A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66721 раз)
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: QHY8L
« Ответ #660 : 20 Сен 2015 [13:56:50] »
Разве гейн не регулируется при подключенной камере?
Я об этом и спрашиваю!!!!
Ещё раз. Я чайник. Вчера первый раз взял в руки астрокамеру. До этого всегда снимал на Кэнон.
Я не знаю, можно ли менять гейн и оффсет на подключённой в Максиме камере.
Спрашиваю: как это сделать?
сорри за глупые вопросы
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #661 : 20 Сен 2015 [14:01:33] »
   Так если регулируется, значит, я так и регулировал. Что останавливает?
Мои рассказы
Доб
  • Марат
Re: QHY8L
« Ответ #662 : 20 Сен 2015 [14:05:46] »
Видимо у меня не получается сформулировать вопрос.
Я не могу изменить значения гейна и офсета без дисконнекта камеры в Максиме.
Это так и есть? или я что-то не знаю и, как следствие, не так делаю.
Как изменить гейн и оффсет на подключенной в Максиме камере?
QHY168M
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #663 : 20 Сен 2015 [14:07:10] »
   Если никто не ответит, то я смогу лишь завтра посмотреть.
Мои рассказы
Доб
  • Марат
Re: QHY8L
« Ответ #664 : 20 Сен 2015 [14:19:06] »
Спасибо большое.
Буду очень признателен
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #665 : 20 Сен 2015 [16:12:23] »
Это скорее вопросы по работе в MaxIm.
Запускаем программу. Жмем Ctrl+W (Camera control). Вкладка Setup-Setup Camera. Setup Ascom-Camera model (ASCOM)-Advanced. Ascom camera chooser- QHY. Далее Properties выбираем нужные значения Gain, Offset и  т.д.  Ok-Ok-Ok.
Тем самым сохраняем режимы работы камеры в Ascom для MaxIm.
"на лету" меняем только время экспозиции камеры. Все основные настройки камер делать перед их инициализацией в maxIm
В EzCap настройки позволяют делать регулировку режимов без дисконнекта
В самом MaxIm еще во вкладке Expose есть доп меню Options-Camera settings. Здесь можно получить тот же доступ к настройкам Gain и Offset
« Последнее редактирование: 20 Сен 2015 [17:17:52] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #666 : 21 Сен 2015 [07:51:05] »
Соратники, всем привет. Сегодня вечером буду ковыряться со своей камерой. Перехожу с Nebulocity на Максим. Предыдущий пост полностью повторяет порядок шагов, которые я делал в Небулосити. Полагаю, настройка Гейна и Оффсета не специфична для  снимающих программ, ибо - это параметры доступные к регулировке в Аскоме. В общем, вечером поделюсь опытом.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #667 : 21 Сен 2015 [11:17:54] »
   Сегодня проверил. Запустил Максим и пока камера не подключена (в Максиме), запустить окно настроек камеры нет возможности. После подключения, зашёл в настройки и смог регулировать. Кстати, у меня гейн=8.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #668 : 21 Сен 2015 [22:37:38] »
Соратники, всем привет! Ставлю софт на новый астробук. Камера к АСКОМк не подключается. Взываю к помощи :-)
Исходная инфо:
WIN 7 64 Professional
ASCOM 6SP2
QHY8L драйвер V33
Камера включена и подключена к компу
ASCOM Diagnostic ошибок не выдает
ASCOM Tools показыает наличие драйвера камеры
При включении в МАКСИМе выдает вот такое сообщение (на картинке)
Переустановка драйвера, снос и восстановление АСКОМа не помогли (после каждого удаления - перезагруз компа, после каждой установки - перезагруз компа).
Дмитрий ГК
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #669 : 21 Сен 2015 [22:49:50] »
Системный драйвер V11-02-17 установлен?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #670 : 21 Сен 2015 [23:00:19] »
Нужно все драйвера ставить,меня было такое,давно правда. Аском в последнюю очередь ставил.
