A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589896 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3980 : 27 Сен 2016 [16:55:42] »
А каким образом решать вопрос по перефокусировке гид-камеры? Я у себя поставил призму перед фильтрами. Теперь или снимай в L-канале с CF-фильтром, чего не хочется, или ставь две гид камеры или фокусер на гид камеру :'(
Просто использую комплект фильтров одной толщины. Разброс фокусировки между ними маленький и на гидирующей камере почти не сказывается.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3981 : 27 Сен 2016 [17:01:47] »
Это лишний фильтр в колесе.
  • Ионов Иван
« Ответ #3982 : 27 Сен 2016 [17:10:38] »
Не думаю.
L фильтр режет ИК и УФ, сумма спектров R G B фильтров с ним хорошо совпадает и собирание LRGB получается корректным. Иначе чисто ИК звезда почти не отразится на цветных фильтрах (чуть на красном) и будет яркой на снимке без фильтров - в результате сборки LRGB получится бледно красная звезда вместо глубоко красной, что некорректно.
Если оптика позволяет и хочется снимать ИК звезды, это лучше отдельные фильтры ставить.
« Ответ #3983 : 27 Сен 2016 [17:16:59] »
Согласен.
« Ответ #3984 : 27 Сен 2016 [18:06:16] »
Уточняю. Подал питание - не горит. Выбираю в EZCAP  камеру - сразу загорается.  Перебор режимов TEC  никак не влияет на индикатор и температуру , хотя мощность приближается к 100%.
Тут догадаться сложно. Высылай все (камеру, шнур, блок), буду разбираться.
Иван, пожалуйста уточни, когда сможешь заняться моим железом?
  • Ионов Иван
« Ответ #3985 : 29 Сен 2016 [11:18:36] »
Высылай.
Мне проще найти время когда железо уже лежит у меня дома.
Колесо фильтров пока на паузе, жду когда доедут шаговики с али.
Вчера делал плиту (608х170х19) для крепления 500мм добсона Философа на монтировку, на ЧПУ в ручном режиме обработал торцы плиты и затем программой разметил отверстия для крепежа.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3986 : 29 Сен 2016 [11:36:48] »
Монстро!
Иван, а площадку на Белого лебедя 180го и крепления ластохвостов сможешь сделать? У Марата обнова... ;)) По-хорошему, я бы еще ему посоветовал сами ластохвосты на 3 дюйма переделать на телескопах для надежности... но это ему решать.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3987 : 29 Сен 2016 [11:43:32] »
Ох, пока не могу взяться.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #3988 : 29 Сен 2016 [11:49:36] »
Понял. Будем ждать.
WS240 SiTech
  • Ионов Иван
« Ответ #3989 : 30 Сен 2016 [10:40:18] »
Философу делаю переходник с трубы колонны на монтировку. Удалось купить подходящий кусок плиты толщиной 47мм, верх делал на ЧПУ, нижнюю сторону протачивал на токарном. Осталось на ручном фрезере доделать отверстия с резьбами.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2016 [10:47:42] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3990 : 04 Окт 2016 [12:35:49] »
Кусочки видео текущих работ
https://www.youtube.com/watch?v=8dibCm3GzMk
-фрезеровка ласточкиного хвоста вручную на ЧПУ станке
-закрепление и фрезеровка тонкой оправы
-выборка площадки в толстой плите
-проверка почти собранного колеса фильтров
  • Ионов Иван
« Ответ #3991 : 04 Окт 2016 [20:33:36] »
Привезли FLI PDF фокусер, просто заменить порваную цепочку внутри. Заменил, собрал, заодно глянул люфты, а там...  :-\
https://youtu.be/cyGj3EU6cz4
3 винта, в одном люфт 0.05мм, в двух других по 0.18мм. Сколько это будет дефокус в пикселях, можно посчитать.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #3992 : 04 Окт 2016 [21:02:13] »
Жестко!
WS240 SiTech
  • Ионов Иван
« Ответ #3993 : 06 Окт 2016 [11:57:23] »
Колечки для точной ручной фокусировки самьянга 24 / 1.4
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #3994 : 06 Окт 2016 [12:37:07] »
Жестко!
не знал о таких реализациях фокусеров - это получается Клеменс?
jupiter 26 b - trasher
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #3995 : 06 Окт 2016 [12:46:57] »
FLI PDF это проcтенький фокусер.
FLI ATLAS в разы точнее и грузоподъёмнее, а Клемент ещё лучше должен быть..
Конструкция примитивная основана на том что одна деталь давит на вторую расположенную под углом и та перемещается по направляющим.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2016 [12:52:11] от GraY25 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3996 : 06 Окт 2016 [12:49:44] »
А как атлас устроен? Не могу найти его "кишки".
PDF разобранный я видел.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #3997 : 06 Окт 2016 [12:56:41] »
В атласе похожая схема, только не пластиковая цепочка, а нормальный зубчатый ремень, плюс 2 упорных подшипника (вместо одного обычного мелкого) и винты с мелким шагом (типа 0.5мм) и диаметром 10мм примерно.
  • Алексей Минеев
« Ответ #3998 : 06 Окт 2016 [13:11:35] »
я думал там три винта синхронно вращаются по резьбам раздвигая платформы...по идее ооочень соосный должен быть конструктион
  • Ионов Иван
« Ответ #3999 : 06 Окт 2016 [13:26:06] »
Так и есть, 3 винта вращаются одновременно. Теоретически все хорошо, но на практике латунные винты вращаются в резьбе в алюминевом корпусе (никакой классической латуни по стали, или хотя бы латуни по латуни), через какое-то время резьбы начинают люфтить.
Кроме того, с другой стороны винты вклеены в подшипничек, а тот вклеен в корпус. И это клееное безобразие держит всю нагрузку.
