A A A A Автор Тема: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???  (Прочитано 83335 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Re: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???
« Ответ #760 : 17 Мар 2014 [12:28:35] »
В прошлом году купил два окуляра DeepSky WA black 12 мм и 8 мм, с полем зрения 60 гр. Окуляр DeepSky WA black 12 мм очень не плохой, а вот его собрат с фокусным расстоянием 8 мм оставляет желать лучшего. Например , при фокусном расстоянии моего телескопа 1000 мм, он дает увеличение в 125 раз, но при таком  качестве, которое гораздо хуже связки DeepSky WA black 12 мм + 2х кратная линза Барлоу, которые дают увеличение в 166 раз.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« Ответ #761 : 17 Мар 2014 [13:09:02] »
А что конкретно в "качестве" картинки не нравится?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #762 : 17 Мар 2014 [15:47:53] »
Труднее наводить резкость и ореол засветки больше, чем в  окуляре DeepSky WA black 12 мм даже с линзой Барлоу и при большем увеличении.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #763 : 18 Мар 2014 [08:18:25] »
 А по поводу DS Plano 2.3 есть альтернатива ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #764 : 21 Мар 2014 [14:06:25] »
Никто не помнит, у ВН было несколько окуляров (или один) без просветляющего покрытия на одной из поверхностей (он со скидкой продавал потом). По-моему сей факт Алексей Юдин разглядел. Найти бы какой это был окуляр.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #765 : 21 Мар 2014 [14:52:54] »
ES это был.
http://astrovrn.ru
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #766 : 21 Мар 2014 [15:28:45] »
Спасибо большое, точно! Вспомнил - стоградусник это был.
Zayas
« Ответ #767 : 31 Мар 2014 [09:09:57] »
Всех приветствую, встал насущный вопрос: стоит ли брать DeepSky ED, 2" 35мм? Привлекает поле 68 град, большой вынос зрачка и особенно цена. https://astronom.ru/product/35_mm_okulyar_deepsky_ed_2.html#prettyPhoto
Так же прошу советов по поводу DeepSky ED 18мм, так же привлекает цена и вынос зрачка, альтернатива дорогому гипериону 17мм.
https://astronom.ru/product/18_mm_okulyar_deepsky_ed_1_25.html
Буду использовать с телескопом 1:5,9.
Читать ветку нету времени, буду рад если поделитесь опытом и/или предложите другие альтернативы. :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #768 : 31 Мар 2014 [09:35:12] »
Для каких целей окуляр собираетесь покупать? Обзорно-поисковый или наблюдение туманностей?
http://astrovrn.ru
Zayas
« Ответ #769 : 31 Мар 2014 [09:38:27] »
Совмещение. Думал гиперы 17мм и 36мм взять, но они в 2 раза дороже, вот думаю, может DSками перебиться можно?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #770 : 31 Мар 2014 [09:46:01] »
Под обзорник 35мм 2" вполне, а вот 18мм поле бы конечно по-шире, но если бюджет небольшой, тогда можно и Plano 18мм.
http://astrovrn.ru
Zayas
« Ответ #771 : 31 Мар 2014 [09:51:26] »
Спасибо, их и закажу. Как придут, о впечатлениях обязательно отпишусь.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #772 : 09 Апр 2014 [17:09:32] »
Разобрался с окуляром  DeepSky WA black  8 мм. Видимо линза Барлоу просто частично гасит имеющуюся сферическую аберрацию моего телескопа, поэтому такая ситуация.  Окуляр DeepSky WA black  8 мм совместно с 2х кратной линзой Барлоу по Луне позволяет получать на пределе еще резкую картинку при 250 кратном увеличении. При последних наблюдениях по Марсу он также показал себя неплохо, а вот по Юпитеру почему то хуже....
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #773 : 12 Апр 2014 [08:33:34] »
На днях пришел заказанный мной окуляр DeepSky plano 6,5 мм, который с моим телескопом дает увеличение 154 раза. Купил его специально для наблюдения планет. До этого использовал связку- окуляр  DeepSky WA black 12 мм и 2х кратная линза Барлоу, которые дают увеличение в 166 раз.  Разницу в изображении Марса показываю на картинке. Вывод сделал такой- окуляры , сделанные по схеме Эрфле (DeepSky WA black) мало подходят для наблюдения планет даже при относительном отверстии телескопа 1:11.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #774 : 12 Апр 2014 [09:56:46] »
Странно, тем более, что окуляр работал не при 1:11, а при 1:22. Вполне успешно использовал  Эрфле 11мм 80 градусов в связке с Барлоу при наблюдениях Сатурна (Ньютон 200мм 1:5). Поперменно сравнивал с Плёсллом 10мм, Эрфле немного желтил и немного контраст пониже был.
P.S. Вместо Plano можно было взять WA 6мм 66 градусов - тоже неплохой окуляр, а стоит в 3 раза дешевле (на алиэспрессе).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #775 : 12 Апр 2014 [11:01:01] »
Не обязательно, ЛБ может портить, да ещё и стекла больше становится, чем в Плано.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #776 : 12 Апр 2014 [11:02:15] »
То, что окуляры DeepSky WA black желтят и темнят - это есть!  Но пока сравниваю с DeepSky plano - деталей заметно больше, а ореол вокруг изображения меньше, да и изображение светлее! Пишу по факту наблюдений. У меня еще есть для сравнения окуляр DeepSky WA black 8мм  (близок по фокусному  расстоянию к WA 6мм ) -  в нем картинка ярче (увеличение меньше),но по деталям на планетах все равно хуже, чем в плано 6,5мм. Это мое чисто субъективное ощущение.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #777 : 12 Апр 2014 [11:06:24] »
По факту наоборот- с  окуляром DeepSky WA black 12 мм и 2х кратной линзой Барлоу картинка более интересная , чем с одним окуляром DeepSky WA black 8мм, по крайней мере по Юпитеру. Но в окуляр DeepSky plano 6,5 мм картинка лучше, чем в обоих ранее приведенных примерах. (Вчера по Марсу и Юпитеру смотрел- существенная разница!)
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #778 : 12 Апр 2014 [22:11:23] »
Интересно услышать мнение владельцев о окулярах Flat Field, в то время как о Plano много отзывов и вроде как признаны хорошими, а то и отличными (во всяком случае некоторые фокусные) о FF мало отзывов . Визуально FF окуляры компактнее в сравнении с Plano при схожих характеристиках. FF судя по всему идентичен окулярам Orion Edge-On Flat Field. "Звездочёт" говорит о 53º у 27мм окуляра, 65º у 19мм, 60º у 16 ,12 и 8 мм.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2014 [22:19:35] от Dioksan »
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #779 : 28 Апр 2014 [21:46:23] »
Неужели никто не пробовал? Особенно, на Ньютонах f5? С виду линейка интересная.
У меня Plano 6.5 - основной окуляр по планетам на самодельном Добсоне, изображение четкое, и планета больше времени плывет по полю 60 градусов. С Плёсслами замучался, поле маленькое, ресницы касаются глазной линзы. Скоро добавлю в коллекцию Плано 4.5мм, потом займусь окулярами для дипов.
