A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 587007 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1040 : 31 Мая 2012 [12:30:29] »
Как я понял, Вы проверяли непараллельность фланца приобретенной камеры QHY9 ее матрице и устраняли эту непараллельность заклонами фланца камеры
Да.
а посадочное место на астрографе под эту камеру априори полагалось идеальным?
Юстировать надо все по очереди. На камеру накручивается корректор, и я хотел быть уверенным в этой связке, затем отдельно юстируется фокусер, затем корректор вставляется в фокусер...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1041 : 31 Мая 2012 [12:53:23] »
Иван Семенович, спасибо за отклик!
  • Ионов Иван
« Ответ #1042 : 31 Мая 2012 [13:57:03] »
Потратил 2 полных вечера на ролики для крыши, пойдут на удаленку "Тому Самому Кепплеру" в Кисловодск. Ушло килограма 4 дюраля.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1043 : 31 Мая 2012 [16:35:59] »
Иван, спасибо!
С уважением, Андрей.
  • Ионов Иван
« Ответ #1044 : 05 Июн 2012 [11:40:47] »
Фотка под названием "Мазохисты продолжают развлекаться."
Сперва долго и тщательно промерял оптическое расстояние (с учетом стекол фильтров) от переднего фланца колеса фильтров до матрицы, при замерах за эталон брал кенон с его рабочим отрезком 44мм, ставил на него полтинник, фокусировался, переставлял полтинник на камеру, фокусировался там и замерял разницу фокуса, с учетом всех переходников.
После всех замеров выточил переходник для корректора 0.73 от АСА, и вчера вечером проверял все вместе уже в работе. Турбулеж от окна не дал проверить звезды нормально, но в 1-м приближении звезды в кадре получились ровные.
Больше я этот телескоп дома собирать не буду.  :-\
Заодно нашел для себя оптимальный способ, как повесить в одиночку 25кг толстую дуру на монтировку. Класть трубу на ложе ластохвоста в вертикальном положении (то есть когда труба смотрит на полярку) было очень неудобно - ластохвост перекашивался и клинил в ложе, скользил по ложе вниз, наклонная труба сдвигала монтировку с треногой норовя при этом куда-нибудь грохнуться...
Гораздо удобнее класть трубу на монтировку в горизонтальном положении (труба смотрит на восток или запад). Сперва кладу ее одним краем ластохвоста, (сразу оцениваю балансировку зада-переда трубы), затем поднимаю до зацепления с верхом хвоста и закручиваю винты.
  • Ионов Иван
« Ответ #1045 : 05 Июн 2012 [13:39:02] »
))) Хороший вид из окна.
Иван, мои восхищения - менее чем за пол-года собрать телескоп с нуля.
"А из нашего окна, площадь красная..." не видна конечно, но красные звезды на башнях видны хорошо.
С телескопом еще мелочей хватает, общее питание вентиляторов надо как-то организовать, бленду сделать поприличнее, докрасить все блестящее и бликующее внутри...
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1046 : 05 Июн 2012 [14:45:08] »
наблюдать захочешь, не так раскорячишься))))
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #1047 : 12 Июн 2012 [18:10:51] »
Сегодня с сыном, ездили к Ивану за треногой от его EQ6Pro. Иван, очень любезно, выточил нам переходник для скрещивания головы и треноги. Прилагаем, небольшой фото-отчёт.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2013 [13:42:35] от Магеллановы Облака »
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #1048 : 12 Июн 2012 [18:11:35] »
Ещё фото...
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #1049 : 12 Июн 2012 [18:12:56] »
И ещё фото... ;D
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #1050 : 12 Июн 2012 [18:13:39] »
Иван, душевное, Спасибо за помощь, внимание и порядочность !!! ;) ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #1051 : 12 Июн 2012 [22:28:16] »
Пожалуйста.
Вы только родной винт забыли, как нибудь передам.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #1052 : 13 Июн 2012 [10:52:42] »
А для чего белый  шнурок на  последней фотке ?   :)
  • Ионов Иван
« Ответ #1053 : 13 Июн 2012 [11:34:05] »
Это эээ..., стол фрезера 70см длинной, и весит 28кг, а крестовая площадка с ластохвостами под ним всего 20см, при отъезде стола в край эти 28кг не очень хорошо нагружали ластохвост и затрудняли движение. Так вот, за станком на этих веревках висит 20кг бревнышко и берет часть веса стола на себя.
  • Ионов Иван
« Ответ #1054 : 14 Июн 2012 [11:47:27] »
Сегодня вечером уезжаю в Крым на 2 недели.
Так что до начала июля мастерская закрыта, личку и почту все это время тоже вряд-ли буду читать.
  • Ионов Иван
« Ответ #1055 : 02 Июл 2012 [16:32:48] »
Я вернулся. :) постараюсь найти время и ответить на все вопросы накопившиеся в личке.
В горах "мастерская" тоже иногда работала, переделал Назару его Кенон 60d в 60da.
  • Ионов Иван
« Ответ #1056 : 04 Июл 2012 [23:27:00] »
Дома мастерская потихоньку начинает оживать. (вернее я пришел немного в себя и принялся за работу).
Сделал Юре Закорючкину внеосевик для кенона и старого паракора.
И еще, перед отъездом в Крым сделал площадку для кенона на штангу противовесов лебедя, вещь оказалась весьма удобная и полезная, почти все ночи на ней висел либо мой кенон, либо кенон Юры MaxMan.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1057 : 04 Июл 2012 [23:51:19] »
Спасибо Ваня за место под звёздами!!!  ;)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #1058 : 05 Июл 2012 [21:15:51] »
Красота, спасибо Ваня, здорово получилось. Осталась самая малость, камеру QHY найти да и погоды дождаться.
Юрий Закорючкин.
  • Ионов Иван
« Ответ #1059 : 06 Июл 2012 [18:27:48] »
Комментарий модератора раздела Про фитстекер перенес сообщения в его ветку
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.540.html
