1.Трение на валу увеличил за счет пескоструйки зоны работы вала и прижимного узла с подшипниками. (HRC вала 40...45)
У меня физически на все просьбы не хватает времени и сил (только закончил эти - уже стучатся в личку с просьбой сделать еще), так что если кому удобнее там заказать - мне даже проще будет.
Кстати, на астрополисе мой вариант фокусера тоже люди делают, нарисовав нормальные чертежи из моих эскизов -http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=16684.msg437104#msg437104Кажется Stalker их делаетhttp://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=37451.0вот нашел - http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=41087.0Там кстати другой вариант решения проблемы проскальзывания оси - Цитата 1.Трение на валу увеличил за счет пескоструйки зоны работы вала и прижимного узла с подшипниками. (HRC вала 40...45)У меня физически на все просьбы не хватает времени и сил (только закончил эти - уже стучатся в личку с просьбой сделать еще), так что если кому удобнее там заказать - мне даже проще будет.
Цитата: Boris Green от 08 Сен 2016 [11:15:52]Цитата: Ivan7enych от 08 Сен 2016 [10:05:48]Пока отмыл плату под матрицей в ультразвуковой ваннеИван, в чем вы моете? Бытовой ацетон оставляет разводы. Изопропил не ест пасту. Концентрат Солинс + автомобильный дистиллят?В данный момент просто фейри с горячей водой (ничего лучше под рукой нет), потом промываю водой и выдуваю капли из разъемов сжатым воздухом.
Кстати эта камера уже 2й раз у меня, первый раз воевал с ней в 2014м - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2939518.html#msg2939518и проблема тоже возникла от обилия влаги внутри. Чем-бы промазать резиновые прокладки перед закрытием камеры, чтобы исключить любые щели? Пока думаю либо силиконовый герметик либо какую густую смазку.Вдобавок выточу отсек для силикагеля побольше штатного.
Эвоно как. То есть гермообьём изначально был с "дырой"?
Иван Семенович, подскажите, в одном из своих видео вы назвали рамный уровень хорошим угольником, и по его стороне выставляли шпиндель - я ничего не нашел в госте о нормах перпендикулярности боковых поверхностей, а уровень такой имеется. Как по прошествии времени - выставление по боковой грани годное получилось?
//в нем уже была вклеена дюралевая втулка с немного меньшим внутренним диаметром.Выбиваем и втачиваем новую
Возможно, чисто теоретический вопрос, но всё-таки..Насколько целесообразно/реально взять к примеру начинку х2 астро-камер, основной и гидирующей, и смонтировать их в одном корпусе, добавив таким образом "гидирующий чип". К примеру ASI1600 + ASI120.Всё таки это решение выглядит оч жестко с т.з. механики.Или обычный внеосевик всё же намного проще?Мб будут проблемы с выравниванием плоскости итд..
