A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 588579 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5240 : 24 Июн 2018 [09:36:52] »
В моем ротаторе при 1/8 микрошага число шагов на оборот
Ваня а почему 1/8, есть же драйверы на 1/16 (A4899) и даже на 1/32? Там и натяжка не будет
Камера будет стоять на экваториальной монтировке, деротацией там заниматься не нужно. В данном случае задача ротатора - искать яркую звезду для гида вокруг нужного объекта, для этого достаточно шагами по 5-10 градусов пройти весь круг и пощелкать камерой гида в каждом положени.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5241 : 26 Июн 2018 [11:03:29] »
В общем пока сделал всю токарку на 2х деталях, остальное на 4х осевом ЧПУ и ручном фрезере буду делать... На следующей неделе наверно сделаю.
Сделал всю 4х осевую работу, вырезал в корпусе фокусера места под подшипники как обычно, а место крепления оси опять переделал.
В этот раз прижал оську 4мя подшипниками оставив посередине место для косозубой пары. В прошлый раз я делал прижим оськи только парой подшипников, а косозубые пары получились 2, каждая со своим смещением, что заметно затруднило графировку -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4200394.html#msg4200394
Сделал крепление шаговика и накатал на оське из нержавейки косозубую зону. Дальше надо будет гравировать ответную зону на корпусе цилиндра.
  • Ионов Иван
« Ответ #5242 : 29 Июн 2018 [10:36:17] »
Сделал косозубую пару. Сперва накатал зубы на оське из нержавейки, прокатал ее по бумажке и замерил шаг и угол линий, потом такие же линии выгравировал на поверхности подвижного цилиндра. Для этого пришлось очередную програмку писать, т.к. в стандартных КАМ пакетах такой обработки не бывает.
Подробнее фрезеровку показал тут -
http://www.youtube.com/watch?v=fOKuPbvDg5A#
Остается сделать площадку на трубу, и вроде с фокусером все, не считая всяких мелочей типа винтиков с накаткой, ручки на 2й конец оси...
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #5243 : 29 Июн 2018 [13:40:59] »
Чума, Иван!!! 8)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #5244 : 29 Июн 2018 [17:20:59] »
Чума, Иван!!! 8)
Спасибо!
Когда я твой фокусер делал, еще не умел нарезать косозубую рейку.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #5245 : 29 Июн 2018 [17:30:14] »
Ну слушай....
Нет предела совершенству! У меня все работает тьфу, тьфу, тьфу. Люфтов нет, ну или по крайней мере я их не ощущаю. Доволен на все 100. Немного имеет место быть неравномерность шага, но ты эту тему уже описывал как решаемую, да и с моей редукцией оно как-то не сильно парит.
Ну а если будет проскальзывать, это ж решаемый вопрос))
Тут скоро трубы стеклопластиковые приевезут - вот тогда с Маратом к тебе приедем. Тут и оправы ГЗ нужно будет делать, и фокусеры Марату точить - в общем много стружки будет. 8)
WS240 SiTech
  • Ионов Иван
« Ответ #5246 : 29 Июн 2018 [17:45:23] »
Ну слушай....
Фокусер тоже 3" ?
Под них я уже помучился и купил заготовки, штук на 5 фокусеров еще хватит.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4427194.html#msg4427194
Оффлайн Konstantin
« Ответ #5247 : 29 Июн 2018 [17:51:28] »
Фокусер тоже 3" ?
Нее, у него только 2" паракорр
WS240 SiTech
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #5248 : 29 Июн 2018 [18:21:25] »
Вань, а почему не делаешь косозубую рейку в виде отдельной накладки из более твердого материала ? И ведь, в случае порчи последней всегда можно заменить на новую.
QHY533M
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #5249 : 29 Июн 2018 [20:19:02] »
И когда наконец у тебя закончатся эти вульгарные винтики с полукруглой головкой?!  ;D >:D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5250 : 01 Июл 2018 [17:24:09] »
;D
  • Ионов Иван
« Ответ #5251 : 02 Июл 2018 [10:37:26] »
И чем вам не нравятся мои винтики? Брал с широкой шляпкой, чтобы удобнее было прижимать шляпкой торец оськи (на которой держится подшипник).
Фидель, твой пенек в мою пилу не лезет, на сколько смог обпилил по кругу, и дальше все. Надо упор переделывать.
  • Ионов Иван
« Ответ #5252 : 02 Июл 2018 [10:45:02] »
Вытачивал из прутка меди новое жало паяльника и повозился с никелировкой. Покупные жала меня сильно не устраивают слабой теплопроводностью, в них слишком мало меди.
А чисто медное жало паяет хорошо, но медь хорошо растворяется в припое и жало теряет форму и укорачивается...
Когда-то покупал сульфат никеля. Имеющиеся описания никелировки требуют борную кислоту, я ее заменил лимонной (убедившись что цитрат никеля растворим и не выпадет в осадок), никелевого анода тоже не было, обошелся угольным (соли никеля будут кончаться в растворе, но на один раз вполне хватит).
Получилось вполне нормально, никель держится хорошо, залудить жало тоже удалось, дальше посмотрю сколько оно проживет.
Оффлайн Fidel
« Ответ #5253 : 02 Июл 2018 [10:56:46] »
//Фидель, твой пенек в мою пилу не лезет, на сколько смог обпилил по кругу, и дальше все. Надо упор переделывать.
Если это не слишком тяжело, будь ласка, сделай ещё пару таких пропилов. Остальное я ножовкой вручную дорежу;
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5254 : 02 Июл 2018 [17:18:20] »
О, класс!
... я тоже так делаю (жала медные) иногда. (правда на покрытие никелем на завод отдаю...) Только в следующий раз лучше полностью покрывать (не будет этого похабного нагара в области керамического нагревателя и наружного кожуха)...
ПС: у меня есть устойчивое ощущение, что в новых жалах меди нет совсем. (это не только по низкой теплоемкости, еще по прилипанию к магниту заключил...)
  • Ионов Иван
« Ответ #5255 : 03 Июл 2018 [10:00:59] »
О, класс!
Я потом перевернул и покрыл 2ю часть, фоткал для наглядности полупокрытый.
С теплопроводностью покупных жал сплошная беда, какие-то спиливал - внутри медь была, но верхний слой покрытия очень толстый, особенно в районе кончика...
Фокусер доделал полностью, с радиусной площадкой под трубу ньютона. Дальше наверно за колесо на 7 квадратных 50мм фильтров примусь.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5256 : 05 Июл 2018 [16:05:04] »
Какой ход у фокусера?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #5257 : 05 Июл 2018 [16:15:21] »
Около 30мм.
Оффлайн tomato
« Ответ #5258 : 05 Июл 2018 [16:41:41] »
Как подшипники на оськи садятся? На горячую или скользящая?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #5259 : 05 Июл 2018 [17:06:28] »
На скользящую. Оськи нарезал из калиброванного прутка нержавейки, он уже подходящий диаметр имеет.
Потом на али нашел и заказал подходящие готовые, в следующий раз наверно их буду уже использовать -
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/100-4-4-5-6-7-8-10-12-13-14-15/32841114529.html
