A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 282041 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #820 : 19 Мая 2016 [21:57:22] »
По этой ссылке я покупал 78 мм для стереотрубы. Тут 70 мм не стоит брать. Таки дорого.
По раздвижке. Я тщательно подгонял после "фрезеровки" на морзаводе. Люфты? Вручную сдвинуть трудно. Нужно упереться в край стола, тогда пойдëт. Эта штука и 200× удержит в юстировке. А вот для массивной конструкции с длинными трубами это не подходит. Жëсткость на скручивание мала, надо делать шире раза в два.
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #821 : 19 Мая 2016 [23:07:56] »
То есть никакие пружины ничего не поджимают.Все решается силой трения.Тоже вариант...
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн alex-balkhash
  • Благодарностей: 9
  • В жизни, бывает, и мечты сбываются!!!
    • Сообщения от alex-balkhash
    • alex-balkhash@inbox.ru
« Ответ #822 : 25 Мая 2016 [12:10:32] »
Всем доброго времени!!! По совету "Hermit" выкладываю свой интерес к бинокуляру с переменными увеличением из серии "Handmade". Может кто что посоветует из готового комплекта, или сбора нужных компонентов, так сказать проверенных вариантов.
Буду признателен любой полезной информации!
STF 8', ED 127/7,5, NEQ-6 pro, Advanced GT GOTO, бинокли Focal 20x60, БПЦ 20х60, БМТ-110, ТПБ-2, из двух труб Vixen ED80, наземная труба из МТО-1000.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #823 : 25 Мая 2016 [12:59:26] »
Ну, коли я написал - начну и ответ держать  :). Простейший вариант бино с переменным увеличением - два рефрактора + 4 диагонали. Недостатки - фиксированное МЗР, нет излома оси, перевернутое изображение. Усложненный вариант - добавляем ещё пару диагоналей, получаем возможность изменения МЗР и излом оси. Недостатки - прямое зеркальное изображение (как в обычном рефракторе с диагональю).
  • Благодарностей: 9
« Ответ #824 : 25 Мая 2016 [13:34:42] »
С азами, как и с данной темой знаком... Так что суть всего вопроса в оказании помощи в изготовлении/приобретении готовых наборов механики. Склоняясь к схеме мацумото, и находясь в равнодушном к самодельной астромеханики регионе и полным отсутствием необходимого оборудования и спецов, был вынужден выйти на барахолку...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #825 : 25 Мая 2016 [13:39:24] »
Хотя может Вы и правы, среди увлеченных любителей найдется кто отложил свой первый проект для постройке чего бОльшего, и без сожаления расстанется со своей игрушкой. А быть может кто готов вложится в реализацию сразу нескольких проектов, оказав содействие в отправке "конструктора" для его сборки и настройке!
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #826 : 25 Мая 2016 [20:18:45] »
Однако, проблема... На первый взгляд, проще всего купить пару ОТА-труб - вот только нет их, всё только с монтировками  :( (даже у Иванова, который ВН  :facepalm:). Ловить на барахолке - взяв одну, не факт, что подберешь пару. Если только заказывать объективы на Телескоп-Сервисе или Алиэкспрессе и докупать фокусеры с диагоналками...
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #827 : 25 Мая 2016 [21:55:41] »
Для своего бинокуляра ( объективы от Юкон 100) пришлось распотрошить несколько труб. Так, что проблема действительно.
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #828 : 05 Июн 2016 [11:16:38] »
Добрый день. Прошу совета. Имею объектив МТО-11СА. Хочу из него соорудить портативный телескоп с биноприставкой, как на видео https://youtu.be/GYvrUcpjjgA (картинка приложенная оттуда). Купил б\у vixen porta II. Осталось собственно выбрать биноприставку и примостырить. Бюджет на бино ~ 250$ включая диагональ , окуляры и экстендер ( если он нужен ) . Посоветуйте , что выбрать Baader Planetarium Maxbright Binocular или Arcturus BinoViewer или еще что-то может быть? Как они соотносятся по цене\качеству? Какие дополнительные переходники понадобятся? Заранее признателен.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #829 : 05 Июн 2016 [11:38:14] »
Зайдите сюда, тут Вам быстрее подскажут. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134774.0.html Здесь про настоящие бинокуляры.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #830 : 09 Июн 2016 [13:42:28] »
Установил седня пробный вариант бина на двух 150/1200.
Будет додумываться-меняться. Пока вот такая проба.
С трудом поднял его на вилку. В сарай лезть в дверь не хочет, точнее нет сил туда заталкивать, вытягивая руки   ;D
Будем облегчать , дорабатывать-доделывать вилку.
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #831 : 09 Июн 2016 [16:44:52] »
Интересно!
Сделайте фото со стороны окуляров.
« Ответ #832 : 09 Июн 2016 [17:01:38] »
 Напомнило марсиан из "Войны Миров" Г. Уэллса... На НижАстроСлёте будет?
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #833 : 09 Июн 2016 [18:33:19] »
Атакующий треножник?
Насчет слета пока не знаю как сложится--без работы остался, как бы в резиновую ползти не пришлось.
Фото со стороны окуляров сделаю в выходные.
Пока приходит на ум наделать в корпусе отверстий для облегчения.
Оффлайн Salex
« Ответ #834 : 09 Июн 2016 [19:01:31] »
Попробовали и как? Какие окуляры планируете? Как с "шевеленкой" в месте сочленения ног и монтировки. Переднюю стенку монти наверное в высоту повыше, а вертикальные стойки по миниму ( для жесткости). Нет?
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #835 : 09 Июн 2016 [19:23:12] »
Окуляры пока есть только 15мм 65град, и 25мм плеслы. Шевеленка пока в полном объеме. Да, переднюю стенку увеличу, заднюю не получиться. да и саму вилку короче  нельзя--зенит ведь должен быть доступен. штатив надо убирать и желательно сделать регулируемую по высоте колонну или подставку.
Оффлайн Salex
« Ответ #836 : 09 Июн 2016 [20:40:17] »
Да, понято. Осмелюсь показать свой биноскоп, правда осталось немного доделать (покраска, держатель пульта, ну еще там по мелочам). Где нибудь к осени. По наземке посмотрел, вроде-бы устраивает.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #837 : 09 Июн 2016 [21:12:20] »
Он  с электрическим приводом? сами точили детали? диаметр объективов? На призмах?
Оффлайн Salex
« Ответ #838 : 09 Июн 2016 [21:22:36] »
Да, автоведение. Почти все сам. 100мм. Призмы.
« Ответ #839 : 10 Июн 2016 [08:52:42] »
Однако, круто! Вот это подход!!!
