A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92940 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #880 : 14 Июн 2019 [22:28:12] »
движется ура
Курсор Симулятора по экрану и звездной карте или уже голова монти?
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #881 : 14 Июн 2019 [22:32:53] »
да я уже попробовал правда в комнате на вегу навестись и монтировка уехала как бы туда
Оффлайн den22
« Ответ #882 : 14 Июн 2019 [22:34:22] »
ascom heq5  и ок негорел наверно потому что сначала я ничего там не настроил
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #883 : 14 Июн 2019 [22:42:57] »
Это уже результат.
Когда будешь под небом, то после того как монти наведется на настоящую Вегу, то ее поточнее наведешь в окне Live View включенного фотика или через Искатель используя кнопки EQMod. Как только она окажется в центре, то выполнишь Align монти нажав на кнопку в программе-планетарии (см. скрин) и подтвердишь свои намерения в окне подтверждения.
Очередной объект выбранный в программе-планетарии для наведения будет "отработан" монти для уже точнее. Эту операцию можно повторить и для других навигационных звезд.
Оффлайн den22
« Ответ #884 : 15 Июн 2019 [06:52:44] »
благодарю,  хочется stellarium подружить с монти я им всегда пользовался
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #885 : 15 Июн 2019 [07:30:26] »
Если найдёте в нем функцию, которую я обозначил в своём предыдущем сообщении, то и мне скажите. :)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #886 : 15 Июн 2019 [20:24:35] »
Стелариум напрямую пока вроде недружит,только через Стелариум скоре.При этом Екумод не сможет подключиться к монтировке.
Я пользуюсь Старкалком - как атлас он идеален и прекрасно дружит с Екумодом через Аском.
Оффлайн den22
« Ответ #887 : 16 Июн 2019 [15:43:39] »
грустно, стеллариум визуально красиво показывает и базы там большие я всегда делаю чтобы видно было звезды до 15m,  как ночь темная появится а это еще 1.5-2  месяца буду на cartes пробовать на реальном небе
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #888 : 16 Июн 2019 [15:50:55] »
Не огорчайтесь. Cartes очень солидная программа с очень хорошими возможностями управления телескопом, создания листов наблюдений и большим каталогом. Попробуйте и Ваши опасения исчезнут, особенно если будет стационарный сетап.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #889 : 19 Июн 2019 [22:44:46] »
Люди, подскажите.
Управляю монти HEQ5 через ASCOM (EDMOD шнурок) из Cartes du Ciel.
Все получается, но мне нужно запретить программе перекидывать монтировку с одной стороны на другую. Мне нужно, что она работала только в положении Side of Pier = East.
Как этого достичь? Где что настроить?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #890 : 20 Июн 2019 [00:57:56] »
Легально - никак. Только используя специально патченные версии eqmode.
Оффлайн diant
« Ответ #891 : 20 Июн 2019 [08:44:51] »
EQMOD или EQASCOM? И где это дело взять?
А как ведет себя пульт Синскан в этом отношении - для него тоже "грузы всегда внизу" закон?
Если да, вопрос переходит на более общий план - а как управляют телескопом люди, которым нельзя его перекладывать в принципе?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #892 : 20 Июн 2019 [10:00:18] »
Предполагаю, что такие люди используют к примеру вилочную монтировку, а не "немецкую экваториальную". Но наверное это лучше уточнять у владельцев обсерваторий, там наверное перекладка не всегда допустима, но с другой стороны, как без нее обеспечить круговой доступ к небу - ?
eqmod. Патчили его вероятно многие люди, я пользуюсь отсюда
AlexK
« Ответ #893 : 20 Июн 2019 [10:23:46] »
А есть у кого-нибудь доступ к яху-группе, какая там последняя версия вышла?
Оффлайн diant
« Ответ #894 : 20 Июн 2019 [10:44:10] »
Там патч на старые версии, типа 1.27 или 1.28.
У меня стоит новая 2.00q кажется. Значит придется делать откат, если нужна галочка pier lock?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #895 : 20 Июн 2019 [13:39:46] »
Это не большая проблема. Я до сих пор пользуюсь 1.22d на нескольких астрографах.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #896 : 20 Июн 2019 [20:44:55] »
Да, я тоже не обновлялся после 1.28. Возможность работать без перекладки мне важнее новых неизвестных мне фич.
Оффлайн diant
« Ответ #897 : 21 Июн 2019 [10:14:20] »
Я бы тогда попросил у вас патченную версию.
И еще вопрос: при фиксании телескопа на "неправильной" стороне монтировки (галочка pier lock) при очередном наведении на новый объект не получится ли так, что он каждый раз будет сначала возвращаться на меридиан, а потом обратно на новый объект (даже если тот был по соседству с предыдущим)?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #898 : 21 Июн 2019 [17:44:40] »
Так ведь я ссылку на тему давал выше, в сообщении 892. Или не получается?
В том-то и смысл и прелесть патча, что нет. А без него - именно так, через зад..цу.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #899 : 17 Окт 2019 [04:51:11] »
Уважаемые ЛА, такое дело - выбираю в Cartes объект, нажимаю "Повернуть...", моторы начинают вертеться, но на полпути до нужного объекта по оси RA движение резко становится в несколько раз медленнее и движение продолжается до бесконечности - мимо нужно объекта дальше едет. Может быть EQMOD сломался? Такого никогда не было, даже не знаю на что подумать - на сам мотор (что маловероятно), на EQMOD, на ASCOM или на EQDrive? Ни кто с таким явлением не сталкивался?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
