A A A A Автор Тема: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???  (Прочитано 83835 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???
« Ответ #700 : 15 Мая 2013 [09:52:27] »
Мистер хомяк, спасибо, теперь в моей голове все сошлось! (не нашел где плюсики в рейтинг добавлять, поэтому тут написал)
После 50 сообщений рейтинг становится доступным.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #701 : 15 Мая 2013 [11:26:14] »
А объект при этом не низко над горизонтом? Может это атмосферная дисперсия?
Издеваетесь ? в 9мм 66грд на Сатурне прямым зрением отчётливо видна щель кассини, а на 5,2мм ED огромный хроматизм, на рефлекторе!  :-\
Уверен, что имеено этот объектив кривой, про остальный 5,2 ED такого сказать не могу, "лотерея" (с)
Привет сосед! ;D
Дмитрий! У Вас видно какой то дефект окуляра.. Чаще всего это проявляется в варианте вторые руки, это когда предыдущий владелец владел шаловливыми кривыми ручонками! Хотя бывают и "отморозки-продавцы-разборщики" в магазинах. 5.2ED отличный окуляр и на руках их порядка 1000шт.
Кроме того 5.2ED всяко лучше серии 66град и мы только их на ЮН в Кацивели и используем. Так что проверяйте и ищите в чем проблема!!!
И еще описанное Вами очень похоже не на хроматизм,  а на атмосферную дисперсию!!!
ну и сравнивать можно только 2 окуляра равного фокуса, при плохой атмосфере всегда будет виноват по жизни ;) короткофокусник!!! Поэтому то, что при плохой атмосфере окуляр с фокусом 9мм показывает лучше, чем окуляр с фокусом  5мм это прописная истина, и тут не только хроматизм, но и "полная [----]" может привидится!
чудовищный хроматизм на ньютоне 8" с одногй стороны бардовый с другой синий.
В этом варианте это именно атмосферная дисперсия, а не проблема окуляра!!!
Да и вам уже на это указывали, но Вы видимо не вникли! ;)
Разберитесь с этими понятиями!!!! ;)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [12:54:59] от Владимир Николаевич »
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #702 : 15 Мая 2013 [14:25:02] »
Хроматизм даёт окраску одного цвета по всему периметру объекта, а окраску противоположных сторон сверху и снизу в красный и фиолетовый (синий) цвета  даёт атмосферная дисперсия. Окраска по периметру в один цвет говорит о том, что изображение в этом цвете по масштабу больше, чем изображения остальных цветов.
А разная окраска - это типичное преломление света атмосферой у горизонта как призмой. Атмосферная дисперся от инструмента не зависит и наблюдается как на рефракторах так и на рефлекторах при соответствующей высоте объекта над горизонтом и достаточно большом увеличении.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [14:31:26] от БВЭ »
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #703 : 15 Мая 2013 [16:34:01] »
Владимир Николаевич, БВЭ: Нету дисперсии, проверял так: нашёл ужасно отвратительного качества ЛБ 2х с пластиковыми стёклами и поставил с этим же 9мм окуляром, по картинке эта ЛБ не 2х, а между 2х и 1,5х, ближе к 1,5х, но дисперсии при этом нет, щель кассини продолжает просматриваться но заметно хуже - ЛБ мылит. Тут же меняю на ED 5,2 и та же мерзопакостная картинка.
Ньютон отъюстирован лезернымс коллиматором.
А вот вторые руки -  это так и есть, на барахолке брал.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #704 : 15 Мая 2013 [16:43:53] »
это какая такая? Не припомню, чтобы пластиковые лб вообще существовали в природе.
  а другие окуляры с похожим фокусным на ньютоне тестили? Если с оптикой не повезло, то хоть чем его юстируй, а больше некоторого предела он не покажет. Ньютон, кстати, какой?
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #705 : 15 Мая 2013 [16:56:27] »
GSO 8" - кажет хорошо, смотрел в него ещё в 5мм плёсл, но не тогда. Пластиковая ЛБ - от какого-то недотелескопа-игрушки досталась, реально пластик.
« Ответ #706 : 15 Мая 2013 [17:43:39] »
Ну так что тогда жаловаться, при чем тут окуляр - скажите спасибо продавцу за кота в мешке, берите схему, перебирайте и центрируйте окуляр. Как вам и написали скорее всего перевернули вторую по счету от глаза линзу.... ;)
Ну тут как в анекдоте - чтобы ее не было совсем такого не бывает :D
Юстировка Ньютона лазерным коллиматором процесс еще тот. Если Вы не выставляли соосность фокусера и оптической оси, а тупо воткнули лазерный коллиматор и спонтом отьюстировали, то считай что юстировки нет. Берите инструкцию, могу кстати Вам ее выслать в почту и вперед по всем пунктам, начиная с первого....
