Синхронизироваться только близко, это они хорошо придумали
ограничили синхронизацию не дальше 45
Да это вроде и не должно особо мешать - ведь сначала идет наведение из хоум-позишн (или другой парковочной позиции), потом уже синхронизация. Ошибка, конечно, бывает, но не 45 же градусов.
Хм... В версии EQMod 1.29 такого не замечал.
Вниманию всех тех, кто страдает от "фичи" EQMOD (началось после 1.22d) по ограничению расстояния, на котором можно синхронизировать монтировку от текущего положения!Chris, автор EQMOD, раскрыл такую фичу:Цитатаif you really want to disable the sync limit, and are prepared to accept the consequneces, it can be done using the ASCOM CommandString method (I had forgotton all about this - but it is documented in our ascom compliency document). Create and run the a VB script file (.vbs) with the following contentsВключить:Код: [Выделить]set scope = CreateObject("EQMOD.Telescope")scope.Connected = trueIf scope.connected = true Then scope.CommandString ":ALIGN_SYNC_LIMIT,0#"End IfВыключить:Код: [Выделить]set scope = CreateObject("EQMOD.Telescope")scope.Connected = trueIf scope.connected = true Then scope.CommandString ":ALIGN_SYNC_LIMIT,1#"End IfНо:Цитата... I forgot to mention - this setting is "temporary" it will only last for as long as EQMOD is active. If it somehow helps you to get the mount back into the correct home position the great but please, please don't take this option as implying it is safe, or appropriate, to operate with large sync offsets.Т.е. работать оно будет пока запущен диалог EQMOD.Поэтому теперь просим его добавить это как опцию. Все, кто зарегистрирован в соответствующей yahoo группе, прошу ставить лайки отписаться, что вы тоже этого хотите https://groups.yahoo.com/neo/groups/EQMOD/conversations/topics/47877
идея в том, чтобы просто направить телескоп на небо
Цитата: БорисЕ от 01 Авг 2017 [23:02:52]Вниманию всех тех, кто страдает от "фичи" EQMOD (началось после 1.22d) по ограничению расстояния, на котором можно синхронизировать монтировку от текущего положения!Chris, автор EQMOD, раскрыл такую фичу:Цитатаif you really want to disable the sync limit, and are prepared to accept the consequneces, it can be done using the ASCOM CommandString method (I had forgotton all about this - but it is documented in our ascom compliency document). Create and run the a VB script file (.vbs) with the following contentsВключить:Код: [Выделить]set scope = CreateObject("EQMOD.Telescope")scope.Connected = trueIf scope.connected = true Then scope.CommandString ":ALIGN_SYNC_LIMIT,0#"End IfВыключить:Код: [Выделить]set scope = CreateObject("EQMOD.Telescope")scope.Connected = trueIf scope.connected = true Then scope.CommandString ":ALIGN_SYNC_LIMIT,1#"End IfНо:Цитата... I forgot to mention - this setting is "temporary" it will only last for as long as EQMOD is active. If it somehow helps you to get the mount back into the correct home position the great but please, please don't take this option as implying it is safe, or appropriate, to operate with large sync offsets.Т.е. работать оно будет пока запущен диалог EQMOD.Поэтому теперь просим его добавить это как опцию. Все, кто зарегистрирован в соответствующей yahoo группе, прошу ставить лайки отписаться, что вы тоже этого хотите https://groups.yahoo.com/neo/groups/EQMOD/conversations/topics/47877Вот. Напоминаю, что запускать нужно уже после подключения монти (обычно, в Максиме)!
Цитата: LeonidOS от 02 Ноя 2018 [16:56:11]идея в том, чтобы просто направить телескоп на небоНо ведь он изначально куда-то смотрит? И вот эту точку, куда он смотрит, eqmod должен знать перед наведением "куда угодно", разве нет? Как тогда может получиться ошибка в 45 и более градусов? Тем более, если "без участия оператора" - значит, сетап наводится не руками, а под контролем того же eqmod.
труба смотрит куда-то, но координаты, которые у нее в "голове" вообще не те, что на самом деле. Не спрашивайте почему, но такое может быть.
