A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589377 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3860 : 24 Авг 2016 [10:21:29] »
Иван, запиши пожалуйста, ещё один 3" фокусер на мою долю. Когда в следующий раз будешь запускать в работу.
Уже учел, буду с остальными делать вместе.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #3861 : 24 Авг 2016 [10:54:22] »
Спасибо. Детали в личке вечером обсудим.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #3862 : 26 Авг 2016 [10:27:08] »
Спасибо за телескопчик ! Все плавно идет ,в общем доволен. :)
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
  • Ионов Иван
« Ответ #3863 : 27 Авг 2016 [22:40:17] »
Все, поворотная ось завершена, настроена, и я опять принялся за работу над фокусерами.
Первая работа новой поворотной оси. :)
https://youtu.be/MLaJCFJQopE
Вырезал на ней места под подшипники, ось и крепление шаговиков в корпусах фокусеров.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2016 [22:45:29] от Ivan7enych »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3864 : 27 Авг 2016 [22:55:10] »
Чума, Иван!!! :thumbup
кстати, с таким приводом теперь и косозубые шестерни можно делать  8)
извини, я все про свое)))))
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3865 : 28 Авг 2016 [23:09:04] »
Это сложное дело... Я буду точить оси из стали, поиграюсь с косозубой мелкой накаткой, она должна хорошо держаться и не дать проскальзывать фокусеру.
Сделал блоки прижима оси фокусера.
Еще приносили электронику от маленькой монти такахаши. На фото видно, умерла верхняя микруха (привод шаговика TB62209, виден треснувший корпус) и пропустила через себя 12В на свои входы убив заодно микроконтроллер (снизу). Без контроллера восстановить невозможно.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2016 [23:31:23] от Ivan7enych »
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3866 : 29 Авг 2016 [05:25:25] »
очень круто! А что за софт управляет 4-й осью?
... оси подшипников понравились очень... это готовые изделия? что за материал?
  • Ионов Иван
« Ответ #3867 : 29 Авг 2016 [09:30:55] »
Спасибо.
Софт станка? Раньше был Mach3, сейчас UCCNC. 4 оси они почти все поддерживают.
CAM обычный 2.5D, Vectric Aspire - я в нем готовил отдельные программы под каждый элемент а потом вручную собирал файлы в один и вписывал нужные углы поворота.
Оси под подшипники я все точил из латуни, из 4мм прутка. Часть (40 штук) просто нарезал без проточки (диаметр прутка хорошо подошел под внутреннюю посадку подшипника), а тонкие под 3мм пришлось протачивать поджав центром, чтобы меньше конусность мешала.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #3868 : 30 Авг 2016 [20:06:04] »
Иван, добрый вечер!
Очень понравилось твое видео о работе нового контроллера, поздравляю, достойная работа!
Не сочти за наглость, а схемка и прошивка (.hex) твоего нового контроллера фокусер+колесо фильтров будут? (А то уже детальки давно закуплены и лежат пылятся...)
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3869 : 30 Авг 2016 [21:35:58] »
...а потом вручную собирал файлы в один и вписывал нужные углы поворота
...да, именно это и было интересно. Спасибо, понял.
  • Ионов Иван
« Ответ #3870 : 30 Авг 2016 [23:19:55] »
Иван, добрый вечер!
атмега16 ? под нее схема и прошивка лежат на сайте.
Новые контроллеры у меня сейчас лежат готовые, про них я уже говорил, что прошивку и схему выкладывать пока не собираюсь.
  • Ионов Иван
« Ответ #3871 : 30 Авг 2016 [23:21:41] »
Вернее даже вставлял отдельные части как подпрограммы, и потом некоторые из них вызывал по нескольку раз на каждый угол. Но это уже от способностей контроллера станка зависит...
  • Ионов Иван
« Ответ #3872 : 31 Авг 2016 [10:39:08] »
Вот что получилось.
Накатка на оси слегка врезается в дюралевую плоскость и зацепление получается намного лучше чем у простой стальной оси крейфорда.
Поиграюсь, нагружу сверху 2кг, и погоняю фокусер на 1000 шагов вперед и назад, посмотрю вернется ли в то же положение или будет проскальзывать.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2016 [10:47:33] от Ivan7enych »
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #3873 : 31 Авг 2016 [11:06:40] »
Иван, гляньте пожалуйста личку по поводу вопроса о переделке внеосевичка :)
Спасибо :)
  • Ионов Иван
« Ответ #3874 : 31 Авг 2016 [11:13:43] »
Спасибо :)
Я уже писал -
Первым делом самолеты...
Я сейчас делаю поворотный стол, и 4 3" фокусера - это растянется недели на 2-3, все остальное (кроме мелочей по электронике) потом.
Если я буду на все соглашаться, я физически не буду в состоянии сделать ничего крупного. И так, допуская паралельно к работе с металлом еще и починку электроники я ей несколько завален сейчас - лежит СБИГ с отказавшим охлаждением, одна монтировка мида с полудохлой электроникой, сегодня добавили пару устройств подубитых молнией...
« Последнее редактирование: 31 Авг 2016 [12:02:51] от Ivan7enych »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3875 : 31 Авг 2016 [12:40:44] »
Солидная конструкция! Не мерили, какой вес фокусера получился?
Накатка, конечно, более надежное сцепление обеспечит, но, на мой взгляд, эстетика страдает... След на площадке, износ (хорошо, если равномерный), возможно выработка (типа, пыль металлическая) со временем появится... Может лучше все-таки гладкую ось и использовать большую площадь контакта (всю ширину профрезерованной площадки)?
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #3876 : 31 Авг 2016 [13:45:44] »
В идеале - да. Стальная полированная ось по стальной полированной накладке на ал. трубку фокусёра, так уже некоторые производители фокусёры изготавливают.
  • Ионов Иван
« Ответ #3877 : 31 Авг 2016 [13:48:32] »
Еще лучше титановая :) - у него коэф. трения гораздо выше. Сталь по стали пишут 0.15, титан по стали 0.3-0.7.
Кстати титановый пруток у меня немного имеется, ради эксперимента могу выточить одну ось из него.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2016 [14:06:52] от Ivan7enych »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3878 : 31 Авг 2016 [14:34:19] »
я не очень специалист по титану, но мне кажется, мягкий он на истирание...
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #3879 : 31 Авг 2016 [14:39:44] »
Истирание происходит только при проскальзывании. Если вал катается по оси штатно - там лишь твёрдость и упругость материала имеют значение.
