A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591954 раз)
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5220 : 13 Июн 2018 [11:39:06] »
Консистентная литиевая из автомагазина
Спасибо!
 Я забыл ещё сообщить, что нужно расширить окна для ремней в длину, они у меня на чёрной EQ6 могли не много коснуться корпуса,  там нужно 2-3мм снять и всё будет нормально.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5221 : 13 Июн 2018 [11:58:01] »
Спасибо!
Спасибо, проверю.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5222 : 14 Июн 2018 [09:37:43] »
Монти отрегулировал и собрал, занялся уже давно лежавшей у меня камерой QHY9. Первым делом открыл мини гермо отсек и проверил контакты матрицы - все оказалось сильно запущено. Полоски силикагеля уже давно выродились, эта камера много лет назад была моей и я лаком покрывал ножки матрицы, но лак от старости уже местами отошел и влага с электрокоррозией сделала свое черное дело. В общем чистить и чистить, потом только проверять все остальное.
Давно уже говорил - меняйте силикагель в камерах хотя-бы раз в год, чтобы не было таких бед.
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #5223 : 15 Июн 2018 [09:41:27] »
Пятно контакта на зубьях червячной шестерни маловато, отчего так. Диаметр червяка и радиус зубьев шестерни настолько разнятся?
Дудка 120мм.
  • Ионов Иван
« Ответ #5224 : 15 Июн 2018 [09:44:20] »
Да, они на EQ6 заметно разные. Не понимаю зачем так делают...
Оффлайн Ветеp
    • Сообщения от Ветеp
« Ответ #5225 : 15 Июн 2018 [10:52:34] »
Отснял крупно следы выработки на шестерне. При том, что монтировка активно работала у Жени много лет - износ достаточно маленький, это вам не алюминий в йоптроне.
Иван, подскажите, пожалуйста, были ли подобные следы (типа царапин) на самом червяке? У меня после двух лет активного использования монтировки в обсерватории под достаточно большой нагрузкой (ШК11 с оборудованием + 4 противовеса (5 с хвостиком кг) на полностью выдвинутой штанге) аналогичные следы как на колесе, так и на червяке...
  • Ионов Иван
« Ответ #5226 : 15 Июн 2018 [23:10:01] »
Напишу чуть подробнее про силикагель в QHY9.
Я его меняю так, скручиваю черной изолентой в трубочку несколько горошин силикагеля и кладу внутрь отсека. На год - пол года хватает.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5227 : 16 Июн 2018 [19:56:50] »
Да Вань! И говорим и пишем, мануал на русском расписали... и силикагель принудительно бесплатно даем, но хоть кол на голове теши!
  • Ионов Иван
« Ответ #5228 : 17 Июн 2018 [11:15:03] »
Задали задачку сделать ротатор для камеры.
Задумал сделать его на основе зубчатого шкива, шаговика и перекрестно роликового подшипника.
Сперва на имеющейся детали нарезал профиль под зубчатый шкив, потом внутри проточил деталь под два 45 градусных конуса, по которым будут кататься ролики.
  • Ионов Иван
« Ответ #5229 : 17 Июн 2018 [11:19:17] »
Ответные 2 конуса для роликов сделал на 2х внутренних деталях, которые при сборке стягиваются по резьбе и выбирают все люфты в получившемся подшипнике.
Подробнее показал на видео -
http://www.youtube.com/watch?v=T_9fAEx5gx4#
Под ролики вырезал сепаратор из пластика, чтобы они не убегали со своих мест.
И подключил свой контроллер, в нем 2й выход можно использовать как колесо фильтров или 2й фокусер, надо будет немного дописать прошивку и софт, чтобы добавить ротатор как 3й вариант.
В целом результат мне понравился, люфтов и перекосов практически нет, а по высоте ротатор добавил всего 4мм к выносу, учитывая что я переделывал уже имевшийся фланец. Редукция получилась 212 / 20 * 400 = 4240 полушагов на полный оборот (или 16960 микрошагов в режиме 1/8).
