A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92651 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #1060 : 17 Дек 2021 [22:44:39] »
На моем компе обсерватории установлена ASCOM 6.5, а EQMOD 2.00q
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1061 : 19 Дек 2021 [16:12:17] »
Интересно, можно ли с помощью EQMOD обучить AZ-EQ6 PEC, без участия пульта, и включить энкодеры?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #1062 : 23 Дек 2021 [09:58:18] »
При попытке привязки телескопа к Звездам, возникли такие проблемы.
Выбираю первую навигационную звезду - Ригель. И монтировку потащило куда то под горизонт.
К слову сказать, такое и с пультом было, но там как то быстро все решилось - телескоп потащило под горизонт, но когда остановился, кнопками со стрелками на пульте перевел монти на нужную звезду и вогнав в центр, подтвердил. Все подтвердилось. Затем ко второй звезде - и нет проблем.
Eqmod же утаскивает под горизонт, и затем когда кнопками переводишь монти на нужную звезду, и жмешь синхронизировать в Картесе, выскакивает окно ошибки.
Что вроде "Драйвер Аском ошибка синхронизации RA" (не помню точно текст ошибки на инглише).
Бился, бился - проблем остается. Решил первый раз, когда синхронизируется, и уводит под горизонт EQMD, в ручную, ослабив винты, повернуть монти на звезду. Монти стала привязываться, ошибка исчезла...
Но стоило перейти к разделу "Парковка", телескоп потащило в чер те куда в южную сторону, и замер он там, на юг смотря. Хотя в Картесе он показывает, что смотрит на Северный Полюс.
Как вылечить от этих болезней?
P.S. В окне Eqmod и Картесе установлены одни и те же координаты
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [10:14:50] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #1063 : 28 Дек 2021 [16:28:46] »
дата, время, думаю стоит в эту сторону рыть и проверить координаты в екумоде
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
AleksSlt
« Ответ #1064 : 28 Дек 2021 [18:27:20] »
 Сначала Месяц, потом Дата ,  далее Год.  Частая ошибка. Для МСК +3 и отключить "летнее время" (его игнорируют)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #1065 : 21 Янв 2022 [16:07:07] »
То ли лыжи не едут, то ли я...  помогите разобраться
1. Установлен драйвер com порта, присвоен номер (com 2), в диспетчере устройств все отображается.
2. Захожу в PHD2, при нажатии бинокля, потр самостоятельно не находит, пробую вручную вбиваю порт com 2 в сплывающем списке, жму ok, пытаюсь подключить монтировку, выходит окно eqmod с ошибкой "Connect Error: Port Not Available"
Что может быть не так?
Оффлайн August-00
« Ответ #1066 : 21 Янв 2022 [16:38:58] »
Попробовал на другом компе, то же самое но в профиль. Теперь правда 4 порт назначился, но сути дела это не меняет, при подключении "Connect Error: Port Not Available"
Воткнул пульт в тот же вход, syntrek, пульт работает...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1067 : 21 Янв 2022 [16:50:34] »
Скорость порта совпадает?
Meade ETX-90PE
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1068 : 21 Янв 2022 [19:01:00] »
Созвонились с Максимом. Проверили драйвера и на сайте производителя Prolific явно указано, что с чипом 2303HXA поддержки для Win10 нет. Максим решил проверить на Win7. Думаю, что сообщит результат. А вообще самый добротный кабель на мой взгляд на чипе FTDI.
Онлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #1069 : 21 Янв 2022 [21:29:22] »
Всем драсти. Может кто в курсе, в EQMod можно ли назначить кнопки клавиатуры для управления осями монтировки. Например я нажимаю W и монти начинает поворачивать на юг. Есть такое?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1070 : 21 Янв 2022 [21:43:12] »
Вот цитата из статьи про EQMOD.
"Кнопочка "Pad" вызывает специальное окно, которое будучи активным, позволяет упростить управление монтировкой. Например при помощи левой кнопки мыши можно смещать телескоп к западу, а правой кнопкой мыши - к востоку. Если нажать среднюю кнопку мыши, то произойдет переключение на другую ось и левая кнопка мыши будет смещать монтировку к северу, а правая - к югу. Вновь нажимая не среднюю кнопку, можно вернуться к первоначальному режиму смещений восток-запад. Управлять монтировкой можно в этом окне не только мышью, но и клавиатурой, например клавишами со стрелками или дополнительной цифровой клавиатурой. Естественно, что это не так удобно, как с игровым манипулятором, но все-таки удобнее, чем мышкой попадать по кнопкам."
Попробовал на симуляторе клавишами со стрелками. Работает.
Онлайн Pavel3001
« Ответ #1071 : 21 Янв 2022 [22:03:34] »
Попробовал, работает! Спасибо вам!
