A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589442 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3280 : 28 Дек 2015 [11:35:34] »
Доточил переходники и собрал вместе камеру, колесо и затвор.
Удлиннил корпус ньютона, для переделки обычного визуального ньютона в фотографический (с паракорром).
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #3281 : 30 Дек 2015 [01:10:27] »
Принесли починить контроллер грелок dew-not, после случайной переполюсовки питания.
Единственное, что теперь можно сделать с этим набором деталей, это собрать обычный шим регулятор, использовав выходные силовые полевики (они не пострадали), разъемы и сам корпус.
Нарисовал платку, отладил, часть деталей на основной плате выкинул или заменил, жить будет.
За основу взял такую схему -
http://www.joyta.ru/6363-shim-regulyator-napryazheniya-na-12v/
операционник взял сдвоеный lm293, 2 одинаковых схемки нарисовал на плате, на вход подключил имеющиеся переменники, выход вывел на силовые полевики.
Схема оказалась вполне рабочей, единственный минус - она не умеет выдавать шим меньше 5%, либо 0 либо 5% и выше до 100%.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2015 [11:34:46] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3282 : 30 Дек 2015 [08:27:02] »
Выглядит основательно.
Правильно понимаю, что полоса алюминия была перед изгибом профрезерована с двух сторон, с одной - сверху, с другой - снизу? Какая толщина листа использовалась?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3283 : 30 Дек 2015 [08:30:12] »
В очередной раз поражаюсь Вашей производительности труда!
Классное решение! А что теперь в качестве контроллера нагрева?
ПС: Платку бы в чулок термоусадочный, и вообще бы все круто смотрелось (да и изоляцию не думать...)
  • Ионов Иван
« Ответ #3284 : 30 Дек 2015 [12:39:19] »
Делал из 3мм полосы, фрезеровал ступеньки на 2мм с каждой стороны, проблема при прокатке в кольцо вылезает в том, что профрезрованая полоса неизбежно прокатывается конусом и даже дополнительного зазора в 1мм не хватает, приходится немного протачивать оправу ГЗ, чтобы кольцо встало в трубу и затем оправа ГЗ встала в кольцо.
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #3285 : 30 Дек 2015 [13:51:43] »
Попросили сделать заднюю крышку для вентилятора и пару диафрагм в трубу ньютона 250мм
А зачем нужна такая диафрагма?
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #3286 : 07 Янв 2016 [23:46:28] »
Здравствуйте, Иван! Можете изготовить увеличенный патрон для силикагеля на SBIG 8300M?
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Ионов Иван
« Ответ #3287 : 08 Янв 2016 [00:17:50] »
Делал такой, только не помню, какая там резьба на входе.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #3288 : 08 Янв 2016 [02:22:41] »
Я тогда дождусь камеру и измеряю
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #3289 : 09 Янв 2016 [16:32:20] »
Доброго времени суток! В Вашей теме вопрос уже поднимался, но ответа я не нашел. Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать данный движок ( 42BY12 с редуктором, шагом в 0,05) для электрофокусера? По моим рассчетам он подходит идеально!
Диаметр вала фокусера 4 мм, значит длина окружности 12,56 мм. При шаге в 0.05 гр за один оборот вал совершит 7200 шагов, т.е. один шаг будет приблизительно равен 1,7 микрона. Я нигде не ошибся? А вот потянет ли он со своим крутящим моментом в 4 кг вал моего односкоростного крейфорда?
Заранее признателен за помощь!
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3290 : 09 Янв 2016 [16:53:30] »
Это же будильник с ненормированным люфтом выходного вала. Берите нормальный биполярник на 200 или 400 шагов, и через зубчатую ремённую передачу на вал.
passer_by
« Ответ #3291 : 09 Янв 2016 [17:21:31] »
К стати будильник там не плохой...
Оффлайн nibolz25
« Ответ #3292 : 09 Янв 2016 [18:08:42] »
Что за будильник?
  • Ионов Иван
« Ответ #3293 : 09 Янв 2016 [18:22:47] »
Что за будильник?
Кучка шестеренок с люфтами в каждой паре.
  • Ионов Иван
« Ответ #3294 : 14 Янв 2016 [11:12:18] »
Выточил переходную площадку под голову EQ6
  • Ионов Иван
« Ответ #3295 : 14 Янв 2016 [11:18:49] »
На ЧПУ станке что-то подглючивает плата концевиков, при работе и возникновении вибраций изредка проходят ложные срабатывания, станок аварийно останавливается... Неприятно, а как ловить неисправность непонятно.
Нарисовал и спаял новую плату. Ничего особенного, по 1 транзистору на оптопару, несколько сопротивлений и пара конденсаторов для фильтрации наводок. Сегодня подключу, посмотрю как работать будет.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2016 [11:25:39] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3296 : 14 Янв 2016 [12:32:02] »
Сигнал - как по книжке!
Приятный интерфейс у скопа - все информативно и наглядно.
Как Вам в целом Rigol'ы? Не замечено каких-то глюков или неприятных особенностей, мешающих комфортной работе со скопом?
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #3297 : 14 Янв 2016 [12:43:11] »
Скоп - это осциллограф? Или телескоп?
  • Ионов Иван
« Ответ #3298 : 14 Янв 2016 [13:04:18] »
Этот ригол у меня уже третий. Был когда-то 1052E, потом сменил на DS2072A (огромная разница), потом сменил на MSO2072A (добавил 16 цифровых каналов). они подкупают тем, что покупается младшая 70мгц модель в линейке и спокойно разлочивается до старшей 300мгц со всеми опциями.
Сейчас у них есть крайне дешевый 4-х канальный DS1054Z, для обычной работы с электроникой по моему оч хороший вариант.
Нарекания есть, FFT игрушечное (используется всего 2048 отсчетов) и тормозное, анализ протоколов (декодирование I2C, rs232) тормозит и кривовато, остальной функционал вполне шустрый и на хорошем уровне.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3299 : 14 Янв 2016 [14:38:46] »
Да, конечно, имел ввиду осциллограф.
(сокращение от англ. oscilloscope)
