A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92608 раз)
Оффлайн nursi86
  • Благодарностей: 10
  • SW2001
    • Сообщения от nursi86
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #720 : 04 Янв 2018 [21:21:02] »
Добрый вечер! Подскажите моторизировал монтировку с помощью синскан EQ5.  Все настраивал как написано тут http://oleg.milantiev.com/material/?id=607  .Все подключается все работает, но что то с шагом моторчика не в поряде, быстрее ведет. Может это из-за того что в настройках EQ MOD стоит не EQ5 а HEQ5?
Телескоп выбрать- это как машину выбрать.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #721 : 05 Янв 2018 [22:49:44] »
Скриншотик можно?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Washbourn
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Washbourn
    • вк
« Ответ #722 : 02 Мар 2018 [16:37:05] »
Здравствуйте! Прошу помощи решить проблему. Недавно перестала подключаться к компьютеру EQDream. Пробовал на нескольких компьютерах с win7, 10. Ascom платформа 6.3 Пробовал разные версии драйверов, eqmod, менял кабель usb-com, выставлял разные настройки порта в eqmod. Сам кабель определяется на компе, в настройках порта в диспетчере устройств менял параметры. Сам блок EQDream работает, моторы работают, с пульта управления так же все работает. Но как буд то нет связи между кабелем и блоком. В окошке управления eqmod появляется сообщение connect error timeout. Не пойму в чем проблема :(
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #723 : 14 Апр 2018 [11:08:34] »
Подключил к USB HUB: Камеру Datyson T7, монтировку через пульт SynScan и какбель COM to USB..
USB Hub с помощью USB кабеля 10 метровой длины с усилителем, подключил к компу.
Запустил SharpCap  - камеа подключилась без проблем, но когда я рещил подключить монтировку к планетарию SkyTechX, То прграмма просто подвисла. Хотя в Process Manager он показывает что Running, но сама програма не реагирует.
Пробовал так же подключаться через Cartes, APT - всё так жк подписает, но в Процесс менеджер всё же показывает статус Running.
На USB Hub Есть вход для питания.... может питание подключить ?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #724 : 14 Апр 2018 [11:50:31] »
Верная мысль. Обычно схема подключения такая:
комп -> длинные шнурки активные и пассивные -> хаб с питанием -> короткие провода до устройств.
モ - mo
Оффлайн astrozabi
« Ответ #725 : 14 Апр 2018 [12:32:02] »
Спасибо за совет. Вчера хотел попробовать, но не было подходящего кабеля для питания хаба.
У меня по этой же схеме и идет: один длинный усб провод до хаба, потом разветвление на элементы(камера, гидирущая камера, монтировка). В виде питания тяну от сети катушку на 4 гнезда: под монтировку, основную камеру зеркалку, обогрев, если нужен. Теперь буду и хаб запитывать.
Самое интересное, что пару дней назад подключал все так же, правда вмкчто гидируюущей камеры на искателе, которая питатся от usb, была подключена зеркалака, которая питается от сети через адаптор.
Даже немёка на подвисание EQMode не было.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #726 : 14 Апр 2018 [14:48:40] »
Вылетает случайное устройство. На всю шину положенно пол ампера. Кто-то потребовал больше и ... помер в муках :).
Кэнон не питается от USB, а вот всякие небольшие гид-камеры могут конкретно просаживать питание шины. Их крайне желательно сажать на порт с подпиткой (хаб с внешним питанием или комп).
モ - mo
Оффлайн astrozabi
« Ответ #727 : 15 Апр 2018 [16:25:12] »
Попробовал с питанием усб хаба. Теже глюки.
Если исключить из схемы подключения управления 10ти метровый усб кабель, то всё работает хорошо. Даже если не запитывать хаб.
На даче, где провожу наблюдения, удобне сидеть в доме, а не на улице. Как раз получается окол 9-10 метров между телескопом и местом где стоит компьютер.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [16:53:01] от astrozabi »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #728 : 15 Апр 2018 [17:19:12] »
10м USB лучше прокидывать "активными" удлинителями. Есть на 10м, но лучше парочку по 5м. Те, что с коробкой в конце.
