Цитата: Ivan7enych от 31 Авг 2016 [10:39:08]Накатка на оси слегка врезается в дюралевую плоскость и зацепление получается намного лучше чем у простой стальной оси крейфорда.Поиграюсь, нагружу сверху 2кг, и погоняю фокусер на 1000 шагов вперед и назад, посмотрю вернется ли в то же положение или будет проскальзывать.Сделал видео проверки - https://youtu.be/phy6WQA4OFYКратко - под нагрузкой 2Кг проседает на 0.01мм, проскальзывания оси нет, а при боковой нагрузке в 4-5Кг фокусер прогибается не больше 0.03мм (какая-то долю прогиба от нежесткости станка, на котором я и проверял) .Для сравнения старые тесты моего 2" фокусера и обычного крейфордаhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1759169.html#msg1759169
Иван, можно совет по линзочкам? Если указано фокусное 30мм значит она должна располагаться в 30мм от сенсора? Или на каком расстоянии ее надо ставить?
Так выглядят сейчас оси, подшипники катаются по гладкой зауженой части, за стакан будет держаться часть с накаткой.
ЦитатаТак выглядят сейчас оси, подшипники катаются по гладкой зауженой части, за стакан будет держаться часть с накаткой.Сколько не смотрел так и не понял а сами подшипники на оси ?
Тогда я чего-то не понимаю. Иван делал мне прижим оси для ED 80-120. У меня подшипники прижима на своих осях.
Под них сбоку просверлены отверстия, а в твоем варианте сделаны сверху пазы
Цитата: Pavels от 04 Сен 2016 [16:07:34]ЦитатаТак выглядят сейчас оси, подшипники катаются по гладкой зауженой части, за стакан будет держаться часть с накаткой.Сколько не смотрел так и не понял а сами подшипники на оси ?Здесь идея выражена четче:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg3747304.html#msg3747304
Идея, в конце-концов приведет к рейке с косозубными шестернями... Но это уже не Крейфорд, имеющий свои неоспоримые достоинства, в смысле простоты изготовления (как чисто фрикционный привод) и точности движения. Конечно и накатка имеет право на жизнь, но не проще ли было, катать полированую ось, например, по текстолиту?
Есть и другие вопросы по этому поводу, но пока помолчу.
Цитата: ysdanko от 04 Сен 2016 [20:46:15]Идея, в конце-концов приведет к рейке с косозубными шестернями... Но это уже не Крейфорд, имеющий свои неоспоримые достоинства, в смысле простоты изготовления (как чисто фрикционный привод) и точности движения. Конечно и накатка имеет право на жизнь, но не проще ли было, катать полированую ось, например, по текстолиту?Более морочно, наверное: специально пластинку вырезать, вклеивать ее потом на лыску втулки. А с накаткой -- раз и вот она...ЦитатаЕсть и другие вопросы по этому поводу, но пока помолчу.А интересно что же?
Идея, в конце-концов приведет к рейке с косозубными шестернями... Но это уже не Крейфорд, имеющий свои неоспоримые достоинства, в смысле простоты изготовления (как чисто фрикционный привод) и точности движения. Конечно и накатка имеет право на жизнь, но не проще ли было, катать полированую ось, например, по текстолиту или обрезиненной плошадке? Есть и другие вопросы по этому поводу, но пока помолчу. Единственное, что приходит в голову...Никогда промежуточное решение не будет лучше фрикциона или шестерни. Все это от "лукавого", либо от недостаточного станочного обеспечения, предлагающих, подобные решения .
Цитата: Алексей Исаков от 01 Сен 2016 [18:50:19]Уточняю. Подал питание - не горит. Выбираю в EZCAP камеру - сразу загорается. Перебор режимов TEC никак не влияет на индикатор и температуру , хотя мощность приближается к 100%. Тут догадаться сложно. Высылай все (камеру, шнур, блок), буду разбираться.
Сами фокусеры готовы, делаю радиусные площадки под трубы (каждую под свой радиус трубы).https://youtu.be/5nq5wvlDkKsПод радиусный вырез написал програмку, которая генерит фрезеровку сперва плоской фрезой по ступенькам, потом радиусной делает финальную поверхность. На видео (второй половине) виден результат работы.
Ключевая идея сочетания стальной оси с накаткой по алюминевой поверхности в том, что сталь при достаточном прижиме оси продавливает ответные канавки в алюминии и ось после нескольких проходов катается уже только по канавкам без соскальзывания под нагрузкой. Получается та же косозубая пара довольно простым способом.Кроме того, это не крейфорд. Крейфорд в чистом виде для астрофото с большими тяжелыми камерами малопригоден - во 1х из-за неизбежного проскальзывания, во 2х из-за слабой жесткости на поперечное усилие ("оптическая ось" фокусера гнется под нагрузкой).
Иван. Вот и получается нечто промежуточное между реечным фокусером и Крейфордом. При этом зубья рейки будут изначально выдавливаться "не по фуншую" (не тот профиль "зуборезного инструмента"). Для того что бы такой "реечный фокусер" держал нагрузку, необходимо держать, довольно сильный прижим, а это приведет к постоянному и быстрому износу "рейки . Когда запас прижимного усилия будет исчерпан, фокусер перестанет держать нагрузку.Если задача нагрузки основная, то лучше всего будет все же винтовой фокусер (хотя бы такой, как у Вербицкого, ссылка на который приведена выше), а не этот "гибрид", с постоянно формирующимися в процессе работы, зубьями.
Иван. Вот и получается нечто промежуточное между реечным фокусером и Крейфордом.лучше всего будет все же винтовой фокусер (хотя бы такой, как у Вербицкого, ссылка на который приведена выше), а не этот "гибрид", с постоянно формирующимися в процессе работы, зубьями.
По жизни посмотрим как это будет работать у людей, может через год-2 я научусь косозубые рейки фрезеровать, тогда и заменим при желании.
