A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67990 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1095
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #720 : 25 Фев. 2016 [01:55:32] »
А может купить старый никон Д50 и перепаять матрицу? Реально?
Если мёртвая матрица, то да. Я только послезавтра отправляю камеру Ивану. Вот она на столе стоит, настроение портит. К сожалению, раньше доехать до Краснодара никак не получается из-за работы.
Кстати, поснимал на кэнон, вот моё беглое сравнение, тынц в тему моей обсерватории.
Вот гляжу в никон, тынц и пока не пойму, лапки матрице оставили и просто феном выпаять можно или намудрили что-то особо извращённое.
Но в QHY8L её и паять даже не надо. Сенсор вынимается с помощью небольшого покачивания поддетым под него ножичком: http://photo.milantiev.com/?dir=2803
У меня проблема, точнее опасение за свои не совсем прямые руки, касательно разбора этой части корпуса (на фото снизу)
Я подозреваю, что те самые "соли между ножек" (гусары, молчать!) :), как раз на обратной стороне фронтальной платы, под панелькой. И ещё мне не даёт покоя неполная заливка припоем лапок панельки. Но я могу лишь гадать, тогда как Мастер возьмёт в руки Прибор и, не забыв посолить Опытом, разберётся за пол часа. Я почти уверен в этом!
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #721 : 28 Фев. 2016 [14:43:10] »
Нашёл тут бумаги,которые шли к моей камере.
Вот назрел вопрос: что означают параметры 13.6 и 60818?
60818 - наверно насыщение?
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #722 : 28 Фев. 2016 [14:54:48] »
Я, Вань, такую же хочу! :)
Шум считывания. Пишут "допустимый 16", у тебя 13.6
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #723 : 28 Фев. 2016 [15:44:01] »
Это хорошо?  :)
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #724 : 28 Фев. 2016 [15:49:59] »
Это хорошо?  :)
Бумажки у меня такой не было. А у тебя есть. Это хорошо.
А что там с цифрами... хз. Смотря с каким gain найдено это число.
モ - mo
Оффлайн Зеленое Облако
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
Re: QHY8L
« Ответ #725 : 15 Март 2016 [22:37:17] »
Господа! Камера в максимке стала неожиданно выдавать вот такую ошибку "The plug-in driver was unable to establish a link to the hardware"
что это может быть?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #726 : 15 Март 2016 [22:40:03] »
что это может быть?
Скорее всего проблемы по USB, если с камерой всё нормально.
Я бы начал с замены USB провода, возможно хаба. Часто шнурок в камере болтается. Подогнуть контакты и проложить фольгу.
モ - mo
Re: QHY8L
« Ответ #727 : 15 Март 2016 [22:57:08] »
что это может быть?
в максимке проблема стабильно появляется. В ezcap превью работает без нареканий, capture грузит картинку!!! Провода шевелил.
Переставил камеры местами в максимке и все заработало. Но что это черт возьми было?!
« Последнее редактирование: 15 Март 2016 [23:09:50] от Зеленое Облако »
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #728 : 16 Март 2016 [01:21:17] »
Скорее всего драйвер глюканул, либо какие-то неполадки в порте были. ИМХО
EQ6 Pro/HEQ5
Re: QHY8L
« Ответ #729 : 16 Март 2016 [02:27:25] »
Да вообще этой ночью чертовщина какая-то была, сначала ножка у монтировки отвалилась - китайский клей сдох совсем, потом монтировка просто так отрубалась, так и не понял почему, юстировка и полярка по два раза сбивалась, гид звезду терял 3 раза, хотя ни облачка нет, вот еще и камера дохла все время.
Не может все это быть связано с тем,  что все оборудование, включая ноутбук, было включено в 1 розетку? Проводку всю недавно менял.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #730 : 17 Март 2016 [18:39:16] »
Неа.
У меня удлинитель /четверник на площадку идет,от него питаются монти,камера,ноут и хаб в которое воткнуто все хозяйство.
EQ6 Pro/HEQ5
Re: QHY8L
« Ответ #731 : 18 Март 2016 [21:46:36] »
Неа.
Ну а у меня три удлинителя, простой тройник, в него воткнут ноут и следующий тройник, в который воткнут пятерник, в который воткнуты монтя, хаб, контроллер фокусера и колеса, камера.
Но все равно грешу на софт, какие то глюки, очевидно, там, ноут уже пару раз синим экраном смерти пугал.
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #732 : 18 Март 2016 [21:48:08] »
Profilic usb-com (pl2303) в астрографе есть? Пока только он убивал мой астро-комп.
モ - mo
Re: QHY8L
« Ответ #733 : 18 Март 2016 [22:07:34] »
А не знаю, покупал EQMOD кабель в Звездочете, а на какой он микрухе не знаю.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #734 : 19 Март 2016 [11:47:57] »
К шнурку диск должен идти с дровами.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #735 : 13 Июль 2016 [12:25:46] »
Сейчас в деревне (втихую ворую инет у соседа), поэтому много болтать не могу.
Провёл эксперемент с своей камерой, поскольку на неё всё равно снимать невозможно из-за блюминга (яркая светлая полоса поперёк кадра от ярких звёзд) и клайпинга (чёрные хвасты почти от всех звёзд, кроме самых слабых). На плате матрицы и кольцевой плате есть подстроечники. Я не знаю, какой за что отвечает, поэтому крутанул оба против часовой - результат - кадры пошли то синие, то чёрные (ну, терять всё равно нечего). Вернул обратно, но не точно на место, поскольку метку не делал, а так, по памяти. В результате моих садистских методов - блюминга нет вообще, клайпинг проявляется на больших фокусах, на F/2 не обнаружил.
Вапрос - всёж, кто за что отвечает (я про регуляторы), какой и куда нужно (а может не нужно) крутить, чтобы избавиться от чёрных хвостов, ну, если это вообще может помочь. Если кто знает...
Если не знает никто, буду в ближайшее небо крутить наугад.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #736 : 13 Июль 2016 [14:00:43] »
Подождали бы Ивана, не искали бы приключений...на ж-пу камеры!
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
Re: QHY8L
« Ответ #737 : 15 Июль 2016 [11:57:13] »
   Для точной  установки нужен осциллограф.   http://qhyccd.com/files/QHY8LCCDadjust.pdf
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #738 : 17 Июль 2016 [15:44:48] »
Спасибо за инфу! Но я уже сам догадался, что это регулировка уровня сигнала. В деревне осциллограф взять негде, не практикуется он среди коров, поэтому пришлось раз 15 снимать камеру со скопа и понемногу поворачивать подстроечник, пока чёрные хвосты от звёзд не пропали совсем.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: QHY8L
« Ответ #739 : 18 Июль 2016 [13:51:31] »
У меня тоже на DSI III такие хвосты - может и у нее есть подстроечники аналогичные ?
