A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92691 раз)
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #1020 : 10 Окт 2021 [13:20:59] »
Не видел такой настройки, подскажите пожалуйста где посмотреть
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1021 : 10 Окт 2021 [13:48:46] »
В винде. Разница мнжду UTC и MSK компа должна быть 3 часа
https://yandex.ru/time/
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [14:00:04] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #1022 : 10 Окт 2021 [14:30:03] »
Ааа на винде время правильное стоит
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1023 : 11 Окт 2021 [08:37:21] »
Но LST рассчитывается по UTC и долготе места. Картинки дайте
« Последнее редактирование: 11 Окт 2021 [08:42:45] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #1024 : 12 Окт 2021 [00:12:50] »
Всем спасибо, с этим разобрался, ночью монти уперлась в колонну, нашёл настройки avto meredian flip, но она у меня белого цвета и галочка не ставится
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1025 : 16 Окт 2021 [21:09:13] »
М.б. это попробовать делать силами съёмочной программы?
В APT это Tools - Session Craft - Make Automatic Flip
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
« Ответ #1026 : 16 Окт 2021 [22:48:29] »
Сделано специально. Чтобы случано не включить.
Включается в окне настроек eqmod. "Allow auto meridian flip" после чего это галка становится активна
Рассказано про это тут: https://youtu.be/AoPld2oEnnA?t=492
Но да практически любой съемочный софт (APT, Nina точно) умеют делать перекладку автоматом.
И таки разумнее да включать его в съемочном софте - например Нина не начинает далать кадр если он придется на время перекладки, а ждет когда пройдет мередиан, перекладывается (при этом делается солвинг), и продолжает.
Очевидно eqmod сам по себе так не сделает (ни съемку не остановит ни солв не сделает).
« Последнее редактирование: 16 Окт 2021 [22:56:34] от Дмитрий Неверный »
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #1027 : 19 Окт 2021 [09:13:17] »
В EQMOD-e можно подковать телескоп - по умолчанию, это Северный полюс.
Вот пропало напряжение - отрубился комп астрографа и EQMOD.
Включил заново и   EQMOD-у кажется, что запарковано на Северный плюс.
Как EQMOD-у доказать, что телескоп направлен в другое место - скажем в зенит ?
EQDrive Standard3  - шаговики без энкодеров.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1028 : 20 Окт 2021 [15:33:17] »
Eqmod до 1.22d включительно или vbs в этой теме от Бориса для разрешения свежим eqmod. Потом слов и синх.
Вместо слова можно в искатель найти яркую звезду и синх на нее.
モ - mo
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #1029 : 09 Дек 2021 [22:25:03] »
Други! А меня вот интересует, как первоначально привязать тот же Cartes к звездам? До этого все с пульта управлял, а тут решил с ноута, из комнаты. Вот и интересует первоначальная привязка к звездам. На ноуте стоит Ascom драйвер Sky Watcher.  Вообщем интересует первоначальное пощиционирование по звездам - как осуществить? Eqmod поставить - не проблема.
До этого позиционировал через пульт, через пульт наводился, и дальше уже гидировал через PHD и снимал либо через SharpCap либо APT.
Вот и заинтересовало как через Cartes наводиться, а вернее первоначально привязать к звездам
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1030 : 09 Дек 2021 [22:28:09] »
Прочитай моё сообщение в этой теме #977
Оффлайн Mangust82
« Ответ #1031 : 09 Дек 2021 [23:26:39] »
Спасибо. Сейчас почитаем
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1032 : 09 Дек 2021 [23:30:12] »
Ещё сообщение 951. Там тоже полезная информация.
Оффлайн Mangust82
« Ответ #1033 : 09 Дек 2021 [23:40:24] »
К сожалению ссылка на "методику по синхронизации от Олега" похоже битая. По крайней мере сейчас со смарта смотрю, на работе - не фуциклирует. Нет доступных ссылок на статью?
И еще вопрос? В Cartes когда нажимаешь "парковка", трубу уводит чер те знай куда, на юг. И там останавливается. Это из-за того что не синхронизирована? Через пульт таких проблем конечно же нет
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #1034 : 09 Дек 2021 [23:51:34] »
Монтировка у меня Sky Watcher EQ5 Goto -  какой к ней драйвер тогда нужен? Через Ascom SkyWatcher и кабель с USB-com переходником, вставленным в разъем пульта (кабеля EQMOD нет, но не проблема приобрести), монти управляется в Cartes, наводится "кудато", но так как не синхронизирована - наводится от балды, понятное дело.
Насколько я понимаю, в меру своей криворукости, то мне остается только синхронизировать ее по звездам? К сожалению девайс стоит на балконе, и выбор сектора неба весьма ограничен. Какое расстояние между звезд долно быть, чтобы привязать в Cartes  минимум по 3-м звездам?
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1035 : 10 Дек 2021 [01:18:44] »
Ничего не понял в описанной проблеме. Монти подключается в Картесе с помощью eqmod. Естественно, координаты обсерватории в картесе и eqmod должны совпадать. Далее в картесе указываем желаемый объект и нажимаем кнопку Slew. Визуально или камерой и софтом контролируем точное наведение на объект, поправляем кнопками eqmod при необходимости. Далее нажимаем кнопку Sync в Картесе. Первая точка синхронизации готова, она же добавилась в eqmod. Ну и так далее.
Оффлайн Mangust82
« Ответ #1036 : 10 Дек 2021 [03:00:18] »
А все, теперь дотумкал. Т.е. просто в картесе навожусь допустим на Менкар, далее либо пультом, либо через софт вгоняю в центр, и синхронизируюсь, дальше допустим то же самое с Ригелем, Альдебараном?  Т.е. точки синхронизации уже будут автоматически создаваться.
У меня монти подключена не через кабель EQmod, а через комплектный кабель с RS-232 и USB-COM переходник, через пульт SynScan.
В этом случае через Ascom EQmod смогу управлять и синхронизироваться? Или нужен кабель EQmod?
Через драйвер Ascom Sky Watcher монти у меня тоже управляется через Картес, если что...
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1037 : 10 Дек 2021 [08:11:54] »
Картинки здесь посмотрите - для общего понятия http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mangust82
« Ответ #1038 : 10 Дек 2021 [10:01:50] »
Спасибо. Усё доходчиво и понятно. Значит будем юзать. Еще раз спасибо за помощь🍺
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #1039 : 11 Дек 2021 [04:15:21] »
Спасибо всем кто давал советы и старался помочь. Все работает. Беда только в том, что неба нет. Будем ждать неба теперь
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
