударить по трубе или же из-за вибраций при транспортировке) и по короблению - пофиг, ибо есть зазор между зеркалом и оправой.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #86 : 18 Авг 2011 [17:00:37] »
И на 10" и на 18" приклеены за центр на ВГО-1
На 10" приклеена с 2005г. - не отвалилась и не перекосилась.
Можно и ГСО, но низкопрофильный зараза провисает (по крайней мере у меня с паркором и наглером 31мм Т5), приходится поджимной винт затягивать сильно. А как затянешь - так не фокусируется, скользит ось просто. Приходится фокусер кверху ногами переворачивать, чтобы низ окулярной трубки не по оси ходил, а по двум парам подшипников.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #87 : 18 Авг 2011 [17:49:13] »
Вот этот? GSO Фокусер Крейфорда 2" Micro 10:1 (M-CRF303)
В описании он рекомендуется для 12"...
Этот для 9-15" GSO Фокусер Крейфорда 2" Micro 10:1 (M-CRF303)
О чем говорит это ограничение в описании?
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #88 : 18 Авг 2011 [19:07:38] »
Это говорит о радиусе выреза в пластине, которая крепится к трубе (та что с четырьмя отверстиями).
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Feanor
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #89 : 18 Авг 2011 [21:49:56] »
Вторичку надо крепить на лапки, оклеенные мягким материалом, с люфтом около 0,1мм, если не ошибаюсь. но это не сложно. Я против приклеивания. Может отклеиться; а вдруг поведет. Зачем рисковать? У варианта с лапками минусов нет. ИМХО.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #90 : 18 Авг 2011 [23:03:50] »
Какой ГСО на 500мм? Это же китай, фольга.
Feathertouch или JMI.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #91 : 18 Авг 2011 [23:18:03] »
Макс, приветствую
Дашь ссылочки ;)
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #92 : 18 Авг 2011 [23:37:21] »
Пожалуйста
http://www.starlightinstruments.com/
http://www.jimsmobile.com/
Если планируется хоть какая-то фотография, то фокусер лучше сразу брать на 3"
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #93 : 18 Авг 2011 [23:47:26] »
Пожалуйста
Спасибо за ссылки))
На стадии Доба фото не планируется ;D
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #94 : 19 Авг 2011 [04:48:09] »
Пожалуйста
Спасибо за ссылки))
А потом под фото переделывать - целая история ;D
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #95 : 19 Авг 2011 [09:05:55] »
Ну не то, чтобы фольга. Вполне себе железячный.  ;)
Тока для тяжелых окуляров не подходит.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #96 : 19 Авг 2011 [15:45:05] »
После того как пощупаешь StarLight  все остальное кажется фольгой ;D
Настолько все там железобетонно сделано. GSO лишь временная альтернатива
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #97 : 19 Авг 2011 [16:10:21] »
А по весу? Железобетонность чем достигается? Высокой точностью подгонки деталей? Толщиной элементов? Применением высокопрочного алюминия?
Наверное, чтобы гарантировать отсутствие подвижек, то и в целом трубу тогда надо тоже делать железобетонной... все юстировочные элементы, оправы, силовые кольца и т.п. То есть подгонять всю конструкцию под высокие стандарты жёсткости.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #98 : 19 Авг 2011 [16:21:31] »
Во народ даёт! Ещё и точёную титановую трубу для этого дипскайного визуального Доба осталось посоветовать для полного "счастья".  ;D
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #99 : 19 Авг 2011 [16:26:59] »
500-мм бинокуляр  делается на совесть. Хоть тоже визуал.
Если есть возможность - нужно делать  добротоно. Хотя разумный подход никто не отменял.
