Нарекания есть, FFT игрушечное (используется всего 2048 отсчетов) и тормозное, анализ протоколов (декодирование I2C, rs232) тормозит и кривовато, остальной функционал вполне шустрый и на хорошем уровне.
Цитата: Ivan7enych от 14 Янв 2016 [13:04:18]Нарекания есть, FFT игрушечное (используется всего 2048 отсчетов) и тормозное, анализ протоколов (декодирование I2C, rs232) тормозит и кривовато, остальной функционал вполне шустрый и на хорошем уровне.это про крайне дешевый вариант, или тот, с которым Вы работаете?
Выточил переходную площадку под голову EQ6
Иван, спасибо! Сменил "курьи ножки" на "лапу дракона"
Интересно, это тренога от моей Лосманди-11, разлива 1997 гуляет по рукам?
могуче получилось. вес здорово скакнул?
Менять надо на ногу слона. То есть на 110мм стойку от НПЗ. Это еще лучше. Сии лапы склонны мешать. У меня часто такое положение рефрактора, при котором невозможно голову уместить между треногой и окуляром. Или в процессе задевает. Хочу колонну.
Это та что в подвале стояла.. после него ещё где то была и вот попала ко мне. Отличная штучка.Если действительно твоя, теперь должны одни шедевры сниматься, аура должна доводить штрель всей оптики рядом до 0.99 xD
Исправьте меня, ежели не прав, но стационарность трипода обеспечивается с одной стороны жесткостью постановки опор на грунте, а с другой стороны углом ноги по отношению к грунту. Вибро устойчивость всей связки обеспечивается надежностью крепления ног к платформе. Жёстко притянуть трипод к грунту можно тендером, дополнительную видео устойчивость может задать звезда- растяжка ног как у еку 3, а также увеличение платформы ног, каковыми они крепятся к платформе. Ну а угол должен быть чем то вроде 60 градусов, зачем же так чудовищно наращивать вес?!
Прислали на починку мини монтировочку. Внутри случайно перепутали разъемы (там 3 одинаковых, 2 на моторы, 3-й на питание).Оказалось полетели микроконтроллеры, питание на них есть, кварц работает, а ножка общения с пультом короткозамкнулась на ноль внутри контроллеров. Выпаял контроллеры, на удивление прошивка с них прочиталась. Поробовал прошить ее в похожий имеющийся у меня контроллер ( считал pic16f73 и записал в pic16f886 ), ничего не получилось - кварц не ожил и даже с внешней тактовой общение с пультом не началось. Надо будет купить именно pic16f73 и попробовать прошить их (если прошивка вообще прочиталась верно со всеми конфигурационными битами ).
Дошли руки до вторички на мой 320мм ньютон. Когда-то продал имевшуюся 100мм и купил 120мм, руки дошли поставить.Сперва проверил на наличие астигматизма простейшим способом, по искуственной звезде и хорошему апохромату. Вторичка вполне годная, написаные на ней 1/3 полосы вполне похожи на правду, я в окуляр какого-либо астигмазма не заметил.
А напомни-ка, пожалуйста, это ж 320 f4 плюс паракорр-2 размером 3"? Итого f 4.6?Обогрев не забудь
