А на каком покупаете, Иван? Москворецком? Или где-то еще? Есть гарантии того, что там именно Д16Т? Мне бы лист купить 4, 6, 8 мм этак 700х700.
Д16 не Д16Т ? Из него чистой гладкой резьбы не получится, придется зазор в резьбе побольше оставлять.я покупаю на рынке по 350-400р за кг
На листовом алюминии ставят клеймо -вопрос какой кусок вам достанется.
Рассыпуху я уже заменил, микроконтроллеры есть, прошью и впаяю, а аллегры у меня только 2, надо заказывать.
А прошивка для контроллеров есть родная? Тоже есть одна плата окирпиченная. Контроллер то заказать и поменять не проблема, а вот как быть с прошивкой?...ПС: Да уж... а казалось бы, ну что такого, если на долю секунды контакт в разъеме пропадет... Тоже всем постоянно говорю о гальванической развязке, но, похоже, не очень действует...
Тут хуже, у человека несколько переходников выгорело (явная беда с заземлением), а теперь выгорела и монтировка (вместе с очередным переходником).
простите за вопрос: EQ-MOD переходник подключается к usb-порту, там 5 В сидит, а откуда берется такое напряжение при обрыве земли (110 или 220В)? что usb-порт как то связан с сетью, т.е. при обрыве земли и флешки гореть могут??? или это статика??
Колона сама как заземление (2 метра в глубину). Плюс специально делал заземление - 3 уголка на глубину 3,5 метра , верх обвязан (диаметр вписанной окружности 1 метр) . Заземление не помогает. Сейчас переделал колонну. Сделал из текстолита подушку под головку.Вода близко к поверхности и в ней много железа. Подстанция в 150 метрах. Плюс ближайшие соседи воруют электричество ( из-за этого вылетали eqmodы при заземленном ПК).Расстояние от ПК до телескопа 30 метров.
ставьте екумод с гальваноразвязкой.
Обычно воруют электричество так - берут фазу с проводов, а ноль втыкают в грунт, вместо нулевого провода от столба. Тогда счетчик не крутится, и десятки ампер бегут по грунту вашего участка и соседним...
самое главное зачем? неужели у людей нет 500 руб заплатить за месяц...я бы на таких соседей не задумываясь написал куда следует.
Цитатаставьте екумод с гальваноразвязкой.Так гдеж его взять то? У вас Иван будут в планах изготовление еще партии EqDir шнурков на продажу?
