A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589941 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3960 : 13 Сен 2016 [15:22:17] »
Это решается установкой призмочки внеосевика в корпус колеса фильтров ПЕРЕД фильтрами, как сделано в SBIG STT серии.
Согласен, это лучшее решение.
Мне кстати сейчас придется делать колесо под 50х50 фильтры (2 диска по 4 окна, 6 фильтров), туда же сразу буду встраивать и призму.
Впрочем 2 матрицы - вариант для цветной камеры, когда фильтры не ставятся.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #3961 : 14 Сен 2016 [14:20:59] »
Иван, предлагаю поставить в новое колесо встроенную гид камеру на ч/б сенсоре. Могу помочь с этим вопросом.
Курочить старые гид камеры не нужно, сделаем новую, технология отработана, останется плату адаптировать под корпус КФ..
  • Ионов Иван
« Ответ #3962 : 17 Сен 2016 [02:16:15] »
Попросили проточить снаружи 2 оправы, чтобы в трубу глубже можно было их вставить. Одну удалось на планшайбе на токарном, вторую диаметром 285мм пришлось уже на ЧПУ проточить, поймав координаты центра по касанию фрезой с 4х сторон.
Из ближайших больших дел, Философу надо будет поставить его 500мм ньютон (добсон) на экваториальную монтировку, добавить крепление трубы к монти, плюс сделать переходную плиту под монти на колонну.
И из своих задач - думаю как сделать колесо под квадратные 50мм фильтры, что-то с двумя дисками по 4 фильтра не складывается - камера внеосевика будет подходить не с краю колеса, где место есть, а под углом 45, и пересечется с корпусом колеса. Попробую нарисовать в один диск на 6 фильтров...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2016 [16:11:54] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3963 : 22 Сен 2016 [10:51:05] »
И из своих задач - думаю как сделать колесо под квадратные 50мм фильтры, что-то с двумя дисками по 4 фильтра не складывается...
Решил не бояться габаритов и сделать колесо на 7 фильтров. (LRGB + узополосники Ha O3 S2).
Первая деталь почти готова, дольше всего провозился с нарезкой зубов шестеренки по краю диска, вышло 545 зубов модуля М0.4 (под имеющуюся малую шестеренку на 20 зубов).
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3964 : 22 Сен 2016 [11:05:55] »
Выглядит грандиозно!
Шестерня по краю очень полезна. Моё колесо редко, но проскальзывает.
モ - mo
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3965 : 22 Сен 2016 [11:08:02] »
Солидно!
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3966 : 22 Сен 2016 [11:21:31] »
Раньше у меня такой возможности не было, был поворотный столик, но он с заметным люфтом и хорошей точности зубов не дал бы (тем более на большом диаметре).
тут виден процесс нарезки (осторожно звук!)
https://www.youtube.com/watch?v=7DbTRjk8F2Y&feature=youtu.be
для этой фрезеровки пришлось городить кучу дополнений -
1 поднять поворотный стол повыше, чтобы диск не упирался в стол
2 проточить оправку с резьбой под винт, для центровки диска в патроне
3 добавить пару толстых шайб, чтобы диск прижать к дальним краям кулачков патрона
4 поджать подшипником диск в месте работы фрезы, чтобы диск меньше отклонялся фрезой и меньше звенел
« Последнее редактирование: 22 Сен 2016 [11:34:09] от Ivan7enych »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #3967 : 22 Сен 2016 [22:02:23] »
Какого диаметра получилось колесо?
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3968 : 24 Сен 2016 [00:07:40] »
дайте угадаю :)
D= 218,8 mm
а маленькая ведущая D= 8,8 mm
Угадал ? :)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #3969 : 24 Сен 2016 [09:28:18] »
дайте угадаю :)
D= 218,8 mm
Угадал ? :)
А, ну да. Не подумал  :)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #3970 : 24 Сен 2016 [22:04:43] »
Иван, добрый вечер!
Ты просил по приезду напомнить о себе.
Загляни в личку.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
  • Ионов Иван
« Ответ #3971 : 24 Сен 2016 [22:59:26] »
Иван, добрый вечер!
Загляни в личку.
Видел, но пока свободного времени на горизонте не наблюдается...
Ничего не ответила рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И нырнула в глубокое море.
Пока колесо фильтров доделваю...
« Последнее редактирование: 25 Сен 2016 [00:13:25] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3972 : 26 Сен 2016 [10:28:05] »
Все выходные делал колесо фильтров. Достаточно быстро дорисовал корпус и вырезал на ЧПУ, и потом долго возился с платами датчиков.
Корпус сделал из 2х частей, с толстыми 5мм стенками возле окна (силовая часть, которая должна не перекашиваться под весом камеры), и остальную часть с 2мм стенками.
В качестве датчиков выбрал оптопары, у них точность позиционирования выше чем у датчиков холла. Потом сообразил что места для отверстий на краю диска слишком мало и датчики пройдут над окнами фильтров. Но проверив все фильтры, выяснил что ИК фотодиод не просвечивает мои фильтры и ложных срабатываний не будет.
На плату фотодатчиков добавил операционники с небольшой положительной обратной связью для погашения помех в момент перехода.
Плюс, когда проектировал колесо неудачно поставил шаговик рядом с датчиками, пришлось несколько раз примерять верхнюю плату и вырезать ее так, чтобы было место для шестеренки мотора.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2016 [10:37:32] от Ivan7enych »
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #3973 : 26 Сен 2016 [12:15:51] »
Иван, добрый день!
Есть ли в наличии EQMOD переходники для НЕК6?  1 шт.
Отправляете ли в регионы?
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
  • Ионов Иван
« Ответ #3974 : 27 Сен 2016 [10:38:53] »
Переходники пока кончились.
  • Ионов Иван
« Ответ #3975 : 27 Сен 2016 [10:43:07] »
Точил переходник с колеса на камеру, перетачивал винты М3 на конус, регулировать наклон камеры. В этот же переходник теперь надо нарисовать и вырезать плату обогрева стекла камеры.
Из мелких дел по обустройству мастерской, вырезал полку из фанерки, болты М8 разной длины держать, я их для прижимов на столе ЧПУ использую, часто нужно подбирать болты под высоту детали, а копаться в коробке подбирая длину неудобно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3976 : 27 Сен 2016 [11:09:33] »
     Иван !
     А будут ли искусственные звезды на Астрофесте 2017 ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #3977 : 27 Сен 2016 [11:11:52] »
     Иван !
Привезу как обычно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3978 : 27 Сен 2016 [11:15:06] »
    Ок !
    Спрашивал потому , что тогда понадобится удлиннитель из-за ограниченности расхода фокусера  для конечных расстояний .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3979 : 27 Сен 2016 [16:32:02] »
А каким образом решать вопрос по перефокусировке гид-камеры? Я у себя поставил призму перед фильтрами. Теперь или снимай в L-канале с CF-фильтром, чего не хочется, или ставь две гид камеры или фокусер на гид камеру :'(
