A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92710 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #840 : 28 Мая 2019 [00:08:19] »
Включаю Cartes с EQMOD - всё мёртво.
А Вы, Алексей, телескоп в Cartes-е подключили: Телескоп - Контрольная панель и далее :-[
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #841 : 28 Мая 2019 [00:15:41] »
Естественно. Всё без проблем.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн alexey
« Ответ #842 : 28 Мая 2019 [00:20:47] »
Вот:
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #843 : 28 Мая 2019 [00:38:44] »
Вот:
Странно... надо подумать. :-[
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #844 : 28 Мая 2019 [07:57:26] »
Вот:
Картес и EQMOD показывают разные координаты. Труба направлена на Австралию.
Лимиты включены?
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #845 : 28 Мая 2019 [12:44:03] »
Вот:
Лимиты включены?
Я никакие лимиты не включал. Ток же должен подаваться на моторы...
Ночью перезагружал ноут, думал заработает - не заработало, сейчас включил - всё работает. В чём причина - не знаю. Никакие настройки я не трогал. Будет ли этой ночью работать большой ?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #846 : 28 Мая 2019 [13:33:50] »
Судя по Вашему скришоту:
1. Монтировка распаркована.
2. Режим "Слежения" Выключен.
3. Включите слежение со "Звездной скоростью", нажав на эту кнопочку.
Оффлайн alexey
« Ответ #847 : 28 Мая 2019 [13:37:31] »
Слежение было включено (см.скришот в ответе #842), однако ток не поступал на моторы.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #848 : 28 Мая 2019 [14:21:54] »
Вы не видите разницы в альт-азимутальных координатах на этих скриншотах? Это к "ничего не трогал"
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #849 : 28 Мая 2019 [14:57:12] »
Это я заметил. От чего они могли поменяться? В настройках EQMOD я действительно ничего не трогал.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [15:06:06] от alexey »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #850 : 28 Мая 2019 [15:10:27] »
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #851 : 28 Мая 2019 [20:34:13] »
Никто не знает - всё ясно.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #852 : 13 Июн 2019 [21:43:35] »
Вопрос такой купил шнур eq-mod универсальный подсоединил , скачал ascom драйвер но он что то нехочет ставится, в чем может быть проблема.винда 7 framework 3.5.1
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [21:57:28] от den22 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #853 : 13 Июн 2019 [22:24:46] »
Как это проявляется?
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #854 : 14 Июн 2019 [07:58:05] »
Чего-то в этом супе не хватает:
« Последнее редактирование: 14 Июн 2019 [08:03:07] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн den22
« Ответ #855 : 14 Июн 2019 [15:37:01] »
с утра все таки платформу и драйвер аском удалось поставить, посмотрю что будет дальше
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #856 : 14 Июн 2019 [15:43:12] »
Драйвер шнурка следует установить.
В "Диспетчере устройств" операционной системы после установки драйвера должен появиться COM порт. Именно он в последующем будет использоваться и его номер должен быть указан в настройках программы управления монтировкой телескопа EQMod.
Оффлайн den22
« Ответ #857 : 14 Июн 2019 [20:39:31] »
Что за драйвер шнурка?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #858 : 14 Июн 2019 [20:43:42] »
Сейчас поищу у себя тот, который без глюков работал с моим Eqmod-кабелем и монти HEQ5.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #859 : 14 Июн 2019 [20:43:52] »
Что за драйвер?
Заходи в диспетчер устройств винды. Там что-то типа того должно быть:
Если не так, а какой-нить "? неизвестное устройство" или просто знак вопроса жёлтый - надо драйвер ставить этого устройства.
Воткни USB, вытащи. И смотри в диспетчер. Твоё устройство будет появляться / пропадать. Так поймёшь кто из них на экране то устройство.
Не забывай, что появиться может внутри закрытой на экране папки в диспетчере устройств.
Твоя задача чтобы шнурок был не неизвестным устройством, а USB Serial Port (или по-русски бывает, или чуть иначе написано - от устройства и его драйвера зависит). С номером COM-порта.
Этот номер потом впишешь в настройки EQMod:
モ - mo