« Последнее редактирование: 17 Июн 2018 [11:26:39] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5230 : 17 Июн 2018 [16:24:20] »
Весчь! А где такие обоймы достать? Просто все перекрёстно-роликовые подшипники достаточно массивные изделия, а так весьма ажурно получилось.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5231 : 17 Июн 2018 [18:11:27] »
Дык, самодельное ж всё :)
Кроме роликов. Которые тоже пришлось подровнять.
Вещь!
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5232 : 19 Июн 2018 [23:43:00] »
Написал аском драйвер ротатора.
https://www.youtube.com/watch?v=vny_G6fv8Kk
Раньше с ротатором не работал, оказалось крайне сложно найти где максим управляет ротатором, на виду только кнопки выбора и подключения, а вот дальше... без помощи Олега не нашел бы.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5233 : 20 Июн 2018 [00:27:24] »
А что нужно, чтобы девайс стал деротатором? Я так понимаю, в ASCOM он должен быть хабом?
  • Ионов Иван
« Ответ #5234 : 20 Июн 2018 [00:38:12] »
На сколько я понял, этот софт подключается к ротатору и телескопу, и занимается деротацией. А со стороны железа или аском драйвера никаких лишних доработок вроде не требуется.
https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/altaz_server.htm
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5235 : 20 Июн 2018 [01:28:36] »
Просто у класса ротатора сильно ограниченный набор методов, похоже всё рассчитано на пошаговое движение. А у Оптеки похоже свой протокол обмена с железом (я буду удивлён если это не так).
  • Ионов Иван
« Ответ #5236 : 20 Июн 2018 [09:17:16] »
Ну, судя по картинке их Альт-Азимут сервера, он подключается к ротатору через стандартный аском интерфейс (виден аском симулятор ротатора), никакого своего индивидуального протокола я там не вижу. Похоже он примерно раз в секунду спрашивает положение телескопа и посылает требуемый угол ротатору, а дальше ротатор сам пересчитывает в шаги и шагает если нужно. При ведении далеко от зенита этого вполне достаточно.
Если оценить, какая примерно нужна дискретизация шага в деротаторе, то при обычной матрице 3000х2000, берем минимальный сдвиг краю кадра 1\2 пикселя, это будет arctan(1/2 / 1500) = 0.019 градуса, или 1/19000 полного оборота. То есть ротатор должен делить круг на 19000 шагов примерно. В моем ротаторе при 1/8 микрошага число шагов на оборот  = 212 / 20 * 200 * 8 = 16960. То есть с натяжкой годится, впрочем такой цели для именно этого изделия не стояло. При желании увеличить число шагов на оборот можно малый шкив сменить на 16 или 12 зубов, и шаговик взять с 400 шагами на оборот вместо 200.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2018 [09:33:45] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5237 : 23 Июн 2018 [21:49:18] »
Занялся 3" фокусером.
Для этого в пятницу с утра поехал в Люберцы за заготовками http://aozapp.ru. Умотался, но купил что нужно - 2 толстостенные трубы Д16Т под внешний корпус и подвижный цилиндр. (ехать на скутере по пробочному мкаду с тяжелым рюкзаком за плечами - то еще развлечение).
Такие детали я обычно протачиваю сперва внутри, это делать приходится аккуратно, на средних режимах, чтобы деталь не вылетела из кулачков.
Затем креплю в патрон и большой грибок, и протачиваю за раз снаружи.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2018 [14:57:04] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5238 : 23 Июн 2018 [21:51:14] »
В общем пока сделал всю токарку на 2х деталях, остальное на 4х осевом ЧПУ и ручном фрезере буду делать... На следующей неделе наверно сделаю.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #5239 : 24 Июн 2018 [08:03:36] »
Ваня а почему 1/8, есть же драйверы на 1/16 (A4899) и даже на 1/32? Там и натяжка не будет
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