Хотя у Вас почему-то и колесо фильтров в сообщении припахано....
ЗЫ: Никто ничего не подскажет по моей проблеме с охлаждением?  :-[
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #671 : 21 Сен 2015 [23:03:49] »
Кстати да, там в Setup Filter ничего из колес не выбрано?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #672 : 22 Сен 2015 [00:17:23] »
Угу... Системники стоят (QHY6 / QHY8L / QHY9C / QHY5 - затер на старом компе, не могу в и-нете найти, поделитесь ссылкой). При включении камер в USB порты, драйвера подхватываются не сразу, а то и вовсе не подхватываются. Не могу найти закономерность. Может, подскажете, что в Винде поковырять, чтобы системные драйвера сразу подхватывались?
Дмитрий ГК
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #673 : 22 Сен 2015 [01:10:22] »
http://qhyccd.com/Download.html
http://qhyccd.com/ManualQHY8ORO.html
Поменьше опытов с системой, побольше чтения мануала , ну и  скриншотов установки и настройки добавить.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #674 : 22 Сен 2015 [01:24:27] »
Спасибо :)
Всё по мануалу. Кстати, с Виндой разобрался. Убрал поиск драйверов в центре обновления. Этот параметр заставляет Винду лезть на сервер Микрософта и там шуровать по всем библиотекам. И только потом (минут через 15 безуспешных поисков) Винда погружает установленные драйвера по дорожке в регистре.
Теперь вот подгружу драйвера QHY5 (если найду). И будет счастье. Ммм... Да... Оффтоп получился.
Дмитрий ГК
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #675 : 22 Сен 2015 [23:47:45] »
Марат, привет! Я разобрался с управлением гейна и оффсета при нажатой кнопке "Connect" Вот последовательность. Если надо, пришлю скрин-шоты.
В окне "Camera control" открываешь вкладку "Expose"
В этой вкладке есть кнопка "Options" со стрелкой - давишь на эту стрелку
Появляется меню. Находишь пункт "Camera settings"
Давишь на этот пункт.
Появляется окно ASCOM твоей камеры.
Управляй гейном и оффсетом от души :)
Правда, я еще не знаю, будут ли изменения гейна и оффсета отражаться на качестве снимков. Нужно под небом испытать.
Попробуешь, отпишись.
Картинки все-же прикладываю.
Дмитрий ГК
  • Марат
Re: QHY8L
« Ответ #676 : 24 Сен 2015 [17:46:12] »
Дмитрий, спасибо!
Всё заработало.
QHY168M
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #677 : 24 Сен 2015 [20:35:35] »
Марат! Ты потом расскажешь, есть ли изменения в картинке при живой съёмке? У меня в Небулосити изменение гейна и оффсета во вемя съёмки влияло на картинку. А в Максиме пока не пробовал.
Дмитрий ГК
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #678 : 07 Ноя 2015 [08:28:58] »
Снова переворошил эту тему - так и не нашёл объяснения появления чёрных полос от звёзд. Говорят разное, а главное - что же делать, не понятно. ::)
Промучился полторы ночи, пытаясь убрать чёрные полосы от звёзд - результата нет. Менял провода, даже пускал отдельно сигнал от монти и камеры, поднимал напряжение на камере до 15 в, опускал до 9 в, в проге ставил и убирал всевозможные галочки, задавал все мыслемые и не мыслемые гейны и офсеты - все эти манипуляции ни на йоту не приблизили меня к цели. Более того, хотя бы, всё это бы хоть как - то повлияло на результат - полоса оставалась совершенно не изменной, прям константа какая-то...
Больше не знаю, что мне делать - опять переходить на Кэнон?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #679 : 07 Ноя 2015 [10:28:55] »
В ascom-настройках камеры (там где gain offset) фтыкнуть птичку в clamping.  Кстати эти самые значения gain offset лучше ставить не абы какие, а по учебнику.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
