A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67514 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #700 : 18 Фев 2016 [23:49:31] »
Ваня, спасибо за наводку.
Ещё раз разобрал. Спиртом протёр. И... пойду спать. Завтра проверю, пусть сохнет и греется дома.
Вот только лапки сенсора аккуратно залиты герметиком. Отрывать?
И сам сенсор в панельке. Уынимать? Ох, есть у меня некоторое недоверие к прямоте моих рук :(
Жень, у тебя тоже, похоже, какая-то проблема сброса при считывании следующей строки. Может тоже за спиртом пора? :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #701 : 19 Фев 2016 [00:51:21] »
Вынимай конечно (только запомни какой стороной матрицу вставлять), влага могла изнутри залезть - там герметик вряд ли был залит.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #702 : 19 Фев 2016 [10:09:20] »
Акей, вечером займусь.
Пока что проверил утром - протирка спиртом и продувка "воздухом" ничего не дала.
Нет худа без добра. Соседским маком занялся... :)
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #703 : 19 Фев 2016 [19:53:21] »
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [20:19:46] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #704 : 19 Фев 2016 [20:13:49] »
Захотел я тут сенсор почистить, оказались там пылинки. Не открутил... Думал слаб, пошёл в зал, попросил знакомых культуристов и тренеров -  не открутили... Чёт я в шоке... Пока грушей продул через дырку как мог, но всё равно не очень.
Я зажимал камеру через прокладки в тиски (не сильно) и откручивал газовым ключом. Только так... ;D Там в резьбе герметика не меряно, к тому-же он засох и превратился в цемент.
Попробовал сменить все провода - результат на картинке, всё тоже самое. :( Завтра буду поить камеру спиртом, больше не знаю что делать...
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #705 : 19 Фев 2016 [20:35:21] »
Закручивали оправу и крутили корпус или наоборот?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #706 : 19 Фев 2016 [20:42:00] »
Зажимал через оправу за корпус, где радиатор, а откручивал за морду ключом через тряпку. Только нужно очень осторожно, можно раздавить фильтр. Вообще операция рисковая... :(
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #707 : 19 Фев 2016 [20:46:55] »
А моя напилась пьяно... но так и не ожила.
Сенсор снял. Ноги прочистил. Герметик убрал, где смог. Контакты в колодке все аккуратно почистил. На плате все элементы ещё раз спиртом "промеж ног" протёр. Под колодкой (она висит над платой) чуть-чуть прошёлся зубочисткой. Без фанатизма. Воткнул... типа лучше. Обрадовался.
А оказалось только хуже. Разобрал. Сенсор не до конца сел в колодку. Он как-то сопливо там сидит. Посадил плотнее. Всё вернулось к тому же "тающему биасу", как на видео.
Осталось только снять часть стакана, что на радиаторе. Центральную то есть. Да пройтись спиртом по задней части платы, где напаяны две полуколодки под сенсор. Там да, всё на герметике.
Надежда тает. Но ещё есть :)
モ - mo
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #708 : 19 Фев 2016 [20:56:02] »
Мне чёт кажется, что моя тоже не отрезвеет... :(
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #709 : 19 Фев 2016 [21:26:17] »
А вот гляди, схожая беда с разборкой.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg3350917.html#msg3350917
Хотя я своей шею свернул в два счёта руками. Хоть и не культурист. Всё зависит от щедрости китайца, заливавшего резьбу.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #710 : 19 Фев 2016 [23:08:33] »
Давайте перешлем дефектные кадры производителю. Может он квалифицирует проблему. Если что схема ремонта Ваней налажена, запчасти вроде как есть... Китайцы уже отписались что с НГ вышли на работу. Если что подзакажем нужное!
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #711 : 20 Фев 2016 [00:30:05] »
Спасиб, Володь.
С сожалением вынужден признать, что я больше программист, чем железячник. Тем более, не отладчик глюков аналоговых схем.
Высылаю камеру в Ту Самую Столицу. Тому Самому ИванСемёнычу. В посылке будет камера и .. моя надежда на скорейшее продолжение астросъёмки в подКраснодарье.
Пойду взрустну... снимая в чужой f6.5 мак на чужую QHY9.
После f4.6 просто убиться об стену как темно.
モ - mo
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #712 : 21 Фев 2016 [08:03:05] »
Как я и ожидал, ревизия со спиртом ничего не дала. :( Да и мыть там нечего, всё как из магазина, ноги сенсора без намёка на какую либо коррозию. Ничего яркого камерой снимать нельзя - вертикальная полоса, да и чёрная поперёк, тоже никуда не делась.Для уверенности, попробовал снимать, с другими напряжениями на камере, без хаба, с хабом без монти, с хабом без гид-камеры - не меняется ничего. Пробовал убрать полосу сигма - клип., не, не убирается, видать это полоса не схожа со следом от спутника. Может идёт какое переусиление в камере? Нет там каких-то регулировок?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [10:34:08] от EVGENY13 »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: QHY8L
« Ответ #713 : 21 Фев 2016 [14:47:23] »
Сигма и не уберет - ибо при сложении выравнивается по центроидам звезд и эта полоса от кадра к кадру идет по тем же пикселям.
У меня что-то похожее на DSI III Color происходит - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,126142.20.html
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #714 : 21 Фев 2016 [16:57:29] »
   Не заострялся раньше вопросом. Какова минимальная выдержка у этой камеры?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: QHY8L
« Ответ #715 : 21 Фев 2016 [17:06:40] »
1ms в "ручном" режиме и 1 с в режиме планирования сессии.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: QHY8L
« Ответ #716 : 21 Фев 2016 [18:12:56] »
Давно уже проблем не было, но что то начал вспоминать - было нечто подобное, причина насыщение гермообьема влагой. Первое что нужно сделать вскрыть гермокамеру и просушить в теплом месте, как пример на батарее 2-3 суток. Повторяю для "чего там"!!! именно ТРОЕ суток при +50-60С, а не 2 часа!!!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #717 : 21 Фев 2016 [19:27:31] »
   Андрей, спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #718 : 24 Фев 2016 [19:28:32] »
Мне терять нечего, так и сделал - трое суток камера лежала на батарее. Результата нет никакого, те-же две полосы - белая вниз, чёрная вправо. Да и где камера могла набраться влаги, два года лежала в сухом помещении (влажность 15-20%), а сразу после ремонта я её просушил.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #719 : 25 Фев 2016 [01:30:46] »
А может купить старый никон Д50 и перепоять матрицу? Реально?  (Там же вроде от него матрица)
У нас вон,аж за 3000р. есть.
https://www./ссылка запрещена правилами форума//nikon_d50_707421685
« Последнее редактирование: 25 Фев 2016 [01:42:10] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