モ - mo
Оффлайн astrozabi
« Ответ #729 : 15 Апр 2018 [18:01:08] »
У меня кабель с коробочкой на конце. Подкючаю коробочкой к усб хабу.  Может еще один активный хаб подключить со стороны компа? ))
Буду пробовать два по 5м активных кабеля. Что тут делать.
Есть ли еще какие-то варианты подключения компа и сетапа на растоянии 10-15 метров между друг другом.
Рассмотрю все варианты. Вдруг 2 х 5м активных усб тоже не сработают как надо.
Спасибо.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #730 : 15 Апр 2018 [20:03:52] »
Хабы - дело тонкое. Нужно пробовать. Не все подходят для наших целей. Хорошо себя зарекомендовали D-Link. До него у меня был другой, с виду отличный, с питанием и т.п., но работать в сетапе не смог.
У вас в Таллинне есть очень опытный и доброжелательный "коллега" - Фотографирование Меркурия . Уверен, всегда поможет если что.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #731 : 15 Апр 2018 [20:16:25] »
Эт точно. Позавчера (для астроцелей) взял в citilink (магазин такой) ещё два D-Link DUB H7. Один, и правда, был нужен. Второй - прозапас. Обошёлся в 1580р каждый.
В комплекте хаб, 1.8 м USB провод и БП. Единственный косяк, провод у БП короткий.
モ - mo
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #732 : 10 Мая 2018 [14:49:35] »
Опубликовал вот здесь https://yadi.sk/i/p21io6jA3PKxHm
файлик EQMod - Парковочная позиция определяемая пользователем.doc
в котором представлены пошаговые скриншотики как я у себя настроил и использую парковочную позицию.
« Последнее редактирование: 02.11.2017 [12:54:28] от Борис (avfc1874) »
Повторите ссылку, если не трудно. Спасибо
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #733 : 10 Мая 2018 [14:53:09] »
Проверю и постараюсь найти файл вечером, когда буду дома.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #734 : 10 Мая 2018 [14:57:59] »
буду признателен  ::)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #735 : 10 Мая 2018 [22:26:00] »
буду признателен
@Dr1gline !
Скачай файлик по этой ссылке
https://yadi.sk/i/fDbi1PCd3Vgtov
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #736 : 11 Мая 2018 [11:13:24] »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #737 : 27 Июн 2018 [06:00:59] »
Друзья, подскажите пожалуйста, какие подводные камни могут быть при подключении геймпада? Пробовал подключать 2шт, EQ-mod не реагирует на них. Я так понял, что при синхронизации нужно нажимать на кнопки джойстика, при этом должны меняться цифры в екумод, но сколько я ни нажимал на кнопки, ничего не происходит:( Подскажите, в какую сторону копать?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #738 : 27 Июн 2018 [09:04:12] »
Какая винда, какие гп?  У геймпадов есть свои утилитки для настройки/калибровки. В них как реагируют на кнопки?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #739 : 27 Июн 2018 [11:24:58] »
Верно!
Применяю для своего стационарного сетапа беспроводный геймпад Logitech F710. Обычно его использую во время проверки и привязки по опорным звездам.
Скачал для него с официального сайта "Logitech Gaming Software. Вероятно при инсталляции этого ПО был установлен на ноутбук сетапа и драйвер (ноут ОС Win7-32бит).
В EQMOD использую настройки по-умолчанию (см скрин). Перед началом астросессии "пробуждаю" геймпад нажатием на его кнопку, после этого загорается зеленый светодиод.
Если этого не сделать, то в окне EQMOD GamePad Configuration для всех операций будут пустые значения выбранных кнопок управления и реакции на них не будет.
После этого запускаю Картес и делаю коннект к монти через EQMOD.
Для точного наведения на объект обычно меняю скорость моторов монтировки и ставлю значение "3" или "2".
Геймпад минут через 10  у меня обычно "засыпает" и зеленый светодиод на нем гаснет. Ничего страшного в этом нет. Если во время астросеанса потребуется его повторно использовать, то просто нажать на нем кнопку и он "проснется".
