A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 93303 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #740 : 27 Июн 2018 [13:43:38] »
Аналогичный гп F710. Проблем нет под W7x64. Поназначал ему команд. Хватает с лихвой.  До этого был проводной кровопиец.  :facepalm:
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #741 : 27 Июн 2018 [15:37:40] »
У меня обычный проводной Trust. Win 7 64. Всё работает всегда, обнаружился с первого подключения. Может у вас винда не видит устройство?
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #742 : 27 Июн 2018 [17:20:44] »
Спасибо большое за советы, запустил проверку джойстика в панели управления, после этого EQMOD сразу же откликнулся!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #743 : 27 Июн 2018 [17:25:46] »
Отлично! Мне очень нравится возможность применения геймпада на сетапе.
Очень удобная в EQMOD функция.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #744 : 27 Июн 2018 [20:34:50] »
Да, полностью согласен, красота! К осени полностью соберу сетап вместе с мини-пк, можно будет управлять всем не выходя из машины, в наши -45 зимой, это особо актуально)))
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #745 : 28 Июн 2018 [01:28:58] »
Еще кабели заменить на термостойкие, чтобы не лопались от такого мороза!;))
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #746 : 28 Июн 2018 [04:35:34] »
Ага, это по любому нужно сделать, провода как карандаши становятся.
Виталий Великий
« Ответ #747 : 22 Сен 2018 [14:56:33] »
Добрый день, надеюсь подскажите. Полярная ось на монтировке точно установлена, синхранизиру с Картесом, выбираю объект который нужен и даю команду наведения, но наводится не туда, что за дела? Или, объект рядом с меридианом находится, но не может перейти за этот меридиан. Пытался установить лимиты, но что то не получается. Версия Картеса 4.0. а ASCOM 2.0. бьюсь над этой проблемой более недели. Спасибо.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Помогите с EQMOD....
« Ответ #748 : 22 Сен 2018 [15:39:05] »
   Вначале надо навести на известную звезду и синхронизироваться по ней. Желательно, чтобы она находилась поблизости от нужного объекта съёмки. И уже после этого давать команду на переход.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #749 : 22 Сен 2018 [18:41:14] »
... Или, объект рядом с меридианом находится, но не может перейти за этот меридиан. ...
Это фича EQMOD'а . Перекладка монтировки - чтобы не натягивались провода
Meade ETX-90PE
Оффлайн observer69
    • Сообщения от observer69
« Ответ #750 : 01 Окт 2018 [18:11:00] »
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, за что отвечают параметры вот в этих двух полях ? (см фото - выделил красным). И какие параметры должны быть указаны там?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #751 : 01 Окт 2018 [18:42:44] »
В файлике фрагмент текста из Букваря по EQMod.
Я эти параметры не изменял.
Оффлайн observer69
« Ответ #752 : 01 Окт 2018 [20:42:13] »
Получается, что там должно быть не 0?, а число из мануала? Я зачем то сам взял, поставил там 0
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #753 : 01 Окт 2018 [20:56:59] »
Да. Измените значение.
Вот скриншотик моего экрана. Не обращайте внимание, что в EQMod выбран симулятор.
Просто это демонстрация возможности подключения к Программе-Планетарию не только непосредственно Монти, но и Симулятора.
Рекомендую "поиграться" с планетарием и EQMod в режиме Симулятора и Вы почувствуете удобство управления без пульта к монти.
Потом можно изменить настройки и выбрать непосредственно Монти.
Только прошу не забыть о необходимости в программе планетарии обязательно указать и сохранить координаты места наблюдения (обсерватории).
И во вложении архивчик со статьей про EQMod.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #754 : 01 Окт 2018 [21:36:26] »
Это скорость ведения монтировки, задаваемая пользователем. Включается иконкой с кометой. Дополняет звездную скорость, солнечную и лунную.
Использовать можно по-всякому, например с помощью точных значений можно выставить точную лунную скорость. Когда у нас Луна смещается не только по часовому углу, но и по склонению, стандартная лунная скорость не обеспечит точное ведение.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн observer69
« Ответ #755 : 01 Окт 2018 [22:45:03] »
Вот я так и предполагал, если честно. По сути эти цифры не нужны для слежения за объектами далекого космоса. Так?
Оффлайн observer69
« Ответ #756 : 01 Окт 2018 [22:45:26] »
Спасибо большое за помощь.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #757 : 03 Окт 2018 [12:25:10] »
Да, верно. Для них достаточно звездной скорости.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #758 : 01 Ноя 2018 [21:07:51] »
Народ, есть вопрос. Попробовал сделать SyncToCoordinates(double ra, double dec), драйвер EQMOD пишет Sync Data too big...Ignoring. Видел этот вопрос уже задавали в 2011 году, но не увидел ответа.
Как мне просто поменять координаты в голове EQMOD? Вроде флаг CanSync поднят. В чем проблема?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #759 : 02 Ноя 2018 [09:46:17] »
Надо или:
- синхронизироваться близко;
- откатиться до 1.22d;
- использовать скрипт от BorisE для разрешения синхронизации по всему небу в новых eqmod.
Ещё, кажется, без ведения не захочет синхронизироваться. Но не уверен.
モ - mo
