A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67002 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
QHY8L
« : 07 Мар 2011 [12:10:10] »
Приобрёл себе сию камеру, чуток о ней из гугла в куче: http://oleg.milantiev.com/news/?id=680 .
Выглядит, мне нравится как. В деле ещё не опробовал, даже по соседнему дому, потому как кЕтаец попутал и вместо DC201 положил DC101+, который не только по функциям (как я понял, 101 только даёт альтернативные питания, не следит за температурой?), но и по разъёму не подходит.
http://qhyccd.com/cable.html вот то, что нужно было: DC201 for QHY8L
Order Code:DC-201-S
В итоге у меня сейчас есть забавный конструктор: http://photo.milantiev.com/?dir=1384 . Ах да, пока что воткнул её в USB, предварительно поставив дрова - камера сразу определилась, видна в аскоме, максим фоткает пустые (значения 0) кадры. Как я прочитал, верный признак отсутствия питания на матрице, то есть всё ок на данном этапе, жду замены DC*-блока.
Тема несколько на будущее :), кину отчёты о камере как запущу, пока что хотел поделиться "горем" только.
モ - mo
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: QHY8L
« Ответ #1 : 07 Мар 2011 [13:34:43] »
Поздравляю, очень разумный выбор для данного бюджета. Уж всяко лучше безумного Мида-3. Термостабилизация!
По поводу идеи ставить камеру вместо вторички я не уверен, т.к. моя QHY-8 создавала уж очень явный поток тёплого воздуха. В случае ньютона камера ещё и будет на некотором заглублении в трубе находиться, что затруднит отток тёплого воздуха. Геннадия Борисова, Олега Чекалина поспрашивай - у них есть опыт напяливания камер на морду.
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #2 : 07 Мар 2011 [14:52:42] »
Опытные товарисчи говорят, что начиная с 350-400мм камера в прямом фокусе имеет некоторый смысл, ниже - сомнительно. Но я "настаиваю" на необходимости проверок данного заявления. Ежли пожертвовать колесом (так как камера цветная) и не особо гнать TEC (а просто стабилизировать на какой-то температуре всю сессию... скажем -5°С от начальной), то ... в общем, проверим.
Насчёт выноса из трубы ньютона. Не забывай, что в классической схеме камера будет стоять выше вторички (ровно на длину хода лучей от вторички до изначального положения фокусёра "сбоку", то есть в моём случае примерно на 30см). Можно сделать "морковку", чтобы отсекать боковую засветку и лёгкую продуваемую ферму.
Впрочем, для начала просто поснимаю на неё вместо кэнона, а потом... :).
Ещё переходничёк с паракорра надо будет выточить. Пока без колеса.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: QHY8L
« Ответ #3 : 07 Мар 2011 [15:00:51] »
Order Code:DC-201-S
Да уж! Видать за эти годы НИЧЕГО не изменилось... Я получил камеру с неисправным блоком питания. Нет, конечно, Володя мне его заменил, но времени было потеряно много.
А есть у этой камеры регулируемый фланец?
Я на QHY9 делал сам. Без него было криво до безобразия.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: QHY8L
« Ответ #4 : 07 Мар 2011 [15:03:24] »
И почему это KAF8300 дурацкий?
Олег Брызгалов на нем кучу призов взял...
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #5 : 07 Мар 2011 [15:32:08] »
Ага, есть фланец.
И вот именно потери времени опасаюсь. Из камер остались только qhy5 на гиде и canon300 на погоднике.
А почему кэнон дурацкий? Игорь Чекалин на нём тоже кучу призов взял :)
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
Re: QHY8L
« Ответ #6 : 07 Мар 2011 [17:00:53] »
Так я не понял почему... ;)
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
Re: QHY8L
« Ответ #7 : 07 Мар 2011 [17:07:19] »
Олег, поздравляю с покупкой!
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #8 : 07 Мар 2011 [17:16:09] »
Спасиб. Но пока не запущу её, радость "не полная" :).
Кроме чб в kaf8300 мало интересного, но дабы не устраивать "holywar"-ов, воздержусь от своего частного мнения по поводу этого чуть ли не самого распространённого чипа астрокамер современности.
Впрочем, соневский 413 тоже далёк от его "младшего брата", 285го (той самой dsi iii), но всё же не шумный мелкий кодаковский пиксель.
kaf'ы интересны повышенной чувствительностью в ha, но в остальном....
モ - mo
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: QHY8L
« Ответ #9 : 07 Мар 2011 [22:51:02] »
Олег, поздравляю с переходом на следующий техноуровень в астрофото:)
Я недолгое время пользовался Орионовской камерой на этом же чипе, но без термостабилизации. Снимать _намного_ удобнее по сравнению с зеркалкой.
Посмотрел твой "конструктор" - очень обидно :( (кстати, правильная ссылка у меня получилась http://photo.milantiev.com/?dir=1393 )
Желаю скорейшего решения всех проблем с камерой и вперед!
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #10 : 08 Мар 2011 [23:00:32] »
Это не китаец напутал, а предотьездная суета. Камеры все же лучше не на вокзалах покупать ;) ;) ;) :-X
Пришло несколько разных и я видно что то попутал.
А на Вадима  внимания не обращай - Баба Ега всегда против..... :D :D :D
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #11 : 08 Мар 2011 [23:17:24] »
Да я чё, я ничё :) Вот что пишут здесь: http://qhyccd.com/cable.html
DC201 for QHY8L Order Code:DC-201-S
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
Re: QHY8L
« Ответ #12 : 09 Мар 2011 [00:37:52] »
Если бы я был против продал бы на фиг давно все камеры QHY...
QHY9 и QHY2Pro и QHY6 зачетные камеры!
Так что все сугубо лично и никакого бизнеса. ;)
Re: QHY8L
« Ответ #13 : 09 Мар 2011 [09:04:22] »
Это правильно. Кроме того ты ведь не снималов, а ковырялов! ;D
Оффлайн Tvi.dubna
Re: QHY8L
« Ответ #14 : 09 Мар 2011 [11:18:15] »
А это плохо? :-[
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #15 : 09 Мар 2011 [11:38:59] »
А это плохо? :-[
Плохо - это отсутствия неба для астронома :), отсутствие сигарет для курильщика и т.п. :), а то, что один человек увлекается одним, а второй другим - это отлично! :)
Замяли :).
Сегодня забегу за коробкой и, возможно сегодня и проверю по небу. Правда, не готов переходник на паракорр, так что воткну обычный 2" Т-адаптер без корректора. Найти бы его только.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #16 : 09 Мар 2011 [11:44:18] »
У меня такой лежит, могу дать на время. Если заедешь с рабочей камерой, то заодно можно и померять реальный вынос у камеры.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #17 : 09 Мар 2011 [12:04:14] »
Спасибо! Созвонимся ближе к вечеру, если свой не найду.
А у тебя, вроде бы, была некая штуковина с Т-резьбой на паракорр. Или она больно низкая? Предполагая вынос камеры в 23мм, твой переходник на 2.4" (паракорр) не 22мм?
Мы через неё юстировали ньютон в подвале.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #18 : 09 Мар 2011 [12:48:27] »
Нет, у меня телевьюшный переходник, он 3..5мм всего добавляет к выносу.
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #19 : 10 Мар 2011 [14:02:14] »
Первый свет: http://www.starlab.ru/showthread.php?p=393419#post393419 :)
Выводы чуть позже, но пока нравится всем, кроме как ... не выключается вентилятор, пока не выключишь питание. Это во всех QHY*? Для удалёнки придётся коммутировать питание камеры.
モ - mo