А пока юстировку л\к не освоили совет - юстируйте баночкой от ф\п. ;)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [17:51:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #707 : 15 Мая 2013 [18:02:46] »
Готовлюсь к этому, главное чтобы все спать уложились, а то ведь обязательно что-то "срочное" произойдёт, именно в тот момент когда всё разобрано и разложено.
« Ответ #708 : 15 Мая 2013 [18:09:58] »
Да кстати имейте ввиду что конструкция самого ED компонента F30mm у всей серии окуляров ED одинаковая и состоит из 3-х элеметнов\4-х линз. Фокуса в серии 2.3-3.8-5.2-7.5....... получаются применением индивидуального отрицательного компонента.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #709 : 15 Мая 2013 [20:24:51] »
Ладно, если ещё комплект линз родной. А может какая - то заменена близкой по размеру и силе после какого - либо катаклизма. Может какая -то встала с перекосом ( чаще при сборке это бывает с полевой линзой основного (ED) окуляра, а не c отрицательным компонентом). У меня такой окуляр даёт очень качественное изображение.
Ищите причину - чудес на свете не бывает. Если Ваш экземпляр. приобретённый с рук оказался неудачным, то это не говорит о том что все эти окуляры - отстой.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #710 : 15 Мая 2013 [23:35:41] »
Если Вы прочли внимательно, то я именно так и говорил:
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #711 : 16 Мая 2013 [00:43:43] »
был 5,2ED -аналогичный хроматящий хлам -берите простые плесслы (но опять же не от дипскай-селестрон omni/мид 4000/sw apo-series) -там хроматизма нет или ортоскопы
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #712 : 16 Мая 2013 [00:47:29] »
чудеса бывают -вставил другой окуляр и оппа-хроматизм пропал -смотрел тут недавно 9,6,5 лонгперны ЛЕР днем -картинка девственно чистая, никакого хроматизма, собственно ночью хроматизма тоже нет....а вы говорите дисперсия -ну этож надо так разводить...
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #713 : 16 Мая 2013 [01:04:55] »
Почитал Ваш отчет на Астрополисе, на выходных специально попросил у товарища 5,2 ED посмотрел на Сатурн, сравнил с другими 5 мм что были в наличии - норм. окуляр, давал картинку, схожую с Plano 4,5 мм. Вам просто не повезло, возможно в этом окуляре уже кто-то покопался и неправильно его собрал. Брали б/ушным или новым?
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #714 : 16 Мая 2013 [01:16:52] »
Не удобно плёслы на добе да и окуляр брался именно из-за выноса.
Б/у, и этим всё сказано. Даже если угроханый - разве это беда по сравнению с
Радиан4, я то думал центровка, ан нет. Давеча Сатурн смотрел, визуал по центру то-же     А теперь сравним цены. ВО! Где залет, коллега
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #715 : 16 Мая 2013 [01:29:01] »
есть X-CelLX/Мид HD/Plano/Longpern LER
    • Skype - nebotov
« Ответ #716 : 18 Мая 2013 [21:48:45] »
Ну вот с этого и надо начинать. Это уже не окуляр Deepsky ED 5,2 мм, это набор линз и корпус от окуляра Deepsky ED 5,2 мм. А с дуру можно и радиан испортить, я так понимаю Игорь свой тоже брал б/ушным после неизвестно чьих ручек.
« Ответ #717 : 18 Мая 2013 [22:13:40] »
Вот почему я так не люблю разборщиков окуляров... Не все так просто, и это наивное заблуждение что можно разобрать окуляр и затем его собрать как было. Хотя у некоторых и получается.... ;)
Кстати у меня лежит еще одна жертва аборта, в коей виноват еще один криворукий любитель - SWA 32 с вставленной в расклин наперекос линзой. Линза просто вбита в корпус наперекосяк.  Ну а теоретик лазил в окуляр посмотреть что внутри.....
Окуляр помоечный - нужно его кому то подарить на переборку, но неприятно если он потом вылезет на барахолке с подобными комментариями >:(
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013 [22:43:16] от Владимир Николаевич »
    • Skype - nebotov
« Ответ #718 : 18 Мая 2013 [22:42:30] »
У меня есть Deepsky SWA 20 мм, который прежний владелец разобрал и, как он утверждал, правильно собрал. В итоге имеем бешеный хроматизм и фокусное на глаз на 20% меньше, чем надо. Пришлось попросить у товарища аналогичный окуляр, завтра как раз препарировать буду оба и собирать как надо.
« Ответ #719 : 18 Мая 2013 [22:45:19] »
Я где то выкладывал схему 20-ки. Помоему на Старлабе. Лучше поищи ее а то получишь не одного, а 2 инвалида.....
