A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 593044 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5160 : 06 Мая 2018 [12:51:27] »
Понял :), спасибо.
モ - mo
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5161 : 06 Мая 2018 [13:14:34] »
Коллеги, вот диск по дюральке
7х35
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #5162 : 06 Мая 2018 [14:21:40] »
В леройке лежат диски под люминь
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5163 : 06 Мая 2018 [14:23:57] »
О, как раз там буду на днях. Приобрету парочку. Объёмов особо не предвидится.
Ещё раз спасибо всем ответившим. Вань, извини что занял тему. Может кому-то ещё будет полезно.
モ - mo
Оффлайн mkmax
  • Мне нравится эта подпись!
    • Сообщения от mkmax
« Ответ #5164 : 10 Мая 2018 [09:21:01] »
чем лучше э... "в домашних условиях" дюраль пилить?
Я такие вещи электролобзиком пилю. Небыстро, но вполне точно, и про завещание можно не думать.
SW full metal 300
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5165 : 10 Мая 2018 [09:25:10] »
Ещё раз спасибо всем ответившим. Диски купил в леруе. Не будем засорять тему Ивану. Зря я тут задал этот вопрос.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5166 : 14 Мая 2018 [10:04:42] »
После отпуска и майских выходных снова принялся за свою монтировку на гармонических приводах.
Из плиты в95 12мм нарезал 6 пластин, и предварительно собрал кубик оси ДЕК. Весь этот кубик будет крепиться к фланцу второй "гармошки" (рядом черная лежит). А выходной фланец этого кубика - уже держать телескоп.
Некаленый в95 тверже некаленого Д16, но фрезеруется заметно проблемнее чем Д16Т, В95 пластичный и тоже порой норовит налипнуть на фрезу, особенно если у той кромки чуть затупились или скололись.
Еще осталось дорезать 30 отверстий с резьбой М8 в торцах пластин. Потом дособеру и буду рисовать ось РА, сделаю наверно не кубиком, а со скошеной стороной для регулировки наклона полярки...
Для штанги противовесов возьму какой-нибудь стальной фланец для водопроводной трубы, и на него на резьбу посажу стальную трубу.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018 [10:09:49] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5167 : 21 Мая 2018 [11:45:00] »
Опять был длинный перерыв в работе, связаный с покупкой скутера, ремонтом после покупки, покупкой нового шлема, защиты...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,133497.msg4390050.html#msg4390050
На этих выходных удалось только пересобрать ось ДЕК монтировки, проверил что все полностью стыкуется.
Блоки гармонического привода крепятся с одной стороны через 18 длинных винтов М6, с другой через 9 винтов М8.
Нашел недостаток в чертежах - сложно будет закручивать винты крепления двух плит (в промежутке между блоками DEC и RA).
  • Ионов Иван
« Ответ #5168 : 21 Мая 2018 [11:48:08] »
В остальном все стыкуется, буду дорисовывать и делать корпус оси RA с регулировкой высоты полярки.
  • Ионов Иван
« Ответ #5169 : 24 Мая 2018 [21:57:12] »
Починил камеру QHY6.
Камера очень старая, внутри хорошо окислились все непокрытые медные дорожки. Сперва пропаял все переходы между сторонами платы - они могли переокислиться, чего снаружи не видно.
Потом пошел разбираться с уровнями сигналов, вертикальная развертка оказалась хорошей, а горизонтальная - умершей (все 3 сигнала Rg H1 H2). Испугался что накрылась микросхема, 74HC04D из которой они прходят, а нет, микруха оказалась живой, зато 3 сопротивления по 10ом (между микрухой и матрицей) умерли полностью (показывали мегаомы). Они на фото по центру, промаркированы "100". Заменил их - старая камера ожила. :)
Я впервые вижу, чтобы умерли не от перегрева, а просто так сразу 3 смд сопротивления одного номинала.
  • Ионов Иван
« Ответ #5170 : 25 Мая 2018 [12:49:40] »
Интересно, у нас есть специалисты, способные по внутренней маркировке на чипе микросхемы опознать ее официальное название?
Я на ебее купил 6 неразрезаных кремневых пластин с разными микросхемами, под микроскопом читаю маркировку и не могу понять что это.
Вот 1й пример, мелкий чип 1х1мм с 4 ножками и странной маркировкой SONION. Подозреваю что это что-то на средние токи, судя по толщине дорожек, но что именно?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5171 : 25 Мая 2018 [14:26:52] »
Видимо, для чего-то такого. Скорее всего это с контрактного производства с..жено.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5172 : 25 Мая 2018 [14:33:35] »
Прицеливаешься к организации своего минифаба?  ;)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5173 : 25 Мая 2018 [14:43:03] »
Не обязательно, тот же контроль копирайта. Чипворкс наверно неплохо зарабатывает.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5174 : 25 Мая 2018 [14:44:22] »
Легко может быть что-то заказное, поэтому определить что за микросхема по одной только маркировке может быть невозможно
  • Ионов Иван
« Ответ #5175 : 25 Мая 2018 [14:47:34] »
Я просто любопытный. :)
Очень похоже на то.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #5176 : 25 Мая 2018 [15:22:41] »
Иван Семены привет! Есть пульт синскан старый еще первых прошивок. Не показывает экран, подсветка горит, но буковок нет. На кнопки монти реагирует на какой то малой скорости, слышно как меняется звук. Можно ли заняться самолечением? Если есть возможность подскажи плиз куда глянуть.
Ну а если лечение по фотографии невозможно, то извини за вопрос )))
  • Ионов Иван
« Ответ #5177 : 25 Мая 2018 [21:50:50] »
По фото точно не лечится. :)
Можно экран заменить, если остальное в пульте живо.
  • Ионов Иван
« Ответ #5178 : 28 Мая 2018 [11:31:52] »
В субботу часть работы по монтировке делала в подвале ВАГО, там токарный побольше.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4401196.html#msg4401196
Торцевал и нарезал резьбу на стальной трубе Ф50 600мм - она будет штангой противовесов для монтировки.
И точил резьбу в ответном фланце, попался противный белый чугун, на котором очень быстро садились резцы...
В целом 5 часов возился, а в воскресенье был мой день рожденья, не до мастерской было. :)
Оффлайн Konstantin
« Ответ #5179 : 28 Мая 2018 [11:40:03] »
С Днем рождения!
WS240 SiTech
