A A A A Автор Тема: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???  (Прочитано 83884 раз)
Оффлайн deepforest
  • Благодарностей: 37
  • Карамба! Кукарача!
    • Сообщения от deepforest
Re: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???
« Ответ #740 : 28 Июл 2013 [10:50:54] »
Друзья, хочу разобрать для чистки внутренних поверхностей (видать краска чернения отвалилась) DS Plano 6,5мм.
Может у кого есть опыт разборки и оптическая схема?  Заранее мерси.
По теме - покупать DS Plano- стоит. Резкость по полю лучше, чем например в ES 8,8 и не желтит картинку, и нет бобового виньетирования.  У меня он отлично работает и на ED-шном  рефракторе и на МАК-е и хорошо показывал на F/5 Ньютоне.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2013 [11:01:59] от deepforest »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #741 : 28 Июл 2013 [14:23:13] »
Разбирается Plano просто элементарно. Окуляр состоит из двух свинчивающихся половинок. В фокусе находится внутренняя поверхность полевой сборки и именно на ней резко видны мельчайшие пылинки. Пальцами отвинчиваем юбку вместе с полевой сборкой и сдуваем клизмой, смахиваем кисточкой или протираем ушной палочкой ее внутреннюю поверхность, до устранения пылинки. Ничто никуда выпасть не может...
Спирт для данной операции не требуется.
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #742 : 28 Июл 2013 [18:44:52] »
А еще лучше пылесосом. На моем 1,5 киловаттном Самсунге это получается просто замечательно, получается бесконтактная чистка..
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн deepforest
« Ответ #743 : 28 Июл 2013 [19:57:38] »
да , я так и делал, но краска (частички) внутри...(( нужно разбирать полностью
Оффлайн TM307
    • Сообщения от TM307
« Ответ #744 : 29 Июл 2013 [14:26:45] »
Читайте и ниже http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=575#p9753 . Как собран окуляр DS Plano 6,5 mm.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2013 [14:56:35] от TM307 »
Оффлайн deepforest
« Ответ #745 : 29 Июл 2013 [14:36:41] »
Спасибо конечно, но оптическая схема аналога это отдно, а последоавтельность разбора ds 6.5   немного другое (для меня, как для человека ни разу не розбиравшего ничего сдожнее plossl).
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #746 : 02 Янв 2014 [16:07:55] »
Добрейшего всем. Кто нибудь может сказать про Плано 2,3. Уж очень хочеться попробовать выжать максимум увеличения по планетам и луне.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #747 : 02 Янв 2014 [16:47:29] »
Окуляр DeepSky Plano 2,3 mm - краткий обзор и результаты тестирования
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107743.msg2426113.html#msg2426113
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #748 : 02 Янв 2014 [17:15:48] »
   Смотрите здесь.... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107743.0.html
Хотя могу добавить, что по Луне Плано 2,3 мм с моей "мини-гляделкой" Эквинокс 66 показал весьма неплохо (увеличение 173х) ::)   Так что.... в какой инструмент смотреть будете - вот в чем вопрос еще... :-[
« Последнее редактирование: 02 Янв 2014 [18:32:51] от Виктор С. »
телескоп-рефрактор ED, бинокли
    • Я тут
« Ответ #749 : 02 Янв 2014 [18:28:17] »
Большое спасибо, будем искать дальше.
АСТРОКАРТА
« Ответ #750 : 03 Янв 2014 [14:24:48] »
Окуляров 2.3-2.5мм по вменяемым ценам раз два и обчелся. Реально это 2.3ED снятый с производства, 2.3 Plano (он же Миаде и Селестрон), и 2.5мм ТМБ-Planetary.
Так что тут хоть обыщись......
Все это окуляры предельных увеличений и тут на первый план выходит уже не качество окуляра, а качество телескопа и песня про то что "телескоп плохо показывает на 3-4Dх" уже к окуляру не относится!
Причем для 1\6 увеличение получается 2.6Dх, для 1\7 - 3.04Dх, для 1\7.5 - 3.26Dх и для 1\9 уже 4Dх.
То есть перебор для первоклассного телескопа 1\4 лямбды начинается уже с 1\6.9.   Все остальное от лукавого...
Реально же этот окуляр под относительные отверстия 1\4-1\6.5, с первоклассной оптикой и до 1\4-1\5 с ширпотребом!
Тот же 2.3ED, который хуже Плано, у меня например на Клевцове 470мм по двойным на 1300х, по погоде, показывает великолепно! ;D
« Последнее редактирование: 03 Янв 2014 [14:40:31] от Владимир Николаевич »
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #751 : 03 Янв 2014 [16:00:54] »
Vixen NLV 2,5мм., в части оптики, очень неплохой окуляр.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #752 : 03 Янв 2014 [17:36:23] »
И Наглер зум неплохой. По части цены то что???
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #753 : 13 Мар 2014 [20:27:46] »
Решил спросить у владельцев DS Plano. Заметил царапины на глазной линзе. Руками не касался, песком специально не натирал. Под подозрение попала крышка, которая могла оставить следы, особенно когда завинчиваешь наглазник с уже накрытой крышкой.
У кого как обстоят дела с ними?
... И критично ли это?
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #754 : 13 Мар 2014 [20:30:38] »
У меня есть пара, нормально всё, крышкой закрываю, когда уже вкрутил наглазник. Царапина на глазной линзе не скажется, хотя царапины тоже разные бывают.
http://astrovrn.ru
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #755 : 13 Мар 2014 [23:50:02] »
Протрите глазную линзу чистящим средством. Царапки исчезли? Если не исчезли, ищите и устраняйте причину их появления.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #756 : 14 Мар 2014 [10:23:20] »
Специально сейчас замерил - глазная линза углублена от уровня наглазника ~на 3мм. Чтобы крышка дотянулась до поверхности линзы нужно или осевое усилие или изгиб крышки.... В обычных условиях бережного хранения подобное невозможно! ;)
Оффлайн Dewyx
« Ответ #757 : 14 Мар 2014 [11:16:05] »
Почистил поверхность ленспеном, заметные дефекты с просветлением остались. Имеет ли смысл обработать поверхность чистящей жидкостью?
Да уж... мистика натуральная  :-\
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн pictor
« Ответ #758 : 14 Мар 2014 [13:12:30] »
Имеет. Можно попробовать еще раз почистить ленспеном, предварительно подышав на линзу. Ленспен рабочий? Старый не чистит. Обязательно надо повращать колпачок. Очень часто грязь имеет вид царапин, пример - следы от жирных ресниц. Осмотрите линзу в сильную лупу.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #759 : 14 Мар 2014 [13:23:05] »
Если измазали силиконом, которым китайцы мажут все что не попадя то  лензпэн это "детские игрушки" - не возьмет. Нужен бензин Калоша, а потом остатки спиртом...
