A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 583610 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5200 : 05 Июн 2018 [11:32:33] »
Иван, кажется, с этой черной монти ты заблуждаешься - она была проапгрейжена.
Ты показал апгрейд для EQ6. Что ж вы ее отличить от HEQ5 не можете?
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5201 : 05 Июн 2018 [13:12:35] »
Запишите меня в очередь на коробочку.
Я их давно уже не делал. Может кто продает на форумной барахолке.
И не собираетесь в ближайшие полгода?  Мне надо её ещё к пульту MT-3S-2D подпаять. У меня образование гуманитарное - сам я такую не сделаю при всём желании. Вся надежда на Вас. (Вряд ли кто-то будет продавать.)
На барахолке попадаются.
У меня все упирается в доступность оригинальной микросхемы ft232rl В платане, где я их обычно покупал их давно нет, а алиэкспресс и ебей завалены ее подделками.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5202 : 05 Июн 2018 [13:27:46] »
Вань, я обычно все в терраэлектронике беру. Цены там обычно вменяемые. https://www.terraelectronica.ru/catalog/kontrollery-usb-341?text=ft232rl&search=ft232rl Раньше самовывоз был, теперь с доставкой работают, но доставка недорогая - 250р где-то.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #5203 : 05 Июн 2018 [15:47:06] »
Имеется в виду что-то из этого? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=FT232RL   Какая конкретно нужна?
(Ещё тут: https://www.chipdip.ru/product/ft232rl)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5204 : 05 Июн 2018 [18:48:29] »
ft232 или 245? О какой коробке-то речь?
Если есть гид-астрокамера с ST4 портом, можно обойтись без доп. коробки.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5205 : 05 Июн 2018 [22:23:17] »
Не выйдет, ST4 не подойдет - у него 4 оптопары имеют общий ноль, а в этом пульте так нельзя, у кнопок попарно 2 разных общих.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5206 : 06 Июн 2018 [08:24:51] »
Хороший (надежный) розничный поставщик ЭК:
https://www.promelec.ru/product/119414/
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5207 : 06 Июн 2018 [08:28:21] »
Где-то натыкался (вроде на нашем форуме) на тему о подключении ST-4 портов к штатному пульту MT-3S-2D...
Оффлайн alexey
« Ответ #5208 : 06 Июн 2018 [09:30:02] »
На пульте есть разъём только для перепрошивки. Очень жаль, что через него никак нельзя гидировать.
  • Ионов Иван
« Ответ #5209 : 06 Июн 2018 [10:19:12] »
Я бы вообще не возился бы с этой архаичной электроникой, лучше собрать из готовых дешевых компонетов такой вариант - в нем и наводиться можно через компьютер, и гидировать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3715790.html#msg3715790
Оффлайн alexey
« Ответ #5210 : 06 Июн 2018 [13:04:21] »
Интересная штука! А со штатными моторами MT-3S-2D работать будет?
  • Ионов Иван
« Ответ #5211 : 10 Июн 2018 [21:23:38] »
Удалось оживить пульт, подозрение было что он совсем умер, при включении ни экран не работал, ни монтировка не оживала. Вернее монти как-то оживала, но минуты через 2 после вклюения. Оказалось при умирании экрана сам пульт при любом обновлении картинки экрана долго ждет отклика от него, ну и кажется что пульт умер совсем.
Заменил экран - все ожило.
Распайку я когда-то выкладывал уже на форуме-
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49643.msg865206.html#msg865206
« Последнее редактирование: 12 Июн 2018 [18:15:43] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5212 : 10 Июн 2018 [23:04:34] »
Еще попросили сделать несколько деталей для какого-то научного прибора. На одной детали фрезеровал на ЧПУ резьбы.
Для этого заодно поправил программу, которая генерит код резьбофрезеровки, чтобы снимала фаску в начале и конце резьбы.
https://youtu.be/gTZf5eSPynU
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 [01:52:10] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5213 : 10 Июн 2018 [23:37:38] »
Фаску, стало быть, той же резьбофрезой снимаешь?
А резьбу на фторопласте (?), наверное, на токарнике резал? Дюже длинная деталь.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5214 : 11 Июн 2018 [11:35:31] »
Фторопласт на токарном, а потом в пластине за несколько проходов резьбу нарезал, примеряя как ввинчивается.
Для фасок добавил пару кругов в начале и конце программы, с тем же диаметром, но без изменения высоты, на картинке видно.
Програмку генерации приаттачил, можешь сам попробовать.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2018 [22:57:07] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5215 : 11 Июн 2018 [11:54:42] »
Понял про фаску.
Поймал программу, спасибо!
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5216 : 13 Июн 2018 [10:26:02] »
Перебираю монти EQ6 и ставлю на нее комплект ремней и шкивов для buklikovx.
Для этого приходится полностью разбирать монтировку, ну заодно и отмыл старую уже почерневшую от металической пыли смазку. Снять не успел, но лежавший до этого белый циатим стал почти черным.
Червяка отмываю зубной щеткой с бензином на медленном вращении на токарном.
Отснял крупно следы выработки на шестерне. При том, что монтировка активно работала у Жени много лет - износ достаточно маленький, это вам не алюминий в йоптроне.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 [10:33:45] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5217 : 13 Июн 2018 [10:29:50] »
Положил новую смазку.
Собираю. Узел шестерней (а теперь ремней) в EQ6 находится в глубокой ж... Приходится узким длинным пинцетом протягивать ремни через шкивы. Потом в петельки ремней надо будет вслепую попасть шкивами моторов и наощупь натянуть ремни. Но это уже завтра...
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #5218 : 13 Июн 2018 [11:02:14] »
Я продеваю через ремень верёвочку, потом её в отверстие и осторожно тяну помогая пинцетом, в натянутом состоянии ремень легко проходит в направляющие, а сам шкив с мотором без проблем легко ставится в слепую.
  Иван, а что за смазку вы используете?
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
  • Ионов Иван
« Ответ #5219 : 13 Июн 2018 [11:21:55] »
Консистентная литиевая из автомагазина. Пробовал не раз силиконовую, с ней мне кажется трение заметно выше.
