A A A A Автор Тема: взялся за постройку 350мм светосильного Ньютона  (Прочитано 9043 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Да, а вот и морда лица. :)
Максимальное поле я принял 26,7 мм. Это я про астрофото. Такую диагональ имеет матрица СANON-а. Вдруг захочется посадить этот скоп на хороший экваториал. Для визуала максимальное поле нужно брать примерно 40-45 мм. Я держал в руках Наглер, у которого полевая диафрагма диаметром 42 мм. В связи с этим и отверстие в трубе нужно делать не 45, 9 мм, а 63 мм. Виньетирование на краю поля диаметром 45 мм при том же диаметре диагонального зеркала снизит проницающую силу уже до 79%, но глаз этого не почувствует.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//На мой взгляд , если толщина позволяет , то развалить зеркало до 1/5 .
Золотые слова!
Вопрос о толщине уже звучал. Остался без ответа. Тем не менее  ^-^ можно попросить фото зеркала "с бочины"?
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Кстати да, зеркало тонкое :'( всего 2 см по краям, с центра как следствие еще тоньще. но крепиться будет за центрпьное отверстие, и буду деать разгрузку на 18 точек. думаю это спасет. фото к вечеру выложу. уточнил фокусное, оно 1240мм
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011 [07:46:11] от August-00 »
Оффлайн Fidel
На этом, похоже, можно было бы закончить..., но ... подождём фотку.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
           Ну , тогда все проще .
           Пойдем с хвоста мимо монтировки .
1 Зеркало за отверстие .
2 Торцевая разгрузка ( снизу ) - произвольно , исходя из средств .
3 Возможность  юстировки не предусматривать .
4 Диагональ можно рискнуть и также оставить без средств юстировки , но выполнять весь узел вт . зерк . предельно добросовестно .
5 Фокусирующее приспособление установить через проушины в трубе мм 20 диаметром , посредсвом двух болтов с гайками - барашками или моховичками . Вся юстировка будет осуществляться поиском и фиксацией фокус. устройства для наилучшего изображения , т.е. на оси Гл. зерк .
6 Взять ДипСкай 20 - 24 мм / 80 град . Или Сантифик . Оба окуляра прокатят на всю жизнь . Первый , как рабочий . Второй - только в перчатках и не дышать .
7 Что увидим . Галактики - как в лучшие телескопы , но больше ничего . Поступаем следующим образом : Выезжаем коллективно на Гору , и если Вам захочется ( и это точно ) глянуть зв скопл . , планеты и т.д - идете к друзьям . А уж в Ваш телескоп посмотреть желающих найдется много .
   Увеличение 60 - 100 Х . Вся Вселенная Ваша . Ну а рыбачек  на пляже можно глянуть задиафрагмировав . И не забыть сбегать до их , а то и жизть пройдет мимо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
А паленеты вобще интерисуют слабо (да вобще не интерисуют) онли дипскай ^-^  а почему рассеянки и шаровики отпадают? а как с планетарками и диффузными?
а вот по поводу пунктов 3 и 4 -  а почему?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011 [08:51:33] от August-00 »
Оффлайн serega2007
в питере нет света
я на мобильнике
позэе все рассмотрим
                                            Серега .
ок. мне ни к спеху :) подожду
Имя автора вам врятли что-то скажет. Вон он несколько постов назад отписался, Зеркало от Кассегрена,  я уже писал. Парабола нормальная, но нужно переалюминировать. Отражающий слой уже никуда не годится, и после неудачного мытья начал облазить после высыхиня.
Вот зеркало в профиль
Вот стакан
Вот одна из лапок на которой будет покоиться зеркало
А вот приблуда которая я не знаю как называется, но в обшем с ее помощью я за центральное отверстие зеркало закреплю
Это кстати все тоже подареное :)
Еще на забугорном (китайском) сайте нащел уйму вторичек от 80 до 100мм, по весьмя смешной цене, уже нашел посредника который возьмется все это пересылать. Думаю китайские зеркала конечно уступят астросибу, но мне кажется будут не хуже того что на синту с селестроном ставят. Я прав?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Так за центральное или на 18 точек?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Ну так если делать разгрузку на 18 точек, ведь все равно нужно будет как то закреплять? или я что то напутал?
Оффлайн serega2007
         Радиальная разгрузка за центральное отверстие . Снизу на коромыслах . Чисто за отверстие не получится . Мы и так не знаем с чем имеем дело .
         18 точек лишне . Достаточно 6 . Когда что проявится - тогда и выводы сделаем .
         Скажите Теще , пусть подождет и навалясь свояйте трубу хотябы , за неделю - за две .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
              Пункты 3 и половина 4-го под мою ответственность . Все получится .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Максим , крепишь за центр ,как ты её назвал , приблудой а разгрузка прижимается зеркалом  она жёстко не крепится иначе примыкание точек опоры к зеркалу перекосят его.
Оффлайн ДимСаныч
Хотел сказать за базовые опоры. Как известно, опоры нужны от смещения и кручения зеркала: 1) по оси; 2) поперёк оси; 3)вокруг поперечной оси.
При разгрузке на 18 точек базовыми опорами будут: задняя поверхность зеркала от смещений вдоль опт. оси и кручения, и боковая поверхность самого зеркала (или бок. поверхность отверстия от смещения поперёк).
При разгрузке за центр базовыми опорами будут: задняя кромка отверстия от смещения вдоль оси и поверхность отверстия от смещения поперёк и кручения поперёк опт. оси.
В Вашем случае разгрузки на 18 точек (как Вам советует nikbor1) боковая поверхность отверстия будет опорной для поперечных смещений. Фиксацию же зеркала (ес-сно не жёстко) от выпадения при критических наклонах лучше сделать за лицевую кромку отверстия. Трудно сказать, будет ли этот вариант лучше варианта разгрузки и крепления зеркала только за центр. Стекло очень тонкое.
п.с. Ещё чуть подумал. ;D Наверно рекомендуемый Вам вариант крепления зеркала будет оптимальным, так как толщина зеркала мала, а значит и длинна поверхности отверстия короткая. В случае крепления только за центр это плохо скажется на зеркале в случае кручения.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011 [14:22:04] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