Оффлайн August-00
« Ответ #1072 : 22 Янв 2022 [04:41:47] »
Четыре утра, а я все не прекращал попытки поставить 7ку на неттоп, все оказались бесполезными, перепробовал штук 5 сборок, половина просто вылетали с ошибкой, половина отказывались ставится, ругаясь на ccd накопитель. В итоге уже сейчас под утро поставил обратно 10ку.  eqmod по первости, как не работал вечером, так и не захотел работать утром, и вот буквально сейчас, без каких либо видимых причин, эта зараза заработала.
Драйвера те же самые что мы устанавливали с Борисом, все то же самое, но работает почему, понять не могу, просто захотелось ему заработать, видимо он решил что достаточно нервов у меня вытрепал.
Уж не знаю долго ли проработает но пока пишу этот пост, монтировка жужжит, стрелочками из eq Moda крутится, phd2 ее видит... Ну посмотрю что будет дальше.
Оффлайн August-00
« Ответ #1073 : 22 Янв 2022 [07:15:56] »
Все победа, оно заработало  8). Теперь все точки встали над и. Опишу ситуацию, на случай если у кого то будет подобная.
Все проблема,  оказалась в драйвере. Как сказал Борис, старые шнурки eqmod, на базе чипа 2303HXA , не поддерживаются win 8 и 10.
Если снести все драйвера и поставить старый драйвер, то в диспетчере устройств com порт отображается корректно, ровно до первой попытки обратиться приложением к eqmod, или до выдергивания шнурка, потом появляется восклицательный знак и в свойствах "код ошибки 10". Оказалось все просто - даже после установки "старого" драйвера, корректно работающего с win10, эта зараза вырубала старый драйвер и подрубала новый, который со шнурком уже не работал.  После нехитрых действий в диспетчере устройств: "обновить драйвер->найти драйвер на этом компьютере->выбрать из списка самый старый", подрубать свежий дравер перестает, и все работает.
Огромное спасибо Борису за помощь, без него я бы даже не знал в какой стороне искать причину.  Надеюсь кому-нибудь, кто столкнется с подобной проблемой ("ошибка 10" в диспетчере устройств, на шнурке eqmod), данная информация поможет.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1074 : 22 Янв 2022 [07:31:29] »
Этой истории 100 лет в обед https://ru.wikipedia.org/wiki/DLL_hell В простанородье известна как "кошмар длл". Суть проблемы в несовместимости версий на уровне библиотек, exe, com объектов и пр.замечательных вещей, написанных на древнеегипетском, но не в ОС. Длл ничего не знают о версии ОС, у них не тот уровень. Современные ОС настолько умные, что сами знают, где им искать драйвера и библиотеки. А те сопротивляются. Получается нестыковка. Серьезный софт это научился обходить 20 лет назад и с тех пор конфликтов не возникает. Например .Net изначально строилась так, чтобы эта проблема больше не всплывала. И не всплывает. Это заставляет задуматься об уровне EQMOD, как софта. Похоже, он того.. доживает свой век вместе с старыми китайскими монтировками.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2022 [07:37:10] от p.v. »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1075 : 22 Янв 2022 [10:04:49] »
На самом деле это породило другую проблему, которая была лет 10 с нами, пока не появился .NETCore, который пошёл по пути self-contained сборок - все зависимости носим с собой. Заодно сделали процесс контейнеризации гораздо проще.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #1076 : 13 Мая 2022 [21:56:28] »
Здравствуйте! В профильной теме пока тишина. Поделюсь проблемой в этой ветке, если нет возражений.
Монтировка Az-gti не синхронизируется после ресолва. Пробовал All sky plate solve и полный Pinpoint в Maxim dl.
Операционка Win 10 x86.
Оборудование Az-gti, Asi mini в качестве гида, основная камера Canon mark 3.
Ascom 6. Eqmod пробовал разные, остановился на 200w. Использую ascom eq5/6. Все крутится и наводится, но упорно не синхронизируется...
Ошибка "sync to target radec sync was rejected".
Подскажите, пожалуйста, куда копать!
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1077 : 13 Мая 2022 [22:14:57] »
Оборудование Az-gti ...
... Eqmod пробовал разные, остановился на 200w.
Я может чего-то не знаю, но как экваториальный режим согласуется с азимутальной монтировкой? :-[
Оффлайн nibolz25
« Ответ #1078 : 13 Мая 2022 [22:25:10] »
Чего-то не знаете) Прошивка и клин творят чудеса. Всё работает! Ну кроме синхронизации - исключительно в моём случае...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1079 : 13 Мая 2022 [23:21:35] »
... Прошивка и клин творят чудеса....
Ну, про клин-то Вы не писали. :)
