Иван, спасибо за крепежную пластину для нового шпинделя на ЧПУ, 6,5кВт 24000 об/мин. Все встало отлично!
Никто не помнит, на этой матрице надо понижать напряжение питания усилительной части ниже стандартного, чтобы не светила во время экспозиции кадра?
Питание усилителя во время экспозиции понижается с рабочих 15В до 2.4В, в момент чтения снова включается 15.
Цитата: Ivan7enych от 01 Июн 2018 [13:36:10]Питание усилителя во время экспозиции понижается с рабочих 15В до 2.4В, в момент чтения снова включается 15. Разве не 1,25В на Vss должно быть? Попробуй понизить 2,4В хотя-бы до 1,4В, но лучше номинал 1,25В.. Могу конечно ошибаться, но вроде так..
Червячная пара зачем-то была смазана черной графитовой смазкой, она хороша для тяжелонагруженых и неточных пар.
А сильно ли по механике отличается чёрная от белой монти? (eq5 / heq5pro и соответственно eq6ч / eq6pro)?То есть, если поставить приличный контроллер, будет ли, на твой взгляд эта монти сопоставима с хеком. Речь именно про редуктор и подшипники целой монти, не этого экземпляра.
Цитата: Ivan7enych от 04 Июн 2018 [10:52:34]Червячная пара зачем-то была смазана черной графитовой смазкой, она хороша для тяжелонагруженых и неточных пар. Это похоже смазка от изготовителя такая, у меня было тоже самое и не только у меня, видел сообщения в инете, бензином плохо моется, а вот керосином хорошо.
Не путай, это черная полноценная HEQ5Pro, она такая же как и белая HEQ5Pro. EQ5 - это совсем другая монтировка.Была когда-то EQ6 черная (по механнике такая же как EQ6Pro белая, только электроника и моторы проще).
С утра смотался на рынок, купил подшипники на замену. Справа старый конический, отмытый на сколько возможно было.
Запишите меня в очередь на коробочку.
А подшипники, конический интересно в частности, как-то особенно подбирал или шороховатость в них не столь существенна? Сейчас проектирую небольшую монтировку, за основу взял пару похожих 7804 конических роликовых. Вот думаю, нужны ли повышенного класса точности или хватит широко продаваемых в автомагазинах...
Запишите меня в очередь на коробочку.Я их давно уже не делал. Может кто продает на форумной барахолке.
