A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 586921 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1080 : 03 Авг 2012 [00:03:25] »
Андрею Кузнецову сделал переходник - замену штатному астросибовскому фокусеру на ричи, для фокусировки с корректором надо было сократить фокусер на 40мм. Основная задача переходника - выставить фланцем наклон плоскости и дать грубо сфокусироваться. А дальше FLI PDF будет уже работать.
Разрезной фланец при обжатии винтиком М3 обхватывает резьбу на стакане и очень прочно держится, по идее это должно быть гораздо прочнее и жестче чем делать несколько винтиков, упирающихся в торец резьбы.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [00:18:37] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #1081 : 07 Авг 2012 [11:24:05] »
Два вечера провозился с интересной работой - точил шкивы и протачивал новые посадки под подшипники и шкивы в имеющемся черве. У червя соосной оказалась только пара поверхностей - старые посадки под подшипники, а отверстия под центра оказались с забоинами и давали биения, поэтому сперва освежил отверстие под вращающийся центр, забазировавшись люнетом по посадке подшипников, потом поджал задней бабкой за этот центр, проверил что биения внешней шлифованой части в пределах 1-2 соток, и проточил все рабочие поверхности. Подшипник одел на ось на 2-й фотке, чтобы протачивая его посадку можно было сразу померить как он сядет.
От чертежей отступил в одном месте - сделал поджимающую гайку не круглую, а из латунного шестигранного прутка.
Это все пойдет в обсерваторию в Тверь -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96895.msg2031075.html#msg2031075
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [12:55:51] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1082 : 07 Авг 2012 [13:06:36] »
Вау, классно! Спасибо Иван!
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #1083 : 07 Авг 2012 [20:03:17] »
Иван, у Вас Золотые руки!  :)
Чистого неба!
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #1084 : 15 Авг 2012 [12:06:27] »
Иван, будьте добры, проверьте личные сообщения.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
  • Ионов Иван
« Ответ #1085 : 16 Авг 2012 [01:47:52] »
Александр, спасибо.
Павел, тебе ответил.
На днял для Инны выточил переходник для qhy8 на редьюсер ская-90 (вернее когда-то вытачивал переходник на Т резьбу, со стандартным выносом 55мм, теперь добавил к нему и переходник на камеру, замерив сперва расстояние до матрицы микроскопом (фокусировася сперва на матрице, потом на корпусе, и замерял разницу высоты головы микроскопа).
Еще, сегодня мотался к закомому с чипмейкера, купил у него 16-килограмовое бревнышко дюраля Д16 Ф120. В хозяйстве пригодится. :) Вдруг кому толстые детали точить придется...
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [01:52:59] от Ivan7enych »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1086 : 16 Авг 2012 [13:32:23] »
Репсольд ждёт большого GMK  ;)
  • Ионов Иван
« Ответ #1087 : 16 Авг 2012 [14:39:00] »
Напомни размеры, куда там вставлять его.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1088 : 16 Авг 2012 [14:44:04] »
Воистину это так!!! :-)
Оффлайн Fidel
« Ответ #1089 : 16 Авг 2012 [14:51:30] »
Блин!
 Вроде 98х1 -теперь нужно уточнять - не помню уже.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [14:59:16] от Fidel »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1090 : 16 Авг 2012 [16:26:06] »
Иван, а 2" GMK для ньютонов в планах есть?
  • Ионов Иван
« Ответ #1091 : 19 Авг 2012 [20:49:15] »
А смысл?
  • Ионов Иван
« Ответ #1092 : 19 Авг 2012 [21:02:09] »
Сегодня Философ привез 500мм зеркало и детали оправы, собрать все вместе. И периодически вспоминая всякими словами то тех, кто делал детали, то того, кто чертил, начали все собирать. В коромыслах боковой разгрузки стальные втулки оказались впресованы, вместо того чтобы посадить их на скользящую посадку. И при затяжке гаек коромысла переставали качаться вообще. Пришлось высверливать втулки, протачивать отверстия и делать новые втулки. Все остальное были мелочи - дырки рассверлены меньшим сверлом чем надо, в одной дырке забыли резьбу нарезать, болты не те... В целом оправа получилась крепкая и хорошая.
Кстати, зеркало при взгляде под острым углом отражает розоватым светом, на фотке видно, впервые вижу такое покрытие.
Заботливые токари скрутили детали так, как они думали, больше всего смеха вызвала собраная оправа вторички с лапками.
За конструкцию лапок от меня словесно ДимСанычу досталось крепче всего, мало того что лапки не попали ни по диаметру вторички ни по ее толщине, так еще и дофрезеровывать их пришлось всячески изглаляясь...
Но в конце концов обе оправы были побеждены, зеркала сели на свои места, вторичка осталась у меня клеиться на 3 пятна герметика, а ГЗ в оправе погрузили вдвоем в машину хозяина.
Еще пару фоток выложил Философ - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87400.msg2072178.html#msg2072178
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [21:09:34] от Ivan7enych »
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #1093 : 19 Авг 2012 [21:17:29] »
Ваня, огромное тебе спасибо!
Не подвело меня чутьё провести сборку в Москве!
Увёз бы всё в Глазово - хрен бы собрали....
Еще раз спасибо!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #1094 : 19 Авг 2012 [22:38:45] »
Ну, вообще там зазор заложен, но согласен - мало.
Воооот, а это уж какие размеры вторички мне дали. ;) И так закладывал запас.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #1095 : 19 Авг 2012 [22:50:33] »
Конечно, у семи нянек- дитя без глаза.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Filosof
« Ответ #1096 : 19 Авг 2012 [22:54:04] »
Вы обсуждаете средства и способы, а я результат и инстумент...
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [23:04:50] от Filosof »
stepan
« Ответ #1097 : 20 Авг 2012 [00:16:30] »
пылил в Харькове себе зеркало, тоже с таким отливом. Потом еще одно харьковское такое видел, и японское пленочных времен. В Харькове пылили с SiO2. Но впервые увидел такой эффект именно на харьковском, очень заметно.
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
« Ответ #1098 : 20 Авг 2012 [00:28:01] »
Было у меня такое покрытие. Кажись защита MgF2. Но видимо в технологии допустили ошибку, т.к. первая же роса, сделала слой абсолютно матовым. :(
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #1099 : 28 Авг 2012 [23:15:17] »
Иван, доброго времени суток!
Писал Вам в личку, но, видимо, не дошло... Не судьба :-( Продублирую поэтому туточки.
Меня интересует возможность заказать у Вас внеосевой гид, устанавливаемый между корректором baader MPCC II и фотоаппаратом Canon 450D. В качестве гида планирую использовать QHY5, а, если ей не хватит места, то Basler.
С уважением, Виктор.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
