A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92488 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #860 : 14 Июн 2019 [20:44:45] »
Что за драйвер шнурка?
Сейчас поищу у себя тот, который без глюков работал с моим Eqmod-кабелем и монти HEQ5.
Они разные бывают, шнурки эти. Есть пяток распространённых микрух USB-UART. Какая у den22 пока не ясно.
モ - mo
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #861 : 14 Июн 2019 [20:49:30] »
у меня в диспетчере пишет другие устройства и под ним usb seerial controller и желтый знак вопроса
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #862 : 14 Июн 2019 [20:53:49] »
Отлично! Устройство идентифицировано.
Но плохо. У устройства нет подходящего драйвера.
Отлично :), в свойствах устройства можно найти его идентификаторы. А именно четырёхсимвольные VID и PID.
Их вводи в гугль. Находи название микрухи переходника. Иди на сайт производителя (лучше именно туда, а не в какую-нить файл-помойку с вирусами) и качай драйвер оттуда. Ставь его. Комп перезагружай. Проверяй, ушёл ли знак вопроса жёлтый.
モ - mo
Оффлайн den22
« Ответ #863 : 14 Июн 2019 [20:59:01] »
у вас там что на немецком написано? , попробую
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #864 : 14 Июн 2019 [21:03:26] »
На всякий случай опубликовал архив с драйвером, который работал на моем шнурке EQMod для HEQ5
https://yadi.sk/d/TnyNA4DnxBCzMQ
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #865 : 14 Июн 2019 [21:03:52] »
Та не... Я просто нагуглил первый попавшийся скриншот. Он оказался на немчурском :)
Разберёшься. Просто дави на все вкладки :)
モ - mo
Оффлайн den22
« Ответ #866 : 14 Июн 2019 [21:06:07] »
непишет никаких идентификаторов просто ошибка 28 и менюшки там тока 3  а не 6 как у вас на картинке
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #867 : 14 Июн 2019 [21:10:46] »
На этой странице первые 2 строки в таблице. Это вероятно?
http://flashboot.ru/iflash/page1393/
Оффлайн den22
« Ответ #868 : 14 Июн 2019 [21:15:26] »
появился ком порт 3
,когда имеет смысл включить уже питание монти?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #869 : 14 Июн 2019 [21:16:35] »
появился ком порт 3
После какой операции?
Оффлайн den22
« Ответ #870 : 14 Июн 2019 [21:17:44] »
драйвер установил шнурка 2303
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #871 : 14 Июн 2019 [21:24:01] »
Теперь протестировать управление монтировкой. Например подключив монти к программе-планетарию Cartes
Оффлайн den22
« Ответ #872 : 14 Июн 2019 [21:30:39] »
он пишет в контрольной панели poht telescope
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #873 : 14 Июн 2019 [21:32:34] »
Там нужно выбрать по кнопке рядом HEQ5/EQ6. Проверьте предварительно, что координаты вашего места и высота над уровнем моря указаны корректно!
Оффлайн den22
« Ответ #874 : 14 Июн 2019 [21:36:06] »
что то я не могу изменить координаты , нетбук не имеет доступа к инету, а на еку5,6 кнопка ок незагорается
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #875 : 14 Июн 2019 [21:39:33] »
Координаты вводятся вручную в окне Настроек. Вы свои координаты знаете?
Оффлайн den22
« Ответ #876 : 14 Июн 2019 [21:49:19] »
знаю ,да я уже изменил
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #877 : 14 Июн 2019 [21:59:13] »
https://yadi.sk/i/SyT4yAvqh0Jkbg
Пожалуйста скачай вот отсюда краткую инструкцию со скриншотами иллюстрирующими порядок действий. При прочтении учти, что там в качестве телескопа указан EQMod Simulator. Попробуй повторить все операции по этой Инструкции. Потренируйся.
Если получится, то на 3 рисунке выбираешь уже не EQMod Simulator, а EQMod ASCOM HEQ5/6
Оффлайн den22
« Ответ #878 : 14 Июн 2019 [22:07:19] »
попробую
Оффлайн den22
« Ответ #879 : 14 Июн 2019 [22:27:00] »
движется ура :)
