я не очень специалист по титану, но мне кажется, мягкий он на истирание...
Цитата: Павел Зимин от 30 Авг 2016 [20:06:04]Иван, добрый вечер!Очень понравилось твое видео о работе нового контроллера, поздравляю, достойная работа!Не сочти за наглость, а схемка и прошивка (.hex) твоего нового контроллера фокусер+колесо фильтров будут? (А то уже детальки давно закуплены и лежат пылятся...)атмега16 ? под нее схема и прошивка лежат на сайте. Новые контроллеры у меня сейчас лежат готовые, про них я уже говорил, что прошивку и схему выкладывать пока не собираюсь.
Чума, Иван!!! :thumbupкстати, с таким приводом теперь и косозубые шестерни можно делать извини, я все про свое)))))
действительно инженерно очень красиво. А как люфты между втулками выбирать? а проворота внутренней втулки по оси не будет? Я так понимаю ее блокирует только ось привода от двигателя?а когда такие фокусеры пойдут на конвеер?
Иван Семенович, только на тебя надежда! Моя QHY11 перестала охлаждать. Включаю TEC, показывает, что холодильник работает, нагрузка на нем доходит до 100%, а темперетура сенсора не снижается и равна температуре воздуха. Начинаю снимать - сенсор немного разогревается.Может что проверить посоветуешь, или сразу к тебе в ремонт?
Иван, подскажите пожалуйста линзочкисклейку ахромат 12мм, фокусное 30ммhttp://www.surplusshed.com/pages/item/pa1005.htmlи симметричный триплет с тем же внешним диаметром 12мм и в 2 раза короче фокусным 15ммhttp://www.surplusshed.com/pages/item/l10668.htmlс 10мм призмой будут работать или нужна увеличенная призма?Понимаю работы много, может у себя найду токаря кто сможет до 12мм расширить отверстие в трубке. У вас на продажу линз не осталось? А то на сайте этом нету их сейчас в наличии.
Цитата: Алексей Исаков от 01 Сен 2016 [09:21:22]Иван Семенович, только на тебя надежда! Моя QHY11 перестала охлаждать. Включаю TEC, показывает, что холодильник работает, нагрузка на нем доходит до 100%, а темперетура сенсора не снижается и равна температуре воздуха. Начинаю снимать - сенсор немного разогревается.Может что проверить посоветуешь, или сразу к тебе в ремонт?Лампочка ТЕС загорается на отдельном блоке когда камеру в USB включаешь?
Цитата: Алексей из Новгорода от 01 Сен 2016 [03:08:10]действительно инженерно очень красиво. А как люфты между втулками выбирать? а проворота внутренней втулки по оси не будет? Я так понимаю ее блокирует только ось привода от двигателя?а когда такие фокусеры пойдут на конвеер?Про втулку и люфты не понял.Конвеер уже в процессе, 5 фокусеров сейчас делаю паралельно (досталась метровая заготовка). Больше делать не планирую (уж точно не в этом году).
Цитата: Ivan7enych от 01 Сен 2016 [10:32:19]Цитата: Алексей Исаков от 01 Сен 2016 [09:21:22]Иван Семенович, только на тебя надежда! Моя QHY11 перестала охлаждать. Включаю TEC, показывает, что холодильник работает, нагрузка на нем доходит до 100%, а темперетура сенсора не снижается и равна температуре воздуха. Начинаю снимать - сенсор немного разогревается.Может что проверить посоветуешь, или сразу к тебе в ремонт?Лампочка ТЕС загорается на отдельном блоке когда камеру в USB включаешь?При подаче питания не горит. Потом, после выбора одного из режимов, загорается. Сегодня вечером еще раз посмотрю.
Вопрос к Ивану и к посетителям темы если они в курсе:Где можно изготовить червяк по готовому колесу?Возможно ли его сделать с достаточной для монтировки точностью, если чертежей колеса нет (то есть выяснять параметры только промерами)Заранее спасибо.
Уточняю. Подал питание - не горит. Выбираю в EZCAP камеру - сразу загорается. Перебор режимов TEC никак не влияет на индикатор и температуру , хотя мощность приближается к 100%.
Цитата: Алексей Исаков от 01 Сен 2016 [18:50:19]Уточняю. Подал питание - не горит. Выбираю в EZCAP камеру - сразу загорается. Перебор режимов TEC никак не влияет на индикатор и температуру , хотя мощность приближается к 100%. Тут догадаться сложно. Высылай все (камеру, шнур, блок), буду разбираться.
Цитата: Ivan7enych от 02 Сен 2016 [11:59:01]Цитата: Алексей Исаков от 01 Сен 2016 [18:50:19]Уточняю. Подал питание - не горит. Выбираю в EZCAP камеру - сразу загорается. Перебор режимов TEC никак не влияет на индикатор и температуру , хотя мощность приближается к 100%. Тут догадаться сложно. Высылай все (камеру, шнур, блок), буду разбираться.Если что DC-201 в наличии...
Накатка на оси слегка врезается в дюралевую плоскость и зацепление получается намного лучше чем у простой стальной оси крейфорда.Поиграюсь, нагружу сверху 2кг, и погоняю фокусер на 1000 шагов вперед и назад, посмотрю вернется ли в то же положение или будет проскальзывать.
Иван, большое спасибо за замену фильтра на Nikon D7000!Всё работает, корпус как-то немного поскрипывает, возможно, надо было закручивать чуть сильнее Из-за разницы толщины фильтров есть лёгкий фронт фокус, который легко компенсируется настройками камеры.На бесконечность объектив f/1.4 фокусируется. Пыли на фильтре немного. Посмотрел спереди, через световую шахту на сенсор - фильтр полностью перекрывает "окно", щелей по бокам не видно.Ещё раз спасибо за качественно выполненную работу!
