Винтовая пара хорошая штука, но люфтит и разбалтывается со временем.
Цитата: ysdanko от 05 Сен 2016 [17:12:07]Иван. Вот и получается нечто промежуточное между реечным фокусером и Крейфордом.лучше всего будет все же винтовой фокусер (хотя бы такой, как у Вербицкого, ссылка на который приведена выше), а не этот "гибрид", с постоянно формирующимися в процессе работы, зубьями.Цитата: Ivan7enych от 05 Сен 2016 [17:56:39]По жизни посмотрим как это будет работать у людей, может через год-2 я научусь косозубые рейки фрезеровать, тогда и заменим при желании.Всегда полагал, что эмпирический метод доказательства более надежный и достоверный, нежели теоретический. Так что действительно, время покажет.А по существу, у обоих концепций есть свои плюсы и минусы. Хорошая винтовая пара на морозе колом встанет, а "гибридный" крейфорд будет работать. Учитывая, что динамических нагрузок на рейку практически не будет, будет она служить долго.
"Согласно Марксу... трудно что-либо возразить."
Цитата: ysdanko от 05 Сен 2016 [21:10:56]"Согласно Марксу... трудно что-либо возразить."Виктор Канке. "Основы философии"
Цитата: I.A.R. от 05 Сен 2016 [23:23:28]Цитата: ysdanko от 05 Сен 2016 [21:10:56]"Согласно Марксу... трудно что-либо возразить."Виктор Канке. "Основы философии" Книга не катит даже для средне-специального образования.
Цитата: ROVIAN от 05 Сен 2016 [23:32:11]Цитата: I.A.R. от 05 Сен 2016 [23:23:28]Цитата: ysdanko от 05 Сен 2016 [21:10:56]"Согласно Марксу... трудно что-либо возразить."Виктор Канке. "Основы философии" Книга не катит даже для средне-специального образования.трудно что-либо возразить...
...Даже не хочется терять время на обсуждение этой "инновации".
фокусёры - красавцы.. Смотрю в переходнике с 3" на 2" свой прижимной винт (фиксатор) есть? Что то на фото не видно.
Пока отмыл плату под матрицей в ультразвуковой ванне
Возник вопрос по последовательности затяжки винтов, фиксирующих оси подшипников. Какие подшипники выбираются в качестве базы, на которую вначале опирается окулярная втулка -- на рисунке верхние? Соответственно сначала полностью затягиваются винты 1 и 2; 3 и 4? А потом поджимается к окулярной втулке ось путем подкручивания трех винтов, крепящих узел оси к корпусу? Затем уже крутятся до нужного положения винты 5 и 6; 7 и 8? Правильно понимаю? И еще. После фиксации винтами в нужном положении всей осей винты потом ничем не стопорятся?
Цитата: Ivan7enych от 08 Сен 2016 [10:05:48]Пока отмыл плату под матрицей в ультразвуковой ваннеИван, в чем вы моете? Бытовой ацетон оставляет разводы. Изопропил не ест пасту. Концентрат Солинс + автомобильный дистиллят?
